Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Acum 18 ore, franzm a spus:
Este un model oarecum atipic. Cel prezentat pe radiomuseum n-are nici numar de înregistrare FTZ (ceva asemanator cu FCC-ul american). Stiti cumva unde a fost fabricat?
Nr FTZ NrU101, cred ca aparatul este fabricat in Germania pentru ca l-am achizitionat din Fürth langa Nürnberg.
Grundig Signal 700 este un aparat cu un aspect militar, aspectul militar a intrat în moda în jurul anului 1970 datorită sony ICF111, care era protejat si la umiditate...
"Deiser Military look kam um 1970 durch den sony ICF111 in mode, der zusatzlich feuchtigkeits geschutzt war"
Daca nu sunt subiectiv, imi place mai mult cel nemtesc signal 700 comparativ cu ICF 111.
Editat de Cristian74
Sony ICF111 nu are nici S-metru...dar este mult mai rezistent la intemperii ( e bun de "darvala" la pescuit, pe santier, etc)
Aparatele astea au dat "trendul militar" in 1970...
sony-icf5500-jpg.18759
2 hours ago, Cristian74 said:
...eticheta insa e prea uzata ca sa se mai poata scoate ceva informatii.
Vad ca si ala de pe radiomuseum are plasat în felul asta numarul. Mie mi se pare ciudata folosirea de transformatoare în etajele audio. Mai ales dupa ce Grundig s-a straduit ani de-a rândul sa se evidentieze cu "eisenlose Endstufe" ("etaj final fara fier", adica OTL). De aceea zic ca nu este un model proiectat si construit de ei ci o achizitie din extremul orient. În anii aia au avut în program si alte asemenea achizitii (de ex. CNF350).
Este stiut ca cei din Germania de Est (RDG-isti) aveau orientarea asta tehnologica spre CCCP...
De exemplu RFT ( Rusesc 95% --5% marcajele in lb.Germana si difuzorul RFT );
Radio cu ceas LCD RC2001 :
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Mikroelektronik 'Anna Seghers', Neuhaus a.R, VEB, RFT; (Ostd.) - vorm. Röhrenwerk
Year: 1984/1985 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) 5:
Main principle Superheterodyne (common); ZF/IF 455/10700 kHz
Tuned circuits 6 AM circuit(s)     7 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast (BC) and FM or UHF.
Details
Power type and voltage Dry Batteries / 6 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out 0.25 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Radio-Clock RC2001 - Mikroelektronik 'Anna Seghers'
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch.
Dimensions (WHD) 176 x 110 x 45 mm / 6.9 x 4.3 x 1.8 inch
Notes
Der RC 2001 ist ein Empfänger für MW und UKW, kombiniert mit einer Digitaluhr Kaliber 44-10. Der Empfangsteil ist mit dem Schaltkreis A283 aufgebaut. Der ZF- Verstärker enthält 2 Piezofilter. Wecken ist durch Einschalten des Radios oder durch einen Summton möglich. Die Uhr wird mit einer separaten Zelle R6 versorgt.
Austausch Originaldreko von Tesla auf Schalkau Dreko. Folgende Änderungen sind erforderlich: C 106 entfällt, C 108 ändern in 56 pf, C 116 ändern in 4,7 pf und C 120 in 47 pf.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 0.5 kg / 1 lb 1.6 oz (1.101 lb)
Price in first year of sale 410.00 DM
Ar fi interesant de aflat cine a produs ceasul. La carcasa seamana cu produsele rusesti din vremea aia (toata gama de aparate), dar pâna la 95% mai este drum lung.
Unele informatii despre aparatele RFT gasiti aici.
La 13.05.2020 la 13:21, franzm a spus:
RFT au facut radioreceptoare de conceptie proprie chiar si cu japonezii dar la cel prezentat de mine are pana si eticheta in lb rusa se vede in poza cu el desfacut...
Radioreceptorul monobanda LW Philips 90AL38.
Receptioneaza doar Antena Satelor.
Videoclip:
Country:  France
Manufacturer / Brand:  Philips France; Paris
Year: 1975 ?? Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) 6: CS9011F CS9011G CS9011H CS9014 CS9013 CS9013
Main principle Superheterodyne (common); ZF/IF 460 kHz
Tuned circuits 5 AM circuit(s)
Wave bands Long Wave and/or Very Low Frequency (VLF).
Details
Power type and voltage Dry Batteries / AA: 2 x 1,5 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 5 cm = 2 inch
Power out 0.2 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: 90AL038/00R - Philips France; Paris
Dimensions (WHD) 68 x 115 x 40 mm / 2.7 x 4.5 x 1.6 inch
Notes
GO seulement, 155 à 255 KHz. Prise écouteur.
Existe aussi comme Radiola 038 (même no. de type 90AL038/00R).
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 0.190 kg / 0 lb 6.7 oz (0.419 lb)
Schirokko 680 Radio Philips Radios - Deutschland, build
videoclip:
Am observat ca pe Radiomuseum nu au o poza cu interiorul aparatului asa ca i-am facut una:
For model Schirokko 680, Philips Radios - Deutschland:
Prospekt: Alle Klänge dieser Welt, Ausgabe 1978/79
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Philips Radios - Deutschland
Brand
Deutsche Philips-Ges.
Year: 1978 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / 4 x 1,5 Volt
Power out 1.8 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Schirokko 680 - Philips Radios - Deutschland
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 270 x 160 x 70 mm / 10.6 x 6.3 x 2.8 inch
Notes Kurzwellenlupe erlaubt schärfste Feinabstimmung, eingebautes Netzteil, Ausgangsleistung bei Netzbetrieb: 1,8W; bei Batteriebetrieb: 1W.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Un radio care ma uimeste ca performante este Philips D2225, nu am nicio explicatie de ce receptia SSB in banda de 120m este perfect inteligibila...
Si inca o surpriza azi am receptionat pe 31m Antena Satelor:
Country:  Netherlands
Manufacturer / Brand:  Philips; Eindhoven (tubes international!); Miniwatt
Year: 1986 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present. TEA5570 AN7213 AN7116
Wave bands Broadcast, Long Wave, more than 2 x SW plus FM or UHF.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / 4 × 1,5 Volt
Power out
from Radiomuseum.org Model: Passat D2225 - Philips; Eindhoven tubes
Dimensions (WHD) 270 x 160 x 75 mm / 10.6 x 6.3 x 3 inch
Notes Portable radio, 120-41 / 31-11m shortwave bands with fine tuning.
Keine Transistoren, 3 ICs. 5-Band-Kofferempfänger mit 2 KW-Bändern und KW-Feinabstimmung, Spitzen-Musikleistung 1,6W, Anschlüsse: Netz, Kopfhörer.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.080 kg / 2 lb 6.1 oz (2.379 lb)
Price in first year of sale 79.00 SFr.
Acum 17 minute, Cristian74 a spus:
Pe schema nu am gasit ca ar avea un BFO.
Aparatul dispune de un acord fin liniar (potentiometru cu dioda varicap), interesant pentru acest tip de radio portabil.
La 14.05.2020 la 16:36, franzm a spus:
Puteti, va rog sa detaliati poza cu eticheta ruseasca. Ca eu n-o gasesc.
Are piese rusesti si eticheta CCCP pe piese (condensatoarele ceramice). Nu?
