Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
           Mai jos sunt imagini cu un radio "ITT Schaub Lorenz Touring International 102". Fabricat in jur de 1971-72. Foarte asemanator cu varianta precedenta 101 si cea de dupa - 102; diferentele au fost mai mult estetice. 16 tranzistoare, siliciu in RF/ IF, partea de audio cu AD 161/162. Inca un AD 152 stabilizator. Au mai prezentat si altii in paginile dinainte acest model de radio, acum il voi "lauda" si eu.
           Dupa achizitionare l-am testat, functiona bine, i-am schimbat totusi condensatorii electrolitici si mariti mult cei de filtraj si cel de la iesirea audio. Praful de rigoare, omniprezent. Antena rupta, nimic nou sub soare, i-am inlocuit segmentele cu una noua dar desigur ca nu se potrivesc perfect (in fine, isi face treaba, nu ma deranjeaza). Plasticul de acopera scala are o crapatura si mici exfolieri de vopsea pe la colturi, dar dupa aproape 50 de ani nu am ce ii reprosa.
Becurile de scala ii functionau, insa i le-am schimbat cu o banda de LED-uri (deh, fiecare cu gustul sau). Becurile initiale se alimentau cu curent alternativ dintr-o infasurare separata a transformatorului, pentru respectivele LED-uri a trebuit sa ii montez o punte, condensatoare de filtraj si "anti-parazitare"... sa dispara bruiajul de pe AM.
Fapt curios, au ales sa puna plusul ca masa.
I-am reglat putin si curentul de mers in gol... era o idee mai mare decat ce se cerea in manual. De alte interventii nu a avut nevoie.
          Receptia? Banda FM este pana la 108, acord cu bobine. Foarte sensibil, receptioneaza bine si cu antena retrasa, semnalele puternice nu le inneaca pe cele slabe, nu sunt diferente de volum intre ele, circuitul de AFC isi face treaba si "agata" posturile odata activat. Nimic de reprosat. Pe scurte e destul de bun, posturile sunt garla, are 4 game, se pot selecta cat de cat usor. Pe medii si lung calitatea receptiei este excelenta. Banda de medii este impartita in 2: 510-1000 si 1000-1600, ajuta noaptea cand sunt foarte mute posturi receptionate. Desigur ca-i afectat de sursele in comutatie in conditiile de bloc, dar si in camera daca e un pic mai la distanta receptioneaza bine. I-am "dezactivat" filtrul de 5 kHz din AM... se aude cu inaltele subtil imbunatatite.
          Calitatea audio - Excelenta, 2W la baterii, 4 la retea si 5 in modul auto. Joasele si inaltele sunt bine definite multumita celor 2 difuzoare - 13x18 cm si 5.6 cm (se apropie la capitolul joase de radioul LOEWE Opta prezentat anterior, dar tot acela castiga). Nu distorsioneaza mai deloc chiar si la volum ridicat, nu bazaie si fasaie odata bagat in priza la cel mai mic volum (zgomot de retea inexistent... bine poate au de-a face si cei 30 de mili farazi de i-am adaugat). Sunetul este superb, difuzoarele sunt foarte sensivile presupun, si la baterii urla indeajuns incat sa il auda si nea Vasile din fundul gradinii. Acesta e unul din radiourile la care ascult mai mereu, un receptor facut fara abateri de la calitate.
Interesant ,parca ar fi sursa de inspiratie design  pt Gloria.....asezarea tuturor butoanelor , si mai ales cel pt iluminare scala....
faptul ca are dif special pt inalte ,este de apreciat.Un prieten are un radiocas  mono Sanyo original din anii 80 , acela are  2 difuri ( joase-inalte )si fiecare amplif dedicat pt banda sa de frecvente si potentiometre pt dozare nivel.....chiar suna bine.( nu vrea sa-l vinda)   :(
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Touring International ...cel cu 15 tranzistoare si fara alimentare de retea a fost pus pe piata in 1969. Apoi celelalte variante cu 16 tranzistoare si transformator de retea au continuat pana in 1973.In multe din cartile romanesti cu scheme de radioreceptoare, de exemplu, s-au mai furisat si ceva aparate vest-germane sau japoneze. Mai mult nu adaug, faceti deducerile si asocierile cum vreti, dovezi clare nu sunt si prefer sa nu-mi mai sara in cap aparatorii Gloriilor (sunt  interesat de istoricul electronicii romanesti cu bunele si relele ei, insa mi s-a acrit sa mai caut raspunsuri).
Editat de Sorin - Viorel Mares
             Mai jos sunt imagini cu un radio ITT Schaub Lorenz Touring International 104 A - Conform cu eticheta din compartimentul bateriilor si cu schema electrica. Insa pe capacul bateriilor o alta eticheta il numeste "Touring Electronic 105"... Le-a confundat cineva pe banda de montaj in fabrica probabil :rade:(Adevaratul model 105 avea scala rosu cu negru si preset-ul de AM lipsa... incepusera sa faca economii). Fabricat undeva in 1974-75. Cu cativa an in urma am postat si varianta cu grila metalica - Touring Studio 104 A. Voi incerca sa fiu mai scurt de data aceasta.
            Experienta odata primit a fost una neplacuta - radioul cam bazaia urat. Odata demontat m-am lamurit si de ce... "domnul" de mi l-a vandut i-a ars integratul TBA 810 si nu l-a mai schimbat cu unul compatibil ci i-a montat o placuta cu un TDA 2003. Cumva a "uitat" sa imi mentioneze lucrul acesta inainte de achizitie... pff.
Sunt si eu amator dar respectivul integrat era montat execrabil, isi lua semnalul audio din alt loc decat cel necesar, folosea carcasa de ecranaj de la blocul FI drept radiator, condensatoarele electrolitice erau cele mai proaste chinezarii si de valori cam la jumatate fata de ce ii cerea schema din datasheet, ii mai si lipseau ceva condensatoare de decuplare. In fine... I-am schimbat/adaugat piesele necesare, pus un radiator si conectat la masa mai bine - acum nu mai bazaie in ultimul hal. La retea nu-i perfect dar e un fasait subtil totusi; pe baterii dispare orice zgomot in amplificatorul audio. Va ramane asa, nu il mai schimb, oricum mai mult la baterii isi duce traiul. Difuzoarele in schimb sunt in regula, sunetul produs este identic, cel putin pentru urechile mele (la baterii, la volum normal, nedistorsionat) cu cel produs de Touring Studio 102 - calitate  superba, in plus poate sa si urle pana in fundul gradinii, e alimentat la 12 V pe audio - 8 baterii R20/D.
           Partea de radio - cel putin acolo totul a fost in regula - la fel ca si celalalt 104  - sensibilitate de exceptie pe FM - receptioneaza mai toate posturile chiar si cu firul ce ii conecteaza antena dezlipit de pe PCB. In AM - mediocru din pacate, nu-i prea sensibil si banda audio e cam ingusta, dar... din nou, la fel e si celalalt 104 de il am. E un radio facut sa straluceasca in FM. A ajuns sa fie folosit aproape zi de zi pentru auditii.
Imaginea de catalog :
Si imaginile proprii:
alaturi de "fratele" sau:
si celelate din familia sa pe care le detin momentan:
           Mai jos sunt imagini cu un radio Philips 22 RP 463. Fabricat circa 1967-68. Este succesorul modelului Colette P5D54T (1965-66) diferenta majora intre ele fiind inlocuirea celor 2 tranzistoare RF FM din Germaniu cu Siliciu - BF 115.
           Alta achizitie online, de data aceasta vanzatorul a fost un om serios si prompt. La prima inspectie, totul in regula functiona pe toate benzile. Clasicele probleme cu contactele la comutatoarele de game, dar dupa 53 de ani nu cred ca exista vreun radio sa mai comute perfect. Potentiometrele de volum si ton in schimb sunt fara probleme, se actioneaza usor si nu au pic de zgomot. Antena insa desigur ca a fost rupta iar unul din precedentii proprietari (probabil cel originar) a realizat o improvizatie, totusi isi face treaba. Altfel radioul nu are nici un fel de defect estetic, scala nu-i crapata, fara o zgarietura, iar pe carcasa doar cateva fine, insesizabile de la distanta. Stratul de jeg s-a curatat foarte bine iar acum arata aproape ca nou... pozele sunt edificatoare.
           Odata desfacuta carcasa am fost placut surprins, aproape fara praf inauntru, fara nici o tentativa de reparatii, totul frumos organizat, si foarte mult metal... nu ma asteptam la o constructie de asa inalta calitate. I-am schimbat electroliticii... Philips producand componentele pentru propriile aparate am dat peste valori din cele mai ciudate - 1600 uF, 400, 80, 2.5, 16, etc., si la 4 V chiar unele... din pumnul de piese schimbate doar vreo 3 mai marunte aveau ESR de sute de kOhmi, restul erau in parametrii inca... totusi nu am incredere in garnituri de cauciuc vechi de 53 de ani.
Cele doua scale functioneaza perfect, inclusiv sistemul "memo-matic" de plasare a reperelor.
Difuzorul are un diametru de 12.5 cm, este AlNiCo, arata si se aude foarte bine. Etajul audio este cu transformatoare, germaniu, AC 128. 1 W la iesire alimentat la 7.5 V si 2W in modul auto, la 12V. La baterii sau alimentator extern, nu exista vreo diferenta, nu se simte zgomotul de retea.
           Calitatea receptiei este superba, din nou, nu ma asteptam la asa ceva de la un radio cu 9 tranzistoare... in FM toate posturile se prind bine, fara diferente de volum, cele puternce nu le inneaca pe cele slabe, nici macar nu-i nevoie sa-i extind antena. Circuitul AFC isi face si el treaba, agata posturile; in AM, totul in regula, sensibilitate buna, banda audio destul de buna, seara mai ales, toate cele 3 benzi sunt pline de posturi.
          Per total, un radio de calitate, foarte bine pastrat, ce poate functiona fara probleme inca jumatate de secol de acum inainte.
  • 1 lună mai târziu...
Un radio Roial cosmetizat Functionare pe UM si Ul foarte buna, pe US acceptabila, pe UUS destul de proasta, 2-3 posturi si alea destul de slab. Poate ma ajuta cinea cu o schema sa-l trec in banda 87-108 MHz
Cauta Tehnium 7/2000 si gasesti acolo tot ce iti trebuie. Am cautat topice vechi, s-a discutat mult despre blocul UUS de Gloria, dar au cam disparut pozele si atasamentele. Blocul de pe Royal nu e (mult) diferit de cel de pe Gloria.
Ok Multumesc frumos
Din colectia ce mai am prin atelier.. un ric2 ce urmeza sal curat un pic, functionare f buna si un KOYO restaurat
Editat de mariandmd
  • 4 săptămâni mai târziu...
model 970 90AL970/00, Philips Radios - Deutschland
O receptie de exceptie la DX pe "frecventele tropicale" 3150Khz direct din America sa zicem de la aproximativ 9.000Km :rade:
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Philips Radios - Deutschland
Brand
Deutsche Philips-Ges.
Year: 1980 ?? Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Main principle Superheterodyne (common)
Wave bands Broadcast, (BC) Long Wave (LW), 2 x SW and FM or UHF.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220, 240 / 6x1,5 Volt
Loudspeaker 2 Loudspeakers
Power out
from Radiomuseum.org Model: 970 90AL970/00 - Philips Radios - Deutschland
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 350 x 250 x 115 mm / 13.8 x 9.8 x 4.5 inch
Notes 4 UKW Stationstasten über Sensortasten zu bedienen. Sender Feineinstellung.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 3.3 kg / 7 lb 4.3 oz (7.269 lb)
Editat de Cristian74
La 23.11.2019 la 14:08, Sorin - Viorel Mares a spus:
Mai jos sunt imagini cu "Tuner"-ul din sistemul miniturn de la Electronica.
Produs undeva dupa sfarsitul lui 88', daca e sa ma iau dupa componente.
Din nou achizitie din targul de vechituri, perfect intact, se vede in una din poze si sigiliul de ceara original. Neasteptat de curat inauntru... in afara alta poveste...
A functionat din prima, dar tot i-am schimbat electroliticii...
Buba cea mai mare  - plasticul butoanelor de cea mai execrabila calitate posibila, o mizerie ordinara, toti dumnezeii si ranitii au fost dedicati celui care s-a gandit sa foloseasca acea compozitie chimica. Pe scurt - comutatoarele - multe din ele pur si simplu s-au casat, frant dinauntru, dupa cateva apasari. Nici vorba sa se rezolve cu super glue, se rup din nou datorita apasarilor... M-am lasat pagubas... atunci cand il mai pornesc le anclansez dupa metoda clasica din vremurile de demult- cu bete de chibrit.
Receptia radio? desi Integratul pentru partea de FM IF ar trebui sa fie varianta mai buna a celui din Delia si e folosit cu doua bobine pentru distorsiuni minime, pe cand la delia una singura... realitatea e cu totul alta :)))) calitate "made in romania", ori ghinionul meu, am prins o piesa nu prea buna. Receptioneaza FM stereo, multe din posturi dar nu atatea cat Delia. deasemeni distorsiunile, zgomotul de fond sunt mai sesizabile... asta e... oricum in vremurile demult apuse FM-ul stereo era o pasare rara. Din voltajele varicap, abia abia, am reusit sa acopar 88-106.... mai mult nu poate (fara sa imi bag nasul si prin bobine). Partea de AM? aici in schimb se comporta foarte bine, prinde clar, cu zgomot apoape insesizabil antena satelor  (probabil am prins un TDA 1046 "din alea bune" :))...
In fine, piesa de muzeu, mandria noastra de romani, cu bune cu rele e ceva, azi nu mai avem nimic functional din acea industrie.
In una din imagini e fotografiat alaturi de confratele amplificator (butonul de selectat surse e lipsa, din nou plastic de doi bani, casat).
Buna ziua,
Am si eu un astfel de tuner pe care incerc sa-l resuscitez.
Ideea este ca desi am o schema nu are pe ea nici o tensiune de control si nu stiu cum sa verific daca potentometrii sunt reglati corect. Ar fi interesanta si o ordine de reglaj.
Aparatul functioneaza dar de exemplu led rosu acord dreapta nu se prea aprinde idem led stereo ... si bineinteles pe manual am impresia are alta gama decat pe presetate.
Oricum pana acum i-am schimbat electroliticii, sfoara de scala care era varza ....
Multumesc
Inainte sa te apuci sa ''reglezi'' potentiometrii, asigura-te ca ii dai ce trebuie. Adica semnal corespunzator la antena, altfel vei umbla degeaba in el. Fiind stationar, sigur cere mai mult decat o sarma de 0,5m in antena, mai ales daca locul unde faci verificarile nu are semnal bun radio.
Daca o sa constati ca aparatul e in parametri si receptioneaza normal, dupa ce ii dai ce are nevoie, nu vad de ce ar trebui sa vezi dupa asta, de ce merge. Desigur, o documentatie cat mai completa a aparatelor ce le detinem, toti dorim, dar ma tem ca in unele cazuri nu e posibil, si atunci ne multumim cu ce gasim.
Editat de doru3160
La 07.04.2020 la 8:43, gabi_nic a spus:
Buna ziua,
Multumesc
:)) As vrea sa prind si eu ziua cu un manual de service bun pentru respectivul tuner.... Am cautat dar e greu de gasit ceva scanare la o rezolutie lizibila, daramite asa detalii de lux....
Eu la al meu am comparat pur si simplu tunerul cu un radio portabil pus langa el...cu multa rabdare, din voltaje mai merge extins...
Cu led-urile nu stiu ce sa spun, la al meu mergeau ok. In stereo imi intra greu pentru ca nu era sensibil :( .... Pe medii si lungi in schimb se descurca admirabil...
