adi1967 Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Intre timp i-am facut si o "igienizare"(demontare totala si curatarea prafului si carcasa a fost spalata cu apa calda si sapun),am montat doua leduri in locul becului pentru scala care nu mai exista si nici suportul(soclul)becului nu mai era.Urmeaza inlocuirea potentiometrului cu unul adecvat pentru ca cel existent are gabaritul prea mare si nu se aseaza corect capacul. Link spre comentariu
vranceanu Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Un potentiometru de MONIKA cred ca s-ar potrivi perfect . Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Acum 35 minute, adi1967 a spus: ....Urmeaza inlocuirea potentiometrului cu unul adecvat pentru ca cel existent are gabaritul prea mare si nu se aseaza corect capacul. Credeti ca se potriveste potentiometrul din poza de mai jos? Este dintr-un meridian, tot sovietic si din aceeasi perioada, are si intrerupator. Corpul are diametrul de 16mm, lungime totala 32 mm din care corpul are 14, contactele au 4 mm, sistemul de prindere 7 mm (5mm filetat), axul 7 mm si 4 mm diametru. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 La dimensiuni s-ar potrivi si se aseamana cu originalul ,dar are axul mult prea scurt.Original cred ca nu gasesc(cu axul lung) asa ca trebuie sa folosesc ceva ce se potriveste ca gabarit.Problema este gaura de prindere care a fost largita ,asa ca mai am de lucru in plus.Am gasit ceva ce se incadreaza dar tot cu axul scurt.Eventual caut un buton mai lung pentru ca nu am decat unul original si acela intr-o stare nu tocmai buna.Multumesc pentru interes. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Verific daca mai am butoanele de meridian, imi amintesc ca au o prelungire catre ax. Gaura majorata se rezolva cu saiba, cel de maridian are deja una, cam da 10 mm. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Trebuie un buton cu prelungirea de aproximativ 15 milimetri pentru a putea fi folosit fara alte modificari(adaptari).Ce mi se pare interesant pentru acest tip de aparat este faptul ca acesta functioneaza eficient pana la o tensiune de alimentare de 3,5 volti asa cum scrie pe saitul rusesc.Deci o functionare la o tensiune de alimentare intre 3,5 volti si 9 volti .Eu il folosesc la 6 volti si functioneaza foarte bine avand un sunet care se apropie de ce al binecunoscutelor VEF(202-206).La asta cred ca o contribuie o are si dimensiunea (calitatea) difuzorului. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 La 05.01.2020 la 3:29, vranceanu a spus: Da , dar satisfactia cred ca a compensat . Superb lucrate , am si eu unul insa carcasa e flenduri .Felicitari ! Link spre comentariu
vranceanu Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 (editat) Acum 23 ore, radasous a spus: Credeti ca se potriveste potentiometrul din poza de mai jos? Este dintr-un meridian, tot sovietic si din aceeasi perioada, are si intrerupator. Corpul are diametrul de 16mm, lungime totala 32 mm din care corpul are 14, contactele au 4 mm, sistemul de prindere 7 mm (5mm filetat), axul 7 mm si 4 mm diametru. @radasousVa salut ! Daca aparatul din poza este complet oarecum , indiferent daca este functional sau nu , as fi interesat de el . Editat Ianuarie 6, 2020 de vranceanu Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Acum 1 oră, vranceanu a spus: @radasousVa salut ! Daca aparatul din poza este complet oarecum , indiferent daca este functional sau nu , as fi interesat de el . Din pacate nu prea este complet, a fost sursa de piese pentru un altul si, cum luna trecuta m-am mutat cu biroul, am mai reciclat cateva chestii, printrea altele si carcasa lui. Tranzistorii si transformatoarele din etajul final au fost defrisate pentru un alt proiect... Link spre comentariu
vranceanu Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Am intrat in doliu . Oricum sunt interesat de ce a amai ramas . Sincer.... ce mai aveti ...ar fi in regula ., Nu conteaza cat costa. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Acum 55 minute, vranceanu a spus: Am intrat in doliu . Oricum sunt interesat de ce a amai ramas . Sincer.... ce mai aveti ...ar fi in regula ., Nu conteaza cat costa. A mai ramas sasiul cu pcb-ul de pe care lipsesc transformatoarele si tranzistorii din finalul af si bara de ferita ul/um. Am atasat poza cu sasiul si cu meridianul ce a primit o parte din piese. Transmiteti-mi adresa pe mesageria privata sa vi le trimit, impreuna cu ceva alte piese recuperate si pastrate. Nu costa nimic. 3 Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 (editat) Salutare, Mai jos sunt imagini cu un radio Unitra Jowita 2. Fabricat prin '77 daca e sa ma iau dupa condensatoare. Au existat mai multe versiuni - doar cu tranzistoare, cu tranzistoare si IC pe audio, cu IC atat pe audio cat si pe IF... acesta e varianta cu 11 tranzistoare plus un IC - UL 1498 pe partea de audio. 2 W la iesire, difuzor destul de mare... undeva la 12x16 cm ... calitatea sa audio insa... cam dezamagitoare... joasele sunt plecate pe campii, un radio Grundig Music boy 175, cu un difuzor "no name" de 10 cm scoate mai mult bass decat Jowita cu difuzorul propriu. Conectat la difuzor extern prin mufa DIN? cu totul alta poveste, amplificatorul audio functioneaza perfect, basii si inaltele sunt prezente la datorie, cum trebuie. L-am achizitional functional... odata primit si inspectat, totul in regula minus antena cu cateva segmente rupte. Cu ajutorul instructiunilor polonezilor si cu un filmulet de pe Youtube am reusit foarte frumos sa il trec in banda FM vestica (polonezii au bine organizata comunitatea online pe domeniul asta, si non-toxica... nu stiu, probabil sunt mai multi pasionati fata de alte natii, inclusiv a noastra... in fine si pentru linia asta de text o sa se gaseasca cineva sa imi sara in cap... imi pare rau...). Calitatea receptiei? Pe medii si lungi totul e in regula, e destul de sensibil se prind clar si puternic posturile. Scurtele sunt cam moarte... din cand in cand se mai aude ceva innabusit. FM-ul... hmm, acopera toata banda acum dar sensibilitatea e cam slaba... oricum nu ma asteptam la cine stie ce minune de la un aparat convertit... Carcasa e din lemn decorat cu plasticul de rigoare... se vede in poze... I-am schimbat toti electroliticii, pe partea de filtraj pus mult mai mult, iar cel de iesire audio - dublat, degeaba... difuzorul bata-l vina...I-am pus si ceva LED-uri in loc de becul de dinainte. Interesant ca plasticul de la scala e construit cam ca o lentila fresnel pentru o mai buna difuzie a luminii becului pe intreaga suprafata...cam la fel ca la farurile masinilor... prima oara cand dau de asa ceva. Tot respectul pentru polonezi. Si in final antena schimbata dar acum nu mai intra cum trebuie in locas... deh... am lucrat si eu ce am putut gasi...pentru ochiul propriu - nu deranjeaza estetica. Per total il gasesc un radio elegant... poate cu trecerea anilor ii voi schimba si difuzorul.... Editat Ianuarie 14, 2020 de Sorin - Viorel Mares 2 Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Mai jos sunt imagini cu un radio ITT Schaub Lorenz RP 1000, fabricat undeva prin 79-80, constructie japoneza. Din intamplare mai avea prin el si cativa electrolitici fabricati de ITT. Cam greu de gasit pagini de catalog despre el, aparent este versiunea "Polo" - fabricata intre 76-80 dar are adaugat indicatorul de acord precum si cele doua LED-uri pentru starea bateriei (pentru care au "irosit" 4 tranzistoare din cele 10 totale... e doar ceva de luat ochii cumparatorilor - mai intai la pornire se aprinde unul din led-uri pentru a arata starea bateriilor apoi in vreo 30 de secunde se stinge... dar cam orice indicator de baterie nu mi-a fost de vreun folos, am 6 radiouri cu asa ceva si toate arata ca bateriile sunt ok atunci cand deja lumina de scala incepe sa palpaie dupa muzica, in conditii de volum moderat). Pe partea de audio are un IC TBA 810P - din service manual scoate 2.7W la retea si 2W la baterii. Functioneaza cu 6 baterii R20/D.... Tot radioul e un exemplu de realizare compacta. Au inghesuit in acea mini carcasa chiar si un difuzor de 10x15 cm. Sunetul era destul de bun si cu piesele originale. Vechea poveste - i-am schimbat toti electroliticii si marite valorile pe alocuri. I-am adaugat ceva LED-uri pentru iluminarea scalei. Sa vad ce ii poate difuzorul i-am deconectat circuitul de ton initial si in locul sau am montat o placuta cu un corector Baxandall. Da, a introdus o usoara atenuare, dar nimic deranjant, tot poate sa "urle" radioul. Pe placuta un potentiometru regleaza joasele, iar potentiometrul original dinafara acum regleaza doar inaltele. Practic joasele sunt la "maxim" intotdeauna iar inaltele pot fi reglate dupa preferinta... Pentru gusturile proprii se aude excelent. Receptia? cu antenele proprii (nu am unde intinde fire la bloc) In AM - mediile si lungile sunt destul de bune, nu exceleaza dar nici la coada nu-i. E cam ingustata banda audio sa zic... Pe scurte - cateva posturi - mediocru. In FM se descurca foarte bine, singurul minus e circuitul de AFC, nu are buton separat pentru el - e cuplat intotdeauna si se simte pe ici pe colo - se mai "agata" de unele posturi cand incerc sa il acordez. Ah, si FM-ul initial era pana la 104, am reusit sa il extind pana pe undeva la 106... sunt multumit, nu imi bat capul mai mult cu taieri de bobine si schimbat de condensatoare, oricum nu il folosesc zi de zi, si nici posturi prea interesante dupa 106 nu-s (cel putin aici in Constanta... 106.1 - Europa FM, 106.6 RRA -care se mai receptioneaza in vreo 3 alte frecvente, 107.5 ZU) Partea de estetica? ca si realizare nu ma incanta prea mult dar nici nu ma zgarie pe retina, scala e mare, butoanele la fel, e realizat pentru a fi cat mai practic. Minune mare - antena e intreaga... carcasa insa are o zgarietura destul de adanca pe grila frontala, nu am ce-i face. Alta piesa de colectie. "mâzga" de pe difuzor e "de la mama lui": Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Acum 17 ore, Sorin - Viorel Mares a spus: ... Jowita 2. Fabricat prin '77 daca e sa ma iau dupa condensatoare. ... Radioul este foarte frumos. Data fabricatiei ar trebui sa fie pe stampila vizibila in ultima poza, in partea stanga. 1 Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Mai jos sunt imagini cu un radio ITT Golf 320, fabricat undeva prin 85, constructie japoneza. Au mai facut si versiunea 330 - identica. O schema mai rafinata decat precedentul RP 1000 postat - 3 tranzistare pe partea de RF FM, filtru ceramic, acord fin pe scurte, circuit integrat pentru partea de FI (TDA 1220) si inca unul pentru amplificarea audio (TDA 2822). Indicatorul de acord este destul de mare, foarte sensibil/precis, iar pe partea de FM e instrument de "center tuning". Cu toate laudele de mai sus, cel mai mare minus al sau e partea de audio - difuzorul ...Mitsubishi, dar... 8x12 cm, grila aceea frontala e o mare minciuna, difuzorul e mai putin de jumatate din ea. Ah, si mai are si un tweeter de vreo 3 cm, de parca nu zgaria destul pe creier difuzorul principal... daca ii scad inaltele se aude ca din butoi, infundat... daca le cresc devine enervant de strident... nu exista cale de mijloc... pacat de toata partea de radio, si-au batut joc de propria munca cu acele difuzoare. Ah, si amuzant, prin brosuri e data puterea la "7 W".. gluma buna... amplificatorul audio scoate chinuit de tot vreo 2, iar difuzorul principal e de 1.5 W si tweeterul cuplat prin clasicul condensator de 4.7 uF e de 3 W chipurile. Dar asta e... incepuse era minciunilor in goana dupa wati... iar ITT era cu un picior in groapa. Receptia? Excelenta, foarte sensibil in FM chiar si fara extinderea antenei. Posturile puternice nu le inneaca pe cele slabe, nu are nevoie de acrobatii cu rotirea antenei pentru o receptie buna. In medi si lungi - la fel, nici o problema, nimic de reprosat. Pe scurte se descurca binsor, e ajutat mult si de acordul fin in incalcitura de posturi ce intra seara. Fading-ul... asa si asa, am auzit mai bune dar si mai rele. Tot ce i-am facut a fost sa ii schimb condensatorii, antena rupta si sa ii pun cateva LED-uri pentru iluminarea scalei. Ruleaza la retea si la 6 baterii tip C/R14 Editat Ianuarie 15, 2020 de Sorin - Viorel Mares Link spre comentariu
