Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
doru3160
Mai jos sunt imagini cu un radio Panasonic RF-542, o jucarioara neasteptat de performanta. Produs undeva la inceputul anilor 90', in Singapore. Dupa stampila de pe spate probabil si-a trait viata in Germania inainte sa fie aruncat ca si defect si "recuperat" de un conational tuciuriu ce il vindea in targul de vechituri. In urma unor negocieri m-am lasat convins... nu ma tenta in mod special, dar cand a redus pretul la jumatate , alta poveste :))
De functionat, functioneaza de fapt, dar doar la baterii, transformatorul e pur si simplu mort, nu scoate nimic. Nu imi bat capul sa ii pun altul de schimb, la cat de mic e radioul... a fost facut pentru portabilitate in principal. Functioneaza la 6V cu 4 baterii R6.
Cu ce mi-am batut capul in schimb, dupa ce i-am vazut schema, a fost sa ii instalez un LED indicator de acord. Foarte simplu, conectat direct la un pin din integratul amplificator FI... Nu am avut cum sa il ascund sub masca de plastic - e total opaca, asa ca a trebuit sa dau o gaura... in fine, nu-i cine stie ce varf de gama, iar LED-ul e util.
Cele doua integrate sunt de la Toshiba: TA 7358 - FM front end/RF si TA 8100 - AM/FM IF/Demodulator/Audio amp.
Chipurile la volum maxim scoate 700mW ... in mod sigur se aude foarte puternic... Calitatea audio e si ea buna, difuzorul este de doar 8 cm, dar probabil din cauza carcasei maricele se aude destul de placut, neasteptat de jos...
Receptia este foarte buna, atat in AM cat si pe FM, toate posturile sunt clare, fara distorsiuni (cel putin aici in oras)... nimic de reprosat.
Mie nu-mi plac pisicile ......in poza un receptor Autotransistor 715 de la AKKORD - probabil Germania cu 11 tranzistoare ,AM-FM , cu scala iluminata plus iluminat "fosfor"ca la ceasuri ,are posibilitate de docare in masini ,alimentare baterii , acumulator auto6 si 12 V ,anul 1966 , a echipat si masini WV  ( broasca , dubita ) Pe Ebay ajung pina la 140 euro ( este una si cu 250)  de vanzare 50 lei  .akkord10.jpg
Mai jos sunt imagini cu un Receiver Grundig RC 60. Fabricat in Germania vestica in 1979, cam sfarsitul productiei vest germane, dupa, odata cu venirea anilor 80 si cumpararea Grundig-ului de catre Philips au inceput sa faca hi-fi-ul fie in Portugalia fie sa puna etichete pe japonisme.
16 Kg de metal si circuite... numai carcasa de tabla are vreo 3 kg :))
L-am achizitional, nu prea ieftin de data asta, dar deh, raritate, si chipurile functional... Partea de radio/amplificare a functionat si functioneaza inca dar casetofonul e alta poveste. Sufera de clasica boala a tuturor mecanismelor Gundig ale anilor 70 - 2 rotite, una pe axul volant si alta imediat conectata la el s-au topit pur si simplu... ideea era ca mecanismul sa fie mai silentios cu plasticul acela moale insa probabil ca nu le-a trecut prin minte proiectantilor ca dupa 40 de ani s-or mai gasi nebuni sa asculte casete pe el... atunci cand l-am incercat odata sosit a mai mers cum-necum inca vreo zi pe casetofon dupa care a murit. Derularea functioneaza inca, tot mecanismul e foarte greu, metalic, curelele sunt intr-o stare buna...dar acele rotite... greu de facut ceva (si da, stiu, se gasesc pe ebay prin afara, insa pana in romania ma ajung cat m-a costat tot receiverul...). Interesant si ca are un sistem de acoperire si stergere de praf a capului de citire/redare atunci cand nu este folosit.
In fine, cateva cuvinte despre ceea ce functioneaza in el: Partea de radio FM are 8 posturi presetabile si comutabile (insa nu capacitiv, sunt butoane dintr-acelea cu lamele, cursa scurta si revenire... conectate la integrate speciale SAS 580/590) plus comutarea la scala (in total sunt 14 butoane cu tot cu comutarea de surse controlate de integratele SAS).
Indicatorul de FM center tuning, "tunoscope" cum l-au tot numit incepand cu anii 60 functioneaza si el bine, isi aprinde LED-urile din inegratul FM FI.
Pe partea de radio integratele sunt: TCA 420 - FM FI, MC1310P - decodor stereo, TDA 1072 - partea de AM, TCA 530 - voltaje varicap.
Receptia FM este foarte buna, minus un post problema cam pentru orice receiver de il am, intra toate in stereo, zgomot de fond minim, circuitele AFC si muting merg bine. sensibilitatea data e de 1.3 microvolti la 300 de ohmi pentru 26 dB SNR ... la 75 de ohmi ajunge la 0.7 microvolti... distorsiuni (1 mV semnal) 0.4% mono, 0.3% stereo, raport semnal zgomot (2x50 mW out, mono/stereo, FM): >= 64/60 dB, separarea canalelor in stereo FM (1 mV semnal) la 1 kHz >= 38 dB, la 250 Hz...6.3 kHz >=32 dB, peste 6.3 kHz >= 30 dB.
Lungile si mediile - nu prea merg, semnal slab pentru ca nu are antena de ferita, o foloseste pe cea de FM... ori una dedicata AM... cu firul acela de 3 metri pe cat  de mult prinde posturile prinde si parazitii surselor in comutatie.
Pe o alta placa, inca 3 integrate - amplificatoare operationale, selectari surse.... Totalul ajunge la 11 bucati. In schimb pe partea de casetofon nu-i niciunul... ciudat, ma asteptam sa vad macar un LM.... decodor/codor de Dolby.
Amplificatorul scoate 30W RMS pe 4 ohmi, iar finalii sunt o struto-camila, 2 tranzistoare darlington, 2 rezistoare si 2 diode, intr-un fel de mini integrat cu 3 picioruse ce arata ca un tranzistor de  putere normal. Au folosit schema asta cu variatiunile de putere necesare pe toata seria "R" - R20/25/30/35/40/45/48...etc ...Daca mi se va duce finalul, la revedere, doar sa sot din alt aparat similar... nu ma prea bucura, dar... sunetul este foarte bun. Bass din plin, tipic pentru Grundig-urile vechi si rezerva destul de mare pentru dinamica, din retea consuma maxim 200 W.
In fine, ce am mai facut prin el - condensatorii electrolitici de aluminiu schimbati, lumina schimbata (venise cu niste LED-uri albastre oribile montate de fostul proprietar, acum sunt galben cald, insa palpaie la 50 Hz, becuri nu am pentru el, erau genul celor de se lipesc).
Motan mai implicat ca al meu in procesul de service nu cred ca aveti:
aici verifica etajul final :)))
si 2 video-uri - unul cu partea de casetofon inainte de dezintegrarea rotitelor, cand inca mai functiona si celalalt cu restul functiilor.
Daca doriti rotite am ceva "pile" pe ebay, am adus vreo 3 seturi si sunt în regula. Am reconditionat un C6200 Automatic si un CF-5000, ultimul insa sufera si de alta boala si l-am dat pentru rotite.
Prezint si eu ce nebunii am mai făcut. Un radiocasetofon Grundig C6200 Automatic, cu condensatori scursi, becuri arse si cum ii sta bine oricărui mecanism făcut de această firmă, rotițe dintate distruse.
Qjq41R1.jpg?1
HtHzM8T.jpg?1
Desi in imagine apare o singura roatat dintata a fost cumparata si inlocuita ulterior si cea de pe ax.
La final, aceeasi mâță curioasă
Mai jos sunt imagini cu receiverul Grundig RTV 650. Produs undeva prin 1971, daca e sa ma iau dupa stampila din carcasa.
Absolut varf de gama de la Grundig pentru acea perioada.
Este varianta mai mult cosmetizata a lui RTV 600 (desi sunt si cateva modificari foarte minore in schema electronica, cativa condensatori si rezistori de valori diferite, modele de tranzistoare putin schimbate). RTV 600 (din care am postat un model precedent) a fost fabricat intre 1967-1969, iar 650 - 1969-1972. Tehnologia, la baza e de la mijlocul anilor 60 :)). Inauntru sunt 53 de tranzistoare, cateva cu germaniu, cateva cu siliciu standard epitaxiale, si cateva cu efect de camp chiar. Finalii audio sunt si ei clasicii 2N3055, de data asta ATES, cel mai probabil produsi in Italia (firma italiana mai apoi conglomerata cu SGS-ul francez, pentru ca in fine sa devina STI Microelectronics-ul de azi).
 Etajul de intrare FM are 3 tranzistoare cu efect de camp, plus un al patrulea standard de inalta frecventa... mai apoi urmeaza 6 blocuri de FI (cele 6 cutiute de aluminiu cu placutele lor verticale), si in final decodorul stereo. Drept urmare, performanta in FM este fenomenala. E singurul receiver din mai mult de o duzina cate am (RTV 600 s-a defectat intre timp, ireparabil de catre mine din pacate) ce poate receptiona cu un fir aruncat aiurea prin camera un post de nu intra in stereo sub nici o forma in celelalte. Deasemeni, prinde FM de la peste suta de km, din Bulgaria... cu acelasi fir aruncat pe jos...in mijlocul orasului cu blocuri de beton in jur.
Sensibilitatea data in catalog e de 0.7 microvolti pe 60 de ohmi si raport semnal zgomot de 26 dB... Am pus si cateva imagini cu datele din catalog.
Partea de AM functioneaza si ea, insa in orasi si ne-pus langa fereastra... sursele in comutatie innabusa semnalul. Totusi schimb are antena de ferita interna, comutabila.
Partea de audio - Functionare perfecta, Foarte mult bass, tipic Grundig. Cu distorsiuni minime livreaza 20 W RMS dar are o rezerva dinamica destul de mare, nu am ascultat vreodata cu el la maxim, ma dor urechile. Etajul final, voltaje si curenti, totul in regula, nu se simte nici macar caldut radiatorul dupa ore de ascultat la volum normal.
In final, cateva cuvinte despre bubele lui - l-am achizitionat de pe olx-ul autohton desigur defect.... inauntru - tona de praf, cocoloase... un tub de spray cu aer comprimat mai tarziu, am putut sa vad cam ce nu mergea... doar cateva becuri i se aprindeau. Un "mester" inaintea mea s-a gandit si el ca o fi tot de la alimentare si i-a schimbat doua din punti, apoi si o fuzibila... si cum lamelele fuzibilei s-au rupt a lipit una cu un fir gros ...sa faca fata la 380 si 20 de amperi :)) ... dumnezeule... si ditamai cocoloasele de fludor, desigur, si in pocedeul asta desigur ca a crapat/rupt si un colt de la placa de 56 V, montata pe lateral si greu accesibila. Alte fuzibile la fel erau "umblate" si cu lamelele aproape dezintegrate... a trebuit sa le lipesc cu fire si eu, insa nu ca "mesterul" dinainte, slava cerului, nu si-a bagat nasul si prin altele, s-a lasat pagubas.... Odata puse fuzibilele am tras concluzia ca nu ele erau de vina. Langa palca de 56V pe lateral e si una micuta de 16 V, cam pentru toata electronica. Puntea, asa cum a montat-o predecesorul, functiona dar problema era ca nu ieseau cei 16 V.. am luat tranzistoarele la rand (si pe cel de pe 56V sa ma asigur, sunt conectate, oarecum intre ele placile), nu erau de vina... condensatoarele schimbate, nimic, rezistoarele ok... in final am reusit minunea - o dioda Zenner de 16 V era moarta - odata inlocuita totul a revenit la viata. Senzatia de fericire - suprema. L-am verificat imediat - intra in stereo, functiona pana si Tunoscope-ul  (pasare rara, in stare de functionare, necesita 5 beculete, 2 pentru deviatie stanga-dreapta in cutiuta, ce lumineaza pe un fotorezistor.... cand cele doua se sting, fotorezistorul aprinde pe al treilea, becul alb de tuning centrat de pe panoul frontal... altfel, cand unul sau altul sau ambele de deviatie de la centru sunt aprinse ele sunt dublate si pe panoul frontal - becurile rosii... dupa aproape 50 de ani sa fie ok, e ceva, zic si eu).
Mai apoi desigur ca i-am schimbat electroliticii, curatat totul de jeg si praf, inlocuite becurile arse.
Partea mecanica, in ciuda mizeriei, functiona si functioneaza perfect, scalele sunt in regula, butoanele comuta ok toate, potentiometrii nu scot nici un fel de zgomot/fasait.
Problema de a ramas - zgarieturile de pe panoul frontal, si becul pentru posturile presetate FM - ar fi trebuit sa se aprinda doar la comutarea pe unul din acele posturi , insa cu toate ca am imbaiat in contact cleaner respectivul comutator, nici un rezultat...am tot masurat si conexiunile si... m-am lasat pagubas, pana la urma l-am scurtcircuitat si acum becul de la blocul de presetari e mereu pornit.
Rezultatele le vedeti in imagini.
Diferentele estetice fata de RTV 600: panoul frontal are mai mult negru; e prezenta o mufa de casti cu un comutator pentru oprirea difuzoarelor; In spate placa de lemn nu mai este furniruita, doar vopsita in negru; dedesubt nu mai are o placa de lemn ci una de metal graosa si grea, la fel inauntru, in carcasa s-au montat niste sine de metal pe care sa culiseze intregul sasiu iar peretii carcasei au fost intariti cu metal. Tot acest otel mai adauga cateva kilograme in plus fata de RTV 600, 650-ul ajungand la frumoasa greutate de 13.5 Kg :)) pentru 2x20W .... azi poate fi tinut in palma un amplificator de genul in clasa D... dar calitatea? s-a dus pe apa sambetei.
si pozele mele:
Si nelipsitul motan audiofil:
iubeste caldura aparatelor vechi... la propriu
  • 1 lună mai târziu...
La multi ani dragilor!
Fiindca zilele trecute am avut timp sa ma ocup de restaurarea unui radio vintage National Panasonic RF883, pastrat de ceva vreme va prezint rezultatele :
Un videoclip cu aparatul la proba LW/ MW /FM :
Editat de Cristian74
adaugare link-uri
detalii tehnice:
Country:  Japan
Manufacturer / Brand:  Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka
Year: 1968 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) 9:
Main principle Super-Heterodyne (Super in general)
Wave bands Broadcast, Long Wave and FM or UHF.
Details
Power type and voltage Batteries / addl. power jack / UM2: 4 x 1,5 / 6; 12 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 10 cm = 3.9 inch
Power out
from Radiomuseum.org Model: National Panasonic FM-AM 3-Band 9-Transistor RF-883V - Panasonic, Matsushita,
Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin)
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 260 x 155 x 70 mm / 10.2 x 6.1 x 2.8 inch
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.445 kg / 3 lb 2.9 oz (3.183 lb)
La 01.01.2020 la 10:58, vranceanu a spus:
FRUMOOOOS!!!!! Si incredibil de bine pastrat .
Si multa munca la reconditionare...
Mi-a placut un videoclip care de altfel m-a si inspirat in reconditionarea aplicata acestui aparat mai vechi de 50 de ani...
Un aparat de provenienta sovietica Гиала (Giala) fabricat in anul 1968 ,care functioneaza si acum la mai bine de 50 de ani de la iesirea din fabrica avand doar potentiometrul schimbat, restul pieselor fiind originale.
Editat de adi1967
Acum 12 ore, Cristian74 a spus:
Da , dar satisfactia cred ca a compensat .
Acum 6 ore, adi1967 a spus:
Superb lucrate , am si eu unul insa carcasa e flenduri .Felicitari !
