Motor cc pentru strung
Vizitator maxximus
Vizitator maxximus
Dragi Forumiști,
Am urmărit multe dintre post-urile dvs, inclusiv alte comentarii. Sunteți cei mai buni, poate mai buni decât cei de la www.homemadetools.com.
Posed un strung vechi, cel mai probabil din perioada interbelică a Germaniei. Batiul este de 1000mm, universalul de 115.
L-am recondiționat și merge foarte bine, după părerea mea. Nu sunt un specialist, dar îmi place să citesc și să pun în practică diferite proiecte în garajul meu.
Din păcate, motorul cu reductor pe care îl am nu poate oferi o rotație a mandrinei universalului mai mică de 300 rot/min, ceea ce nu mă ajută la confecționarea diferitelor diametre de filete.
Recent am achiziționat dintr-un târg, un motor cc de 1000w și 3600 U/min, la 24 de volți, curent nominal de 44 A. Am comandat de pe un site din China (www.whish.com) un regulator de turație cu schimbător de sens, cu un curent nominal de 40A. Intenționez să-l adaptez pentru strungul meu.
Am postat câteva foto pentru a se vedea atât strungul cât și motorul. Motorul mai are,  în plus față de cablurile sale (+) și (-), două fire mai subțiri care ies din motor.
Întrebările mele sunt:
  1. Pot folosi ca sursă de alimentare un aparat de sudură în curent continuu, de tip inverter, care are o tensiune de ieșire de 23,4 vcc și un curent variabil de la 10A la 80A?
  2. Ce sunt acele două fire mai subțiri care ies din motor și la ce ajută acestea?
Editat de maxximus
  • Administratori
Pozele sunt prea mici, nu se vede nimic
Teoretic poti folosi invertorul dar nu stiu cum s-ar descurca cu o sarcina inductiva
Firele probabil sunt de la ceva senzor
Vizitator maxximus
Am schimbat fotografia, am postat una mai bună.
Ce este aceea o sarcină inductivă și cum să o înțeleg mai bine?
Nu sarcina inductiva este problema ci faptul ca motorul pentru a mentine turatia trebuie alimentat cu tensiune constanta nu curent constant.
De invirtit il va invirti insa cind va intra in sarcina va da jos turatia.
Trebuie modificat invertorul pentru a livra tensiune constanta.
Editat de Ion_Bumbu
Pare un motor de turatie constanta (cu excitatie paralel) pentru o pompa. Firele subtiri sunt, cel mai probabil, pentru alimentarea statorului. Turatia poate fi redusa prin micsorarea tensiunii doar la perii, dar racirea motorului are de suferit.
Vizitator maxximus
Am căutat mai multe date pe net și am aflat că este de la o mașină de făcut curățenie, ca la Mall-uri. Avea și un reductor, dar moșul care mi l-a vândut nu-l mai avea.
Am atașat mai multe fotografii similare de pe net.1694627766_maschinenpics(1).thumb.jpg.cac191dba6bd8b76291de966ab0dd680.jpgmaschinenpics.thumb.jpg.bf41044fdf158fe5571592dca416d7ae.jpg1682817638_maschinenpics(2).thumb.jpg.892af0e9debec9ebaf0b96481baab2e0.jpg
Așa cum am mai spus, îmi trebuie o sursă de alimentare de 24 Vcc. Ce posibilități aș avea?
Variatorul de turație l-am comandat deja pe Wish.com.
Ce ziceți, pot ajunge la un rezultat?
Editat de maxximus
Arborele motorului mi se cam cam subtire si cam scurt. Pt 1kW ma asteptam la ceva mai gros.
Cele 2 fire subtiri ar putea sa fie, fie un feedback de turatie sau un sensor de temp daca se supraincalzeste. Poate motorul avea si alte controlere pe masinuta de spalat originala.
Cu regulatoarele de cc chinezesti eu am avut surprize neplacute. Mie mi s-a prajit si in final am inlocuit tot ansamblul original motor cc+reg cu un motor asincron+variator de frecventa.
Ca sa fiu mai sigur ca reg nu merge in blana, eu as fi comandat un regulator mai mare de 44A ca sa aiba o marja, mai ales ca la pornire sunt curenti mari.
Ca sursa de alim ma gandesc la un traf de sudura din ala artizanal la care ii faci o priza de 24V pe iesire cu o punte de diode babane care sa tina peste 50A.
La unele blocuri exista la subsol trafuri mari de 24V care alimenteaza becurile din subsol, caci acolo e interzis sa ai 220V fiindca se poate inunda, dar nu stiu de unde se poate cumpara asa ceva.
Toate astea costa ceva daca nu le ai deja.
Mai ieftin poate scapi cu un asincron+variator cu intrare mono iesire tri.
Editat de ndc74
Mai bine cumperi si o sursa SMPS de pe net de 24V/50A - minim 50A preferabil chiar mai sus.
Se mai gasesc second din diferite automatizari sau servere si sint foarte OK la cit costa. Invertorul de sudura nu te va ajuta deloc. In cel mai fericit caz se va intimpla cum explica un coleg mai sus.
Pt inceput poti folosi 2 baterii auto inseriate alimentate permanent si dintr-un incarcator.
Exista (nu fac reclama) o firma romaneasca care face surse in comutatie la comanda si cred ca-ti poate rezolva cu succes problema (MDM Electronics din Bucuresti).
Am vazut acum 3 zile un transformator imens 24v 1000va direct in magazin de constructii-electrice (brick constanta), probabil exact pentru subsol. Nu m-am uitat la pret.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator John_escu
Salutare, ma gandisem si eu la aceasta varianta (motor de cc) insa am luat contact cu convertizoarele de frecventa si m-au fascinat. Eu de putin timp am luat un strung la care intentionez sa pun un motor trifazic de 0,37kw(strungul avea unul la fel dar pe 220v) si sa il controlez cu un convertizor de frecventa de 0,55 kw.
Personal mi se pare o idee mai buna decat motorul de cc.
P.S. Cu ajutorul convertizorului de frecventa poti controla atat turatia cat si sensul de rotatie.
Exista convertizoare in care intra o faza (220v) si iasa 3 faze si convertizoare in care intra 3 faze si iasa 3.
Sper sa fie cuiva de folos raspunsul meu
