catalin004 Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Salutare....batranelul tv a venit cu aprox.10 dungi subtiri sus, orizontale, i-am schimbat condensatorii din BV insa nu au disparut...tv mai prezinta si lipsa OSD....rog un mic ajutor, multumesc Link spre comentariu
fane Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 sasiu model ? probleme in bv la prima vedere Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 incearca si cu alt integrat de b.v. Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 30, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2018 54TCB065TX....nu cred ca este finalul pentru ca lucreaza normal.... Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Sanatate permanenta ! Semnalele Hsync/Vsync sunt OK ? Asta legat de lipsa OSD. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 (editat) Dacă conzii sunt ok.e dus CIul.De aia nu merge și OSDul. Editat Aprilie 30, 2018 de dan cod Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 30, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Ok....il schimb si ne auzim.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 30, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Sincer te-as invita la un gratar, dar distanta este destul de mare si se raceste carnea insa sa ne traiesti dle Dan, din integrat era toata problema.....Multumesc si celorlalti colegi, in special Dlui .Ghita care a spus mai sus problema , insa nu m-am gandit ca acesta ar provoca ambele probleme Spor la gratare!!!!! Cu stima Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Mananca-l in locul meu și e ok. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 pai nu spunea-i ca lucreaza? era de asteptat sa fie el,dar stai linistit doar daca ai schimbat si cei 2 condesatori din primarul sursei si parca are si pin boster in trafolinii si condesatorul din acel pin trebuie schimbat,asta e boala lor,thomas kokusai,se usuca c-urile in primarul sursei,urca 115v la peste 120v cresc tensiunile recuperate 24v ce alimenteaza bv creste la 26-30v si crapa bv,in multe cazuri crapa si releul electronic stby a1013 but11.......... Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 2, 2018 Autor Partajează Postat Mai 2, 2018 Releul era ok....tensiunea pe B+ la fel stabil, cineva mai schimbase conzii din sursa...m-am referit ca lucreaza pentru ca se vedea imaginea normala...doar cu accele dungulite sus....nu ma asteptam ca dupa schimbarea C-urilor din BV sa mai apara dungulite....de aici a pornit toata treaba...e bine ca s-a rezolvat....toata stima Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 Am avut si eu unul cu acest defect , dupa inlocuirea condesatorilor nu aveam OSD am schimbat TDA3653B si sa rezolvat , insa la mine nu apareau dungulite sus , TDA3653B lam montat la un Nei si acolo mergea perfect si OSD-ul am ramas uimit si fara cuvinte , nu ma asteptam 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 Depinde cum ia procesorul impulsurile pentru OSD. Link spre comentariu
