vlad2005 Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Salutare! Incerc sa imi montez la casetefonul de la masina un modul bluetooth ca sa pot pune muzica de pe telefon. Nu am experienta si ma depaseste o integrare mai sofisticata a unui astfel de modul in electronica casetofonului asa incat am decis sa il alimentez in momentul cand pun contact, iar iesirea audio sa o bag pe intrarea audio a casetefonului. Desigur sunt dezavantaje la aceasta solutie, dar nefiind ceva extrem de important pentru mine, e ok. Ce am facut pana acuma: am cumparat un modul F-6888 v1.2 de pe aliexpress. Acest modul se pare ca are la baza un cipset BK3254. De fapt asa este si numele modului la scanarea de pe telefon. Toate bune si frumoase insa am o chestiune care nu imi place. Cand pun contact, porneste evident si modulul care anunta ca este disponibil. Volumul este foarte tare si in plus aud in boxe si un fel de sunet tehnic ca un bip ritmic care se schimba cand deconectez telefonul. Acuma nu ma asteptam sa cumpar cine stie ce monument de tehnologie cu 2$ dar as vrea totusi sa incerc sa il folosesc. Ce as vrea sa fac: acest modul are doi pini RX TX. Ma gandesc sa ma conectez pe serial la el si sa ii reduc volumul din ceva comenzi AT. Eventual sa ii anulez mesajul vocal. Din pacate nu gasesc nicaieri cam ce comenzi ar merge pe acest modul. Daca a lucrat cineva cu un astfel de modul sau cipset si poate da o mana de ajutor ii multumesc anticipat. Atasez si datasheet-ul pentru acest modul, pentru cine este curios. F-6888_V1.2_eng.pdf Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Simplu: faci un montaj care il pune in Pauza imediat dupa alimentare. Montajul va aplica un 1 sau 0 pentru jumate de secunda. Apoi, il controlezi cum vrei tu. Volumul e problema casetofonului. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Am vazut si schema din atas. S4 face pauza/play prin punere la masa. S5 si 6 fac controlul volumului. La alimentare ii pui S4 la masa jumate de secunda. Dupa, poti sa pui la masa cateva secunde (vezi din teste) S6. Ajustezi cat sa scada la un nivel acceptabil. Poti face si un divizor rezistiv pe iesire daca semnalul e prea mare si nu vrei sa tot ajustezi mereu volumul. Din pacate, acel beep o sa-l tot auzi. Nu cred ca poate fi oprit. Un microcontroller cu 6-8 pini ar face toata treaba fara probleme. Link spre comentariu
