Vizitator marius1995 Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Buna ziua detin un magnetofon unitra m2405 vreau sa va intreb cum pot inregistra pe banda acestuia dintro sursa audio externa precum mp3 player? Am vazut ca are 6 mufe dar nu inteleg simbolurile de acolo Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB400008:en simbolurile sunt in lista ISO cine cauta, gaseste.... Link spre comentariu
pcostica Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 l-ai făcut praf cu simbolurile alea, sigur nu se descurcă! @marius - pune o poza cu cele 6 mufe in care să se vada simbolurile. Baftă! Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 (editat) Poate de aici ( coloana a 2-a) e mai clar... Editat Aprilie 30, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator marius1995 Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Va multumesc pentru raspunsuri tuturor. Am atasat o imagine cu simbolurile de pe el. La 30.04.2018 la 9:34, doru3160 a spus: Poate de aici ( coloana a 2-a) e mai clar... Schema dvs cu mufele ma salavat, va multumesc! Link spre comentariu
q_acdc Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Simplu! Se pune jucăria pe înregistrare cu tasta de pauza, se apasă tasta radio, se introduce cablu în mufa radio și se reglează volumul din potentiometru cu rosu.. (bănuiesc, ai cabluri adecvate) Link spre comentariu
Vizitator marius1995 Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Acum 8 minute, q_acdc a spus: Simplu! Se pune jucăria pe înregistrare cu tasta de pauza, se apasă tasta radio, se introduce cablu în mufa radio și se reglează volumul din potentiometru cu rosu.. (bănuiesc, ai cabluri adecvate) Cabluri nu am dar ma duc maine sa cumpar mufele adecvate si le fac conform schemei postate de dl doru. Va multumesc pentru indrumare deci cablu de intrare il cuplez la mufa radio nu? Link spre comentariu
q_acdc Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Ai grija, cablare cablu Din pe partea de înregistrare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 (editat) Ma intreb daca nu era netul, cum rezolvai? Asa cum ti s-a spus, pornesti magul pe inregistrare (fara banda sau cu banda dar pe pauza) si cu un ac atingi pinii mufelor de la mag pana vezi ca acul deviaza. Reglezi nivelul de inregistrare spre minim, la 20% sa zicem. Daca semnalul este puternic si distorsionat, ai nimerit pe mufa de microfon.Ce-a mai ramas e varianta buna, adica semnal de la radio sau alta sursa audio ce se presupune ca are in jur de 100mV. Perechile pt stereo le gasesti la fel sau te uiti in tabel. Parca nu-mi vine sa cred ca vor fi probleme. Editat Mai 1, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
q_acdc Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Din acest motiv mulți useri se supăra! (informații aruncate cu pipeta) Nu trebuie sa te superi pt acest răspuns, este o realitate. Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 23 a si 23 b sunt difuzoarele, 19 tape, 20 pick-up 21 radio, 22 casti tape si radio, ar trebui sa fie tot un drac pentru input, acum depinde de la aparat la aparat dar au impedanta de obicei intre 22 si 100 kohmi, sunt intrari de nivel mare, gen 300mv - 1 volt maxim, merg conectate fara probleme la calculator. intrarea de pickup e pt semnal mic de cativa milivolti, cam ce iese dintr-un mp3 player, dar nici ala nu se prea poate folosi acolo pt ca la pick-up se aplica egalizare inainte de amplificator, asta pe langa fosnitul pentru care ai nevoie si de impamantari comune. pentru mufe DIN cu 5 pini aici: https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector Link spre comentariu
Vizitator marius1995 Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 1 oră în urmă, Sorin - Viorel Mares a spus: 23 a si 23 b sunt difuzoarele, 19 tape, 20 pick-up 21 radio, 22 casti tape si radio, ar trebui sa fie tot un drac pentru input, acum depinde de la aparat la aparat dar au impedanta de obicei intre 22 si 100 kohmi, sunt intrari de nivel mare, gen 300mv - 1 volt maxim, merg conectate fara probleme la calculator. intrarea de pickup e pt semnal mic de cativa milivolti, cam ce iese dintr-un mp3 player, dar nici ala nu se prea poate folosi acolo pt ca la pick-up se aplica egalizare inainte de amplificator, asta pe langa fosnitul pentru care ai nevoie si de impamantari comune. pentru mufe DIN cu 5 pini aici: https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector Buna seara eu am folosit intrarea pt radio si se aude perfect, miam cumparat un cablu jack-din gata facut! Link spre comentariu
