subsemnatul2012 Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Sal! Cum imi dau seama,sau unde scrie ca un hdd este sata,sau sata1,2,3?Ms ! Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 (editat) După modelul scris pe HDD ...îl întrebi pe gogu... Pe unele Hdd-uri scrie viteza de transfer date ...și după asta, deduci ce fel de harddisc e. (la ”citire”)SATA aprox. 150mb/s, SATA2 aprox.300mb/s, SATA3 aprox.600mb/s Editat Aprilie 29, 2018 de elmar Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Aprilie 29, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Se poate pune in locul unui hdd sata si un sata2,3?Sau trebuie alta configuratie la pc?Ms ! Link spre comentariu
Copak Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Da,se poate monta si sata2,sata3. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Merge toate diferenta este viteza intre ele cel sata are viteza mai mica si tot urca cum spune si colegu elmar mai sus , SATA aprox. 150mb/s, SATA2 aprox.300mb/s, SATA3 aprox.600mb/s Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Daca placa de baza are controller SATA1 si doriti sa puneti HDD SATA2 sau 3, trebuie pus jumper la HDD.Altfel nu functioneaza. https://www.trishtech.com/2015/05/installing-sata-2-or-sata-3-hdd-on-older-motherboards/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Asta doar daca este PC , daca este Laptop nu mai trebuie Jumper Link spre comentariu
modoran Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Nu la toate placile de baza trebuie jumper, depinde de chipset, doar jafurile alea cu sata 1 de obicei necesita asa ceva, ori alea au mai mult de 10 ani vechime ( pe putin ). Link spre comentariu
