Lcd Silva Schnaider
codrut
model:LDT 3701HD
mb:05TA033E
sursa:05ta103e
Acest tv a venit cu sursa defecta,tz sursa defect,integrat,c 100uf/400v,bc337 , dioda de pe tensiuna de 24v din secundar (alimentarea invertorului) si c-2200uf/35v.
Dupa ce am schimbat cele mai sus mentionate tv-ul functiona dar se incalzeau foarte tare tz mos din primarul sursei si dioda de pe iesirea de 24v.Am vazut ca a functionat asa o ora si l-am dat clientului.Problema este ca s-a intors  cu c-ul de 2200uf/35v umflat si la fel se incalzesc f.tare cele 2 componente.
A mai intalnit cineva defectul?Imi poate da cineva schema?
Multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • codrut
    9
  • leoncris
  • iuliantv
  • orgasmo
 condesatorul de pe  24 trebuie sa fie unul de calitate si la 105 grade(tensiunea de 24v este 24v?) acea dioda trebuie sa fie una seriosa 10-30a,trebuie vazut si condesatorul din primar,100-220mf 385-450v.....trebuie vazut si invertorul daca nu are condesatori pe el obositi etc
Editat de iuliantv
Ai schimbat puntea de redresare pe intrare?, ar fi trebuit sa "functioneste' cu orice jeg de condensator si  dioda, binenteles echivalente......posibil nu lucreaza o jonctiune din punte si de aici beleaua.......
Editat de Vizitator
Dioda am pus de care a avut,puntea este buna,tv-ul functioneaza dar se incalzeste foarte tare tz mos din primar si dioda de iesire.In 5 minute nu poti tine mana pe radiator.
Schema la sursa o gasim?
Acum am observat ca in timpul functionarii se incalzeste foarte tare si c-ul de pe bara de 24V.Cred ca din cauza ca se incinge se umfla,dar nu inteleg de ce se incinge c-ul?poate fi traful de vina?
Vad ca nu vorbesti nimic de tensiuni si curenti , dar te miri ca se incinge !
Tu masori ceva p'acolo , sau stai sa schimbi componentele ce crapa ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am masurat din nou tensiunea si am observat ca in momentul in care porneste invertorul tensiunea din primar scade la 260V,de aici am tras concluzia ca ar fi consum pe invertoare.Am desfacut panelul sa vad daca nu cumva o lampa sau mai multe sa descarce la sasiu,dar se pare ca totul este bun si acolo.
Nu stiu ce sa mai masor,puntea am schimbato,c-uri-le le-am schimbat.
Din ce imi amintesc,trafo chopper de pe 24V,se cam defecteaza,nu este copt? Electrolitici pune low-esr sau extralow-esr.
