Pareri statie lipit weller WSD81i
djlove
Salutare tuturor. Am și eu un Weller WSD81, ciocan WSP 80, căruia nu i se mai încălzește ciocanul de lipit deloc. Temperatura pot să i-o fixsez dar nu creste temperatura - nu se încălzește. Pt senzorul din ciocan am o rezistenta de 8,65Kohmi și când îl cuplez se face zero - că un scurt. Nu am găsit pe net o schemă identica că asta deși apar o grămadă de scheme. Mă puteți ajuta și pe mine cu ceva sfaturi?
Acum 2 ore, bogdan546 a spus:
Este intrerupt termoculpul (senzorul). Rezistenta masurata ar trebuie sa fie 20 ohmi . Afisajul in  cazul asta trebuie sa afiseze trei linii similar lipsei letconului.
Mulțumesc... Așa este termocupla arsa căci afișajul are doar cele trei linii. Mulțumesc pentru răspuns. Sănătate un nou an cu bine.
Acum 18 ore, maxim_sedilec a spus:
Păreri,  NU MERITA! daca ai buget JBC original, mai ieftin JBC copie china, hakko T12 sau economic china cu varfuri T12,
restul sânt jucării.
Acum nici nu mai trebuie nu știu ce buget pentru un JBC original.
O copie china cu varf c245 JBC si 130W e de la 80€ in sus,  cu aprox 150...200€ cumperi o clona JBC de 200W! Ce rost are altceva?!?
C245 e cel mai bun varf, seamănă oarecum cu letcoanele inerțiale cu care majoritatea meșterilor sânt obișnuiții.
Ieftin si bun orice statie cu varfuri T12, cam 50€, aceeași filozofie ca la JBC încălzirea inclusă in varf cu inertie termica extrem de redusă si putere mare, T12 e "inventie" Hakko.
Un T12 controller e cam 20€ cu un varf T12K, Adaugi o sursa de 24V 3A (o sursa de laptop modificată....sau nu) o carcasa și gata, mai ieftin si mai bun NU EXISTA!
Mare atentie la statiile chinezesti pentru JBC, recomandate mai sus..."copie china cu varf c245 JBC"
Nu "baga" decat putere dubla in varfurile JBC originale... si nu au control de putere. Dupa ce ca varfurile originale JBC nu sunt chiar ieftine, nu merita sa le prajiti.
In caz ca nu se stie (majoritatea nu stiu, scuze celor care stiu) varfurile JBC au o dispersie mare a impedantei si statiile originale masoara si "ajusteaza" puterea injectata.
Statiile chinezesti le supra-solicita in mod grav... nu merita sa va bucurati ca statia este 80$.
In curand o sa fac un "articol" cu explicatii detaliate si masuratori...
In plus, varfurile chinezesti echivalente JBC... nu prea au nimic in comun cu originalul...
In schimb clonele de Hakko (T12) sunt OK.
@yo2mhj mai binele este dusmanul binelui... clona T12 este OK.
@maxim_sedilec "inertie" termica? Cam incurci notiuni... Conductia termica si masa termica ar trebui sa fie notiunile la care sa faci referire ca sa fii inteles si sa exprimi un mesaj inteligibil.
Unele lucruri le amesteci ... depasind adevarul.
Varful JBC (C245) are conductie termica EXCELENTA dar si masa termica semnificativa (cel putin medie, spre mare, dar aici depinde cu ce compari).
Nu au nici pe naiba varfurile JBC originale, eu am incalzit din greseala vreo doua pana la rosu si merg si in ziua de azi fara probleme.
SIgur ca se pot gasi chitibusuri gen ca nu or mai fi in aceeasi parametri sau mai stiu eu ce, dar pe mine ma intereseaza "sa mearga" si atat, dupa aia le arunc si altele la rand. Dar repet, nu s-a defectat nici unul pana acum.
Masoara puterea injectata de statia ta in varf.
Si compar-o cu ce face originalul.
Acum este clar ca nu am testat toate statiile chinezesti - nici pe departe. Dar la ce am testat am gasit ce am spus mai sus.
Si pe de alta parte sunt amatori bucurosi sa-si chinuie varfurile (normal ca raspunsul este mai rapid daca bagi putere dubla) si nu le pasa de asta.
Fiecare cum crede.
Da, varfurile sunt rezistente, si eu am gresit cum zici tu fara distrugere, se intampla pe montaje experimentale - dar eu zic ca asta nu exclude o exploatare rationala.
Sunt sigur ca JBC a facut destule teste (distructive) ca sa stabileasca regimul optim.
Cum unii isi tuneaza masina sa "scoata" putere dubla - nu este interzis sa faci asta cu letconul, si oricum este mai ieftin.
Succes!
@modoran - pai nu ai statie chinezeasca.
Unisolderul este singura schema de amatori care are in schema rezistenta de sesizare a curentului, deci potential poate sa masoare puterea.
INSA este incert daca o masoara, este incert daca dupa ce o masoara face si reglajul necesar pentru a compensa - depinde ce instructii are procesorul si ce modulatie foloseste.
Daca ai posibilitatea sa pui varfuri cu impedanta cat mai diferita si apoi sa inregistrezi cu un osciloscop digital ce forma de unda ai pe rezistenta... de abia atunci ne putem lamuri.
Daca ai astfel de imagini te rog sa mi le arati, desi ar fi bine sa le pui pentru toata lumea.
Una este sa soliciti un varf peste specificatie o singura data si pentru 1-2 secunde maxim. Cum am facut eu (oricumeu am fost sub 1s) si probabil ai facut si tu.
Gandeste-te ca statiile chinezesti in mod permanent (daca temperatura masurata este semnificativ sub cea programata) vor injecta putere dubla fata de statia originala JBC. Asta se intampla cel putin la fiecare pornire.
Eu nu vad cum va rezista un varf mult la astfel de regim... nu cred ca JBC este atat de prost sa nu stie daca astfel de maltratare ar fi posibila.
Daca mergem pe teorii conspirationiste putem insa sa presupunem ca ar fi asa, dar au redus specificatia ca sa vanda si seria C470. Insa prin extrapolare asta ar insemna ca poti baga in varfurile 470 fara sa crape peste 500W, ceea ce este totusi absurd.
La mulți ani!
