LCD TV Philips Șasiu FJ3.0E LA
L1001LOG
Bună ziua! Nu sunt depanator profesionist, nu repar la alții pe bani! Doar că am ˝ceva idee˝ de electronică și aș vrea să mă ajutați să ˝o scot la capăt˝ cu un LCD Philips, Model 37PF9731D/10, care ˝a luat-o razna˝ de tot! Am înțeles că ar fi șasiu FJ3.0E LA. Problema e asta: uneori pornește cu întârziere, alteori LED-ul de control rămâne roșu deși TV-ul ste pornit și funcționează (aparent) normal. Alteori pornește normal dar, după 1-3 minute, începe să se oprească și să pornească (se restartează) singur,rapid, de câteva ori.... Ce poate să aibă?! E ceva grav? Probleme cu sursa de alimentare, sau cu memoria?! Mulțumesc pentru orice idee!
Pentru început ar fi util să verifici și eventual schimbi condensatorii din secundarele sursei.După ceva ani de funcționare (uneori chiar după doi) acești condensatori electrolitici ,,obosesc,, și trebuie înlocuiți.Cum nu avem mai multe date, eu cu asta aș începe...
Editat de validae
Prima data sursa trebuie verificata (dar asta trebuie scule nu doar un multimetru) si o minte agera pentru un astfel de defect este greu si pentru un electronist profesionist care a lucrat toata viata in electronica , este o piesa defecta se gaseste si se schimba dar un contact imperfect sau o piesa slaba care face asemenea defect este greu de depistat , dupa spusele tale cred ca sursa este cu problema si nu softul , probleme cu condesatori din sursa ar fi probleme dar este posibil sa faca orice piesa acest defect din sursa , prima data masoara condesatori din sursa cu eser-metru daca nu ai schimbai pe toti si apoi mai vedem daca sunt ei de vina , daca vrei sal repari singur va trebui sa schimbi o gramada de piese pina dai de piesa defecta
Am un multimetru care măsoară și capacități. O să încep cu măsurarea electroliticilor. Bun! Problema e că nu face asta încontinuu. Defectul se manifestă total aleatoriu!!! De asta m-am gândit că ar putea fi ceva pe la procesor, memorii, programator... Acu´ mi-a venit ideea: dacă schimb soft-ul, descarc ultima actualizare de la Philips (tre´ să aibă așa ceva, e ˝musai˝!), o pun pe un stick USB, sau pe un card microSD și îi fac actualizarea! Revin cu rezultatele... Oricum, vă mulțumesc pentru răspunsuri!
Punei softul de pe stick si daca se opreste sau se restateaza exact cind isi fa face upgrade atunci nu va mai porni deloc si iti va trebui soft + programator
Dupa cum am spus fara scule este ffoarte greu de rezolvat un tv , uite citeva poze cum am masurat 2 condesatori cu aparate diferite si uite rezultatele un cond de 100uf 16v si unul de 22uf 250v
Pentru vizualizare mai corecta se da click pe poza pentru a se mari
Un ESR-capacimetru nu e chiar așa de scump, se găsesc kit-uri gata asamblate (fără carcasă) și pe forum.Pe lângă un multimetru, ESR-capacimetrul e o sculă indispensabilă cuiva care mai repară ocazional electronice care au surse în comutație.Și cum în ultimul timp cam toate au....
Vă mulțumesc! Da, o să-mi fac un adaptor pentru voltmetru, care măsoară capacități și inductanțe. Am o schemă cu două integrate ușor de găsit... O să le verific (tensiunile) și o să mă mai gândesc la resoftare... Are dreptate Harhas Florin: dacă se oprește chiar în timpu´ resoftării...˝Aleluia Brother˝! :D Exact ca la un telefon. Sau, chiar ca în cazu´ unei memorii USB, dacă nu o oprești cum trebuie, poate deveni inutilizabilă. Vedem... :)
Uite cumpara unul de aici
ca este ok si masoara condesatori in circuit fara sai mai scoti este un anvantaj si poate mai ai nevoie de el nu numai la acest tv
Mulțumesc pentru documentație, domnule leoncris! Poate o să cumpăr și un aparat de măsură și teste, domnule Harhas Florin, deși nu cred că îmi va folosi pe viitor. Nu intenționez să mă apuc de depanare la nivel de profesie! La nivel de hobby...nu prea am timp, deși o să încerc!... :) Vă mulțumesc!
Pentru ca am si eu primul si ultimul aparat si le-am testat intens, as spune ca ultimul masoara corect si ambii condensatori sunt defecti, gresesc sau nu gresesc?
Editat de Vizitator
Da Costica ai dreptate , eu am masurat sa vada ca capacimetrele si multimetrele nu sunt bune la masurarea condesatorilor , si eser-metru de la taxdoru este bun dar cind am facut pozele era la celalalt atelier si nu lam avut la indemina pentru poze
Cred ca ai gresit, ultimul din poze este de la elman nu de la taxdoru
Gata, acum am vazut ca are si taxdoru la vinzare acest esr-metru " ESR-metru cu analizor + LCFP miron63", eu l-am cumparat de la elman pe vremea aia doar el construia si vindea acest esr-metru aici pe forum....
Editat de Vizitator
Nu ai inteles acela ultimul este de la colegu elman si este foarte bun (chiar daca la inceput aveam dubii dar mam inselat) cu eser-metru de la taxdoru nu am facut poze ca nul am aici il am la celalalt atelier ca am doua ateliere , cel pe care il am de la taxdoru nu este ca al lui elman si cel pe care il are acum la vinzare miron 63 ci unul mai vechi dar este ffoarte bun dupa masuratorile mele facute cu el este mai bunj ca al lui elman
