Rares Alexa Postat Iulie 2, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2018 (editat) LISTA ACTUALIZATA ! Transportul este suportat de cumparator. Vand urmatoarele: 1. 2 x 6P6S SH - 20 lei ambele 2. Toate soclurile - 150 lei 3. 2 X EL84, 2 X ECL82, 5 x 6F3P SH - toate 30 lei 4. PCL84 SH toate 20 lei 5.6J1P SH - toate 10 lei 6. Vu metre cu ac - 20 lei 7. Trafuri iesire TEMP fara secundar 80 lei ambele 8. Soclu releu (posibil sa se potriveasca cu tubul 4P1L) - 10 lei 9. Toate componentele - 30 lei 10. diverse potentiometre - 20 lei 11. Un proiect mic abandonat (amp casti 6J1P) - 30 lei 12. Traf mic miez C - 10 lei 13. Buffer cu ECCF802 sau PCF802 construit dupa schema simulata de domnul LMOlimpiu - 20 lei 14. Traf mic de iesire din radio cu tuburi - 10 lei 15. Traf iesire din radio Weimar 87-55W super (Finala EL84 - Impedanta difuzor 6 ohmi) - 30 lei 16. Ecranaje aluminiu recuperate de la bobine de RF - 20 lei toate 17. Diverse tuburi SH EF80,EBF.. - 20 lei toate 18. 4BQ7 si 6N3P SH - 10 lei toate 19.6P15P, 6P18P SH - 20 lei toate 20. PCF80,82,801,802 SH - 30 lei toate 21.diverse tuburi EF183, EF184, 6J51P, 6K13P - 15 lei toate 22. 8GJ7, PCL85, PCL805 in cutii SH - 30 lei toate 23. SG1P SH regulatoare tensiune cu gaz - 10 lei toate 24. Sursa tensiune 12V 15A - 50 lei 25. PFL200 tuburi PL500 SH - 10 lei toate 26. PCL85, PCL805 SH - 20 lei toate 27. PL504 in cutie - 40 lei ambele 28. PCL82, PCH200 SH - 15 lei toate 29. PCL86 SH - 15 lei toate 30. EZ80 SH - 10 lei toate 31. EL11 SH testat(functioneaza perfect) cu soclu - 50 lei 32. PL84 SH - 20 lei toate 33. EF80 Siemens, ECH81 Siemens, EAA91 Telefunken recuperate dintr-un frecventmetru nemtesc - 50 lei toate 34. 6P1P, 6P30B, 6N16B SH - 20 lei toate 35. Diverse tuburi ECL80, QQE..., EL81, PC86, EC92 SH - 20 lei 36. Traf alimentare radio VEF AKORD cu tuburi - pret 40 lei 37. Carcasa amplificator cu tuburi - 50 lei 38. Rezistori de putere - 20 lei toti 39. Traf alimentare radio cu tuburi darclee - 40 lei 40. PCB Test - 5 lei 41. Carcasa - 40 lei 42. Traf miez C - 20 lei 43. Tuner FM Major TSD1515 - Pret 200 lei Componentele sunt cele originale, a fost schimbat decat cablul de alimentare. Editat Iulie 2, 2018 de Rares Alexa Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Acum 17 ore, Rares Alexa a spus: LISTA ACTUALIZATA ! Transportul este suportat de cumparator. Vand urmatoarele: 1. 2 x 6P6S SH - 20 lei ambele 2. Toate soclurile - 150 lei 3. 2 X EL84, 2 X ECL82, 5 x 6F3P SH - toate 30 lei 4. PCL84 SH toate 20 lei 5.6J1P SH - toate 10 lei 6. Vu metre cu ac - 20 lei 7. Trafuri iesire TEMP fara secundar 80 lei ambele 8. Soclu releu (posibil sa se potriveasca cu tubul 4P1L) - 10 lei 9. Toate componentele - 30 lei 10. diverse potentiometre - 20 lei 11. Un proiect mic abandonat (amp casti 6J1P) - 30 lei 12. Traf mic miez C - 10 lei 13. Buffer cu ECCF802 sau PCF802 construit dupa schema simulata de domnul LMOlimpiu - 20 lei 14. Traf mic de iesire din radio cu tuburi - 10 lei 15. Traf iesire din radio Weimar 87-55W super (Finala EL84 - Impedanta difuzor 6 ohmi) - 30 lei 16. Ecranaje aluminiu recuperate de la bobine de RF - 20 lei toate 17. Diverse tuburi SH EF80,EBF.. - 20 lei toate 18. 4BQ7 si 6N3P SH - 10 lei toate 19.6P15P, 6P18P SH - 20 lei toate 20. PCF80,82,801,802 SH - 30 lei toate 21.diverse tuburi EF183, EF184, 6J51P, 6K13P - 15 lei toate 22. 8GJ7, PCL85, PCL805 in cutii SH - 30 lei toate 23. SG1P SH regulatoare tensiune cu gaz - 10 lei toate 24. Sursa tensiune 12V 15A - 50 lei 25. PFL200 tuburi PL500 SH - 10 lei toate 26. PCL85, PCL805 SH - 20 lei toate 27. PL504 in cutie - 40 lei ambele 28. PCL82, PCH200 SH - 15 lei toate 29. PCL86 SH - 15 lei toate 30. EZ80 SH - 10 lei toate 31. EL11 SH testat(functioneaza perfect) cu soclu - 50 lei 32. PL84 SH - 20 lei toate 33. EF80 Siemens, ECH81 Siemens, EAA91 Telefunken recuperate dintr-un frecventmetru nemtesc - 50 lei toate 34. 6P1P, 6P30B, 6N16B SH - 20 lei toate 35. Diverse tuburi ECL80, QQE..., EL81, PC86, EC92 SH - 20 lei 36. Traf alimentare radio VEF AKORD cu tuburi - pret 40 lei 37. Carcasa amplificator cu tuburi - 50 lei 38. Rezistori de putere - 20 lei toti 39. Traf alimentare radio cu tuburi darclee - 40 lei 40. PCB Test - 5 lei 41. Carcasa - 40 lei 42. Traf miez C - 20 lei 43. Tuner FM Major TSD1515 - Pret 200 lei Componentele sunt cele originale, a fost schimbat decat cablul de alimentare. 1 Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iulie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2018 Au mai ramas: 7. Trafuri iesire TEMP fara secundar 80 lei ambele 8. Soclu releu (posibil sa se potriveasca cu tubul 4P1L) - 10 lei 9. Toate componentele - 30 lei 10. diverse potentiometre - 20 lei 11. Un proiect mic abandonat (amp casti 6J1P) - 30 lei 12. Traf mic miez C - 10 lei 13. Buffer cu ECCF802 sau PCF802 construit dupa schema simulata de domnul LMOlimpiu - 20 lei 14. Traf mic de iesire din radio cu tuburi - 10 lei 15. Traf iesire din radio Weimar 87-55W super (Finala EL84 - Impedanta difuzor 6 ohmi) - 30 lei 24. Sursa tensiune 12V 15A - 50 lei 31. EL11 SH testat(functioneaza perfect) cu soclu - 50 lei 36. Traf alimentare radio VEF AKORD cu tuburi - pret 40 lei 37. Carcasa amplificator cu tuburi - 50 lei 38. Rezistori de putere - 20 lei toti 40. PCB Test - 5 lei 41. Carcasa - 40 lei 42. Traf miez C - 20 lei 43. Tuner FM Major TSD1515 - Pret 200 lei Componentele sunt cele originale, a fost schimbat decat cablul de alimentare. Link spre comentariu
deneinvins Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Mai multe materiale (și bonusuri) au ajuns la mine. Livrare promptă, ambalare/împachetare corespunzătoare (anti-tanc). Mulțumesc și pe această cale ! User de încredere. Recomand ! Link spre comentariu
nasturica Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Salut sant interesat de pozitia 9,daca sant ok. Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iulie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2018 La 12.07.2018 la 23:21, nasturica a spus: Salut sant interesat de pozitia 9,daca sant ok. Pozitia 9 este valabila, daca sunteti interesat puteti sa ma sunati la 0757172840. Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Valabile: 7,8,9,12,13,14,24,31,36,38,40,41,42,43 Link spre comentariu
