neluelectron Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 rog ce tranzistor asi putea pune in final linii la un tv 11 a 41 eu am gasit un C5302, nu am acest tranzistor ce asi mai putea pune .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 2SC5302, SI-N 1500V 15A Denumire Produs: 2SC5302 Preț: 21,99 RON (Pretul include TVA) Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 unde il gasesc Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 am gasit prin cutii in S2000AF DACA LASI PUNE OARE SA MEARGA dupa detaset valorile sunt apropiate , Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Merge. Rezolva prima data cauzele defectiunii. Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Ce ar trebui sa verific pe 29 minutes ago, NOSTALGIC said: Merge. Rezolva prima data cauzele defectiunii. ce ar trebui sa verific sa nu am surpriza sa mil arda si pe acesta . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 S2000AF = 5A 2SC5302 = 15A Nu prea merge , banui ca are tubul mai mare de 51cm? Tranzistorul original se gaseste la miva..... , adela....... cu doar o cautare pe gogu dupa 2SC5302 se gaseste , sau 2SC5302 pret si gasesti Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 lam pus de proba a aparut nalta dar am o dunga verticala in jur de un centimetru ce ar trebui sa verific nu am schema daca ar avea cineva o schema aar fi bine Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 (editat) Baleajul orizontal trebuie sal verificati https://elektrotanya.com/vestel_11ak41.pdf/download.html https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/28599/ Editat Aprilie 25, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 (editat) Acum 10 ore, Harhas Florin a spus: S2000AF = 5A 2SC5302 = 15A Nu prea merge , banui ca are tubul mai mare de 51cm? ..............s2000af ca are IC mai mic( 8A), in functionare e sub 1A ,se distruge un final linii din cauza virfurilor de impulsuri deobicei.De exemplu aici , dunga verticala , finalul linii fara sarcina. .............verificati PL204,C213,R226,L204, lipituri cocsate. Editat Aprilie 26, 2018 de NOSTALGIC Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Mia ars finalul s2000af comand original de la MIV.... oare sa mearga sunt la pretul de 4 lei Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Tranzistorul din baleiajul orizontal... alegerea curentului de colector se face dupa ICp care la 2SC5302 este 35A. Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Verifică și celelalte componente din baleiajul orizontal inainte să schimbi iar tranzistorul . Dacă mai ai astfel de tranzistoare recuperate , postează seriile lor . Poate găsim unul mai potrivit . Link spre comentariu
neluelectron Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 2 hours ago, winstyle said: Verifică și celelalte componente din baleiajul orizontal inainte să schimbi iar tranzistorul . Dacă mai ai astfel de tranzistoare recuperate , postează seriile lor . Poate găsim unul mai potrivit . mai am eu ceva tranzistoare dar nu cred ca merg ,bu508df,D1555,D1651,DAR NU CRED SA MEARGA ... Link spre comentariu
