Samsung LTA320AP06
GOLOGAN
Buna ziua
Ma puteti ajuta cu o procedura de depanare a acestui display
LTA320AP06
T-con 320AP07S4LV0.4
nu afiseaza nimic
tensiunile sunt bune mai putin
VOFFE,STVP1,STVP2  care la pornire au -18v
dupa care in 20 de secunde scad la -11,47
orice sfat e binevenit
Multumesc.
Acum 5 minute, leoncris a spus:
Problema e cd10  si cd14
Multumesc pentru raspuns
nu au rezistenta mica
CD10.... 16 mega
Cd14 ....75 kilo
stiti cati micro ar trebui sa aibe
Multumesc
Daca pe acei condi este tensiune care alimenteaza ceva atunci scurtul se depisteaza cu sursa de laborator , se alimenteaza cu aceiasi tensiune si ce este in scurt se incalzeste
E foarte buna metoda o folosesc de fiecare data cu succes, dar trebuie punctate doua aspecte foarte importante:
1. Cind ai scurt total tensiunea de alimentare trebuie sa fie maxim 1,2V, de ce?, pentru ca daca alimentezi sa zicem cu 5V si condensatorul plesneste si scurtul dispare risti sa distrugi integratul pentru ca unde ai alimentat cu 5V trebuia de fapt sa alimentezi cu 1,2V, 1,8V, 2,5V sau 3,3V dar tu nu aveai de unde sa stii....
2. E bine sa pui in serie cu alimentarea o rezistenta de 1 ohm/3W altfel exista riscul arderii traseului care duce la condensatorul problema iar daca traseul mai e si ascuns(multistrat) atunci e gravida situatia.....
Eu folosesc 4 acumulatori de 1,2V/3000mAh pusi in paralel si alimentez printr-o rezistenta de 1 ohm/3w, acolo unde se incalzeste este scurtul.
Editat de Vizitator
Pe PCB-ul 320AP07S4LV0.4 exista trei tipuri de marcaje pentru MLCC:
C, CD si CT.
Unii sunt in categoria High Q/low ESR si High Frequency Application.
In caz de suspiciune de scurtcircuit un tester ce poate testa mai multi parametri la un condensator la frecvente diferite si amplitudini diferite poate face diferenta intre o eroare de masurare grava si un scurtcircuit real(0,0000 ohm) in circuitul de masurare pe PCB.
Editat de orgasmo
Acum 2 ore, Costica LCD a spus:
Costica eu alimentez exact unde este tensiune pe scurt , daca acolo unde este scurt si sunt condi doar de la integrat la masa atunci nu se alimenteaza acolo cu tensiune , eu am sursa de 3,5amperi si alimentez exact cu ce tensiune este alimentat acel modul etc. si unde este scurt se incalzeste , la alimentarea tv-ului nu poti verifica ca tv-ul intra in sby sau se arde stabilizatorul sau cu ce este facut si de asta nu se depisteaza zona fierbinte , eu cu sursa am salvat o gramada de electronica de scurturi , dar si anilizatorul este bun asta doar daca are mai putin scurt de 22omi altfel nu depistezi scurtul maxim 21omi
Pai da asa si trebuie sa alimentezi acolo unde se stie ca este scurt pe o anumita tensiune...dar mai sunt cazuri cind nu ai schema si nu stii ce tensiune e in scurt, de aceea am spus ca e bine sa alimentezi cu 1,2V in special cind scurtul e total.......
Multumesc frumos tuturor
am sa alimentez cu 1.2v si un crent de 400 mA (crescand cu rabdare pana la depistarea componentei cu pricina).
nu stiu ce tensiune ar trebui sa fie acolo.
problema este ca numai miercuri voi lucra la el
