Whirlpool AWOC 70120 eroare F14 !
Jhn
Masina la program scurt merge pana la capat, in schimb la celelalte programe dupa aproximativ 20-25 de minute da aceasta eroare (stiu ce inseamna ) dau programatorul in pozitie de "zero", dupa care imediat daca selectez un program, nici  macar nu se aprind ledurile, s-au display-ul, iar dupa 10 secunde aproximativ i-si revine.
Am schimbat alimentarea masinii la alta priza, verificat vizual placa de contacte imperfecte, condensatorii electrolitici dati jos si masurati, nu m gasit nimic.
Voi schimba preventiv si Lnk-ul, insa nu cred ca asta ar fi problema, mai ramane sa schimb si filtrul de retea, altceva nu stiu ce sai mai fac.
Ma gandesc si la varianta, ca poate rezistenta de incalzire ar avea o mica fisura, si ar "fura" curent, iar ca functioneaza la programe scurte....aici temperatura apei este mult mai mica, de soft nu cred ca este problema la whirlpool.
Editat de validae
  • Răspunsuri 4
  • Jhn
  • validae
Testează rezistenţa cu o lampă de control cu bec de 100W. Cordon cu ştecher, dulie pentru bec, fire cu crocodili la capete. Legi un fir (Nul) la masa maşinii, firul cu faza pe orice terminal al rezistenţei (deconectată de la modulul de comandă). Asta ca înlocuitor de MegOhmmetru cu inductor, fiindcă bănuiesc că nu deţii aşa ceva......Bagi în priză  lampa (nu atingi nimic metalic la maşină în timpul ăsta) şi observi becul, dacă ăla se aprinde tare sau chiar se înroşeşte slab, e grav şi rezistenţa ,,dă la masă,, şi trebuie schimbată.Dacă nu, mai verifici odată cu multimetrul pe domeniul maxim de rezistenţă, ar trebui să aibă minim 2 MOhmi.Dacă are mai puţin, ştergi bine izolatorii de capăt ai rezistenţei, se mai depune praf de cărbune de la motor...
Editat de validae
Multumesc de raspuns !, am masurat rezistenta fata da masa (masina de spalat a ramas cu apa in ea de atunci ) si nu da absolut nimic la masa, am masurat cu multimetru Uni-T 70B, am refacut cateva contacte pe placa, care pareau imperfecte (dar nu chiar) , si am schimbat Lnk 304, cu 306.
Am dat un program lung, la masina in gol, si a mers perfect !, acum acelasi program cu rufe in el, sa vedem ce iese....
Editat de validae
Ma sunat propietarul, si a zis ca a facut niste zgomot la stoarcere, masina nu era echilibrata, dar nu a mai dat eroarea F14 !
Mai vorbim....
Editat de Jhn
