emy_dx Postat Aprilie 24, 2018 Partajează Postat Aprilie 24, 2018 Va salut. Defect modulul Ysus eax64286001,42T4_YSUS Am gasit defecte la acest modul urmatoarele: Q709-Q710(KF7N60),R214 (10 ohmi) puscata,Q707-Q708(RJP30H2A),Q703-Q704(RJP63K2),dupa ce am schimbat aceste componente am pornit tv afisa normal totul ok,dupa 1 min. a puscat Q704,Q707,Q708,le-am inlocuit cu altele noi dar problema ramane la Q704 se incinge tare si nu l-am mai lasat sa se strapunga,in rest tv-ul afiseaza corect. Ciudat ca Q703 si Q704 sunt montate in paralel,desi Q704 se ambaleaza termic. Tensiuni ok,am masurat la rece componente nu am gasit nimic defect. Daca are cineva o schema sau o idee,ca nu stiu ce sa-i mai fac acum. Multumesc. Link spre comentariu
crmn1 Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 na are cumva pe comanda tz o dioda zener de 5.1v?. cand se strapung tz obligatoriu aceasta se schimba. Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Nu are,are rezistenta de 10 ohmi,si 10k la masa pe comanda.Comanda vine dintr-un smd ic 2x3 pini,ciudat de ce nu se incinge si perechea lui? Link spre comentariu
crmn1 Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 spune cod display pdp42 x sau v cât? sa vad daca am modul si voi face ceva masuratori la rece .le vom compara poate rezolvi ceva. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Sa nu fie tranzistori niste pocnitori (stifturi) Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 3 hours ago, crmn1 said: spune cod display pdp42 x sau v cât? sa vad daca am modul si voi face ceva masuratori la rece .le vom compara poate rezolvi ceva. 1 hour ago, Harhas Florin said: Sa nu fie tranzistori niste pocnitori (stifturi) Tranzistorii sunt de la pancota,nu am gasit pocnitori pana acum acolo,dar nu se stie niciodata..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Eu am luat de acolo si au pocnit imediat , niste bu808 Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 (editat) Da,urata treaba daca sunt pocnitori,am facut comanda de doua ori de acolo si au un minim de suma pt comanda,din alta parte nu am de unde sa iau acesti tranzistori,era bine daca aveau mouser,farnell,tme.Ex la tme,farnell etc daca dau comanda de un bc de 1 leu pe acela mi-l trimite. Editat Aprilie 25, 2018 de emy_dx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Nu toate piesele de acolo sunt pocnitori dar eu am prins bu808dfi am cumparat 4 buc de un fel si 10buc de altfel si alea 4 buc toate au pocnit , celelalte au mers , si poate si tranzistori care iai cumparat sa nu fie pocnitori , daca aveai di recuperari atunci erai sigur pe ei Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 8 minutes ago, Harhas Florin said: daca aveai di recuperari atunci erai sigur pe ei da erau cel mai sigur,totusi nu cred ca ar fi pocnitori,altfel se incingea si perechea lui. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Se gasesc alte modele de igbt-uri in stoc daca dai cautare dupa principalii parametrii, nu-i musai nevoie de originali. Circuitul driver nu l-ai schimbat ? Ca daca e ala defect ( si de obicei se duce si ala ) poate sa se manifeste astfel, pune osciloscopul in grile sa vezi ce semnal de comanda ai acolo. Link spre comentariu
emy_dx Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 15 minutes ago, modoran said: . Circuitul driver nu l-ai schimbat ? Il schimbam daca se vedea seria pe el,de aceea am cerut si schema. Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 17, 2022 Partajează Postat Decembrie 17, 2022 (editat) Va salut, cu respect! Acelasi tv, inlocuite q709 si 710, d609 si un rjp30, q708! Nu vrea nicicum sa plece, am luat tot la puricat, imi lipseste tensiunea de 18 volti de pe placa y-sus, am 205 in drena lui q710, in sursa nu am nimic, nu am comanda in baza lui, apare ciudat pe osciloscop! Am inlocuit cei doi kf7n60 cu ce am gasit…toate par a fi in parametri, dar nu pleaca! E un defect tipic, dar mie nu imi pleaca, dupa inlocuirea a trei tranzistori si a unei diode! Multumesc! Editat Decembrie 17, 2022 de Darden Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Tensiunea de 18 v e prezenta, daca e placa data jos si doar alimentata…dupa reconectarea ei, tensiunea de 18v pica pe la 1-3v! M-a mancat undeva sa ii dau 18V extern, mi-a crapat un rjp30, un igbt de pe alimentare! Gasesc pe undeva placa cu totul? Ca m-am cam saturat de verificat, numai vreo comanda daca mi-a scapat, vreo ciudatenie de integrat 2x3 pini….Eax64286001-cod ysus! Multumesc! Link spre comentariu
