florinellll Postat Aprilie 24, 2018 Partajează Postat Aprilie 24, 2018 Salut Sony kv29cl11k ,tub uzat,sunet normal,imaginea porneste la 3--4 minute . Unde gasesc optiunea "Aging"? Am gasit ceva cu TT 07 insa nu vrea Ceva idei si indrumari multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 24, 2018 Partajează Postat Aprilie 24, 2018 (editat) De ce Florinele , s'a ... ridat ? (aging) Functia corecta este AGEING (imbatranire) Gasesti aici tot ce'ti trebuie : pag.22 http://archive.espec.ws/section298/file19835.html Editat Aprilie 24, 2018 de leoncris Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 24, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2018 (editat) Spune-mi "babeste" ce trebuie sa fac ,sau nu se poate dezactiva . Functia de la 07 este de fapt un test pe care l-am facut inainte sa deschid topicul aici. Care ar fi setarea cu pricina? Editat Aprilie 24, 2018 de florinellll Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 24, 2018 Partajează Postat Aprilie 24, 2018 Trebuie pus tubul pe regenerator.Un aparat care "curata" catozii.Un service bun are asa ceva. Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 24, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2018 La Trinitron este frectie la picior de lemn in general regenerarea. Daca am folosit expresia "babeste" nu inseamna ca sunt novice. Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Nenea Dan Cod ,avem o solutie pentru problema sus mentionata? Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Deci,imaginea este de buna calitate. Exista posibilitate dezactivarii acelei setari? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 La sony cind este tubul nu prea ai ce le face la tuburi chiar daca le regenerezi altele mai merg altele nu , cu separarea filamentului de masa mai trebuie verificat , nu conteaza ca daca imaginea se vede bine tot tubul este cu probleme , poate da filamentul la masa si se duce in sby si se separa prin 3 spire pe ferita trafului si alimentarea separata de masa generala Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 (editat) Nu m-ai inteles. Nu are "rateuri" la pornire sa intre in stand by si sa porneasca din nou. La pornire sunetul este imediat insa imaginea apare dupa 4 -5 minute,cu rosu mai slabut ,clientul nu este deranjat de caliate ci de faptul ca apare imaginea mai greu. Se discuta pe net ca ar fi o setare "AGEING"care daca este dezactivata tv-ul va porni cu imagine imediat. Editat Aprilie 25, 2018 de florinellll Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 La 24.04.2018 la 18:12, leoncris a spus: De ce Florinele , s'a ... ridat ? (aging) Functia corecta este AGEING (imbatranire) Gasesti aici tot ce'ti trebuie : pag.22 http://archive.espec.ws/section298/file19835.html Pai si rezolvarea nu o ai aici pusa de colegu Este disponibil prin apăsarea de două ori a butonului "TEST", apare OSD "TT". Funcțiile descrise mai jos sunt disponibile selectând cele două numere. Pentru a elibera "modul de testare 2", apăsați 00, 10, 20 ... de două ori sau conectați televizorul la modul Stand-by. În modul "TT Meniu", este este posibil să eliminați meniul din ecran apăsând pe Difuzor Opriți o singură dată. Apăsând butonul Oprire difuzor pentru a doua oară provoca reapariția meniului. Funcția este păstrată chiar și atunci când este meniul nu este afișat pe ecran !! 00 'TT' mode off 01 Picture maximum 02 Picture minimum 03 Set speaker/headphone Volume to 35% 04 Set speaker/headphone Volume to 50% 05 Set speaker/headphone Volume to 65% 06 Set speaker/headphone Volume to 80% 07 Ageing mode 08 Shipping Condition 11 Sub picture adjustment 12 Sub colour adjustment 13 Sub Brightness adjustment 14 Text H Position adjustment 15 Picture Rotation Test 16 Picture level 50% 19 Toggle Factory Mode 21 Destination ADE 22 Destination BL 23 Destination ADE 24 Destination U 25 Destination ADE 26 Destination BL 27 Destination KR 28 Destination KR 31 Auto Sutoff Disable/Enable 33 Rotation ON/OFF 35 No Function 36 No Function 38 Enter G2 Adjustment 41 Re-initialise NVM (Prog 59) 42 Re-initialise geometry (Prog 59) 48 Set NVM as non virgin (Prog 59) 49 Set NVM as virgin (Prog 59) 61 Auto AGC adjustment 63 No Function 64 Enable/disable RGB priority 65 RGB auto-detect enable/disable 66 On timer enable/disable 67 Manual AGC adjustment 68 Enable/disable X26 countermeasure (N problem) 71 Force PAL video (Factory Use Only) 72 Un-force PAL(restore normal video condition) 87 Local keys test 88 No Function 89 Enable/disable watchdog 99 Display Error and Working Time menu Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 (editat) Care este rezolvarea? Daca setez "TT 07" rastrul se face alb luminos si nu se intampla nimic. Deci ................... Editat Aprilie 25, 2018 de florinellll Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 00 'TT' mode off 01 Picture maximum 02 Picture minimum 03 Set speaker/headphone Volume to 35% 04 Set speaker/headphone Volume to 50% 05 Set speaker/headphone Volume to 65% 06 Set speaker/headphone Volume to 80% 07 Ageing mode Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 25, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Daca setez "TT 07" rastrul se face alb luminos si nu se intampla nimic. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 25, 2018 Partajează Postat Aprilie 25, 2018 Sau functia respectiva este utilizata doar in fabrica...si are alt scop ce tine de structura interna a tunului de electroni. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 TT 38 si reglezi UG2 Vezi ca afiseaza and e OK Daca nu ai facut asta deja. Link spre comentariu
