gedan Postat Aprilie 27, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2018 Domnule clony, Nu e alba, este in negativ si intoarsa 180. nu am avut problema asta pana nu am schimbat placa. pe eticheta din spatele tv scrie 197. Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 27, 2018 Partajează Postat Aprilie 27, 2018 La penl ID trebuie sa puneti codul de pe eticheta televizorului nu 197 cum ati gasit ca ar fii pt LG. Daca codul de pe eticheta dvs e 197(dar ma indoiesc) si face tot asa e nasol. Mai jos in lista ai Hflip si V flip sau panel flip nu mai stiu exact pe are o modifici din on in off sau invers si se intoarce imaginea. Sigur ai pus bine benzile LVDS de la t-con la panel? mai desfale odata si curatele cu alcool sau cu o radiera ca tare cred eu ca e cv din panel sau din benzi odata ce jumatate de imagine e buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 27, 2018 Partajează Postat Aprilie 27, 2018 V flip trebuie modificata pentru a se intoarce imaginea daca este cu capul in jos Link spre comentariu
gedan Postat Aprilie 27, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2018 (editat) este sigur 197 pe eticheta din spate. la t-con nu am umblat , este ascuns in rama; dar o sa ascult sfatul si le voi curata. benzile nu au fost desfacute, doar cablul de la placa la t-con. voi cauta in meniul 1-9-9-9 unde este vflip. multumesc! problema cu jumatatea alba este ca afiseaza negativ, dar si in oglinda. poate cineva sa-mi spuna ce pozitie in meniu este vflip? eu am defila pana la 16 si nu l-am gasit. Editat Aprilie 27, 2018 de gedan Link spre comentariu
gedan Postat Aprilie 28, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2018 (editat) am facut flip si s-a intors pe verticala 180. dim pacate panglica de panou este foarte ciudata, am curatat cu spray contact si am incercat sa o fixez pe pozitie. nu are conector, cred ca a fost lipita anterior. este greu de centrat , am pus cateva copci cu banda adeziva, aare un presor pe rama, insa tot nu e ok. poate la microscop sa iasa ceva. se pastreaza diferenta intre jumatate stanga-dreapta Editat Aprilie 28, 2018 de gedan Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 (editat) era de asteptat ca displayul sa fie buba Editat Aprilie 29, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 30, 2018 Partajează Postat Aprilie 30, 2018 Am banuit eu ceva acolo, pune o poza cu conectorul sa vedem ce e acolo. Link spre comentariu
gedan Postat Mai 1, 2018 Autor Partajează Postat Mai 1, 2018 Buna ziua din nou, pun poze cu t-con si panglica, din doua mesaje. nu stiu cum au fost fixate acolo din fabrica, cred ca au fost lipite. nu este nici un conector , decat un burete pe rama care preseaza. probabil. un sfat? Link spre comentariu
clony Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Pai e clara treaba, panglica aia trebuie lipita pe "placuta". Operatiunea aia se face intr-un service de cineva cu experienta si scule corespunzatoare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 Se poate lipi usor , daca era pe sticla atunci era mai greu si trebuie in service care se ocupa cu asa ceva , dar pe placa LVDS se poate lipi Link spre comentariu
gedan Postat Mai 2, 2018 Autor Partajează Postat Mai 2, 2018 bine, dar ce adeziv sa folosesc , sa nu fie izolator? trebuie lipita la cald? Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 ce selector ai pe placa defecta? Link spre comentariu
gedan Postat Mai 2, 2018 Autor Partajează Postat Mai 2, 2018 nu mai am placa defecta, am ratacit-o pe undeva Link spre comentariu
gedan Postat Mai 5, 2018 Autor Partajează Postat Mai 5, 2018 am renuntat sa mai lucrez la tv, il vand pe bucati; sursa, placa de baza, driver led, panou, carcasa Link spre comentariu
