nickrvl Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Personal as renunta din start la ghidajele sprijinite doar la capete.... Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 La 600x600mm si grosimea ghidajului fiind de 10mm, poate constitui o problema in timp ?!Adica ma gandesc ca nu e lungimea foarte mare ... Link spre comentariu
znecula Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 (editat) Pentru diametrul de 10mm, lungimea de 600 de mm e foarte mare. Doar pentru laser ar fi acceptabile. Eu am pe X 900mm lungime, bare de 25 mm iar pe Y 600 mm lungime, bare de 20mm. Il pot folosi pentru lemn, mdf, pal. La aluminiu doar gravare usoara. Debitare in aluminiu fac, din multe treceri, dar calitatea conturului nu ma multumeste. Stima. Editat Aprilie 26, 2018 de znecula Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Va multumesc pentru sfaturi.Atunci ma voi reprofila la ghidaje fixe cu prindere pe intreaga lungime.Doar cu lemn voi lucra ... sau cel putin asa zic la inceput :))) Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Revin cu o intrebare ... se pot comanda/controla 2 motoare in paralel ? Link spre comentariu
chas3 Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Da.Fie 2 motoare pe acelasi driver, fie 2 drivere + 2 motoare pe aceeasi axa. Link spre comentariu
znecula Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 (editat) Am citit pe aici ca se poate. Adica doua motoare pe un singur driver. Eu comand doua motoare pe aceeasi axa la plasma, dar fiecare cu driverul lui. Am legat intrarile step si dir la paralel si nu sunt probleme. Stima. Editat Aprilie 26, 2018 de znecula Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Ca ma gandeam sa folosesc 2 axe cu surub la axa X . Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Sa folosesc SBR 16 pe axa x si y si SBR 12 pe axa z sau musai mai groase ? Ma gandesc la buget :)) Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 (editat) Cu cat e mai gros cu atat e mai rigid = mai bine. Nu trebuie sa te gandesti ca o sa lucrezi doar materiale moi, sigur o sa se iveasca ocazia sa ai nevoie de ceva putin mai solid. De asemenea daca o sa ai ceva de finete, chiar daca utilajul e destul de solid "pentru lemn" vibratiile o sa iti sparga freza. Editat Aprilie 26, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Am profil aluminiu T-Slot 2040 cu distanta intre canale de 20mm si din cate vad ... singurele ghidaje care ar potrivi pe canal ar fi sbr 16 care are 22mm parca .Sbr 20 are 30mm intre gauri. Link spre comentariu
Alex vw Postat Aprilie 30, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2018 O intrebare putin idioata... cat la suta din lungimea mesei trebuie sa fie axa Y pentru a nu avea probleme ?La 60cm lungime cat are masa mea, sunt suficienti 10cm pentru axa Y ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 La 24.04.2018 la 16:53, Alex vw a spus: Am gasit la un pret destul de mic ce se vede in poze.Lipsesc doar axele si cv surubele ... E ok la prima vedere ? Te-a mancat ca pe maimuta si acum trebuie sa vinzi ca nu e ce trebuie. La ce mai ceri sfaturi? Link spre comentariu
Alex vw Postat Mai 1, 2018 Autor Partajează Postat Mai 1, 2018 Le voi vinde candva..daca nu fac cnc cu laser din el..nu asta e problema.Sunt la inceput,experimentez ... pe bani ce e drept,dar asa invat. Am comandat ghidajele nepotrivite...atata tot. Daca asa se pune problema, nu mai cer sfaturi ca sa nu va deranjez.O zi buna si spor la miciuri si la bere ;) Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 1, 2018 Partajează Postat Mai 1, 2018 Te superi ca fata mare,ai prezentat acele componente si ti sa spus ca nu se potrivesc ,tu totusi le-ai cumparat ,acum le-a pus la vanzare ,am vrut sa subliniez ca nu ai tinut cont de sfaturi. Trebuie sa studiezi bine si apoi la cumparat . Link spre comentariu
