Va rog !!! Vu-metru cu leduri...
Vizitator roshkattu
Vizitator roshkattu
Am o statie veche TESLA dintr-un radio!Nu stiu cati watti scoate....cred ca in jur de 5-10 w! As dorii pt ea un vu-metru cu leduri mono.....pe tranzistoare sau integrat!Daca puteti pune aici schema si cablajul! Am 14 ani..sunt nou pe aici!deci daca ma puteti ajuta....sunt recunoscator! Puteti sa ma contactati la id de mess [email protected] !Sunt incepator si daca puteti pune schema si ceva explicatii mai detaliate...ar fii super bine! :rock:
  • Răspunsuri 22
  • niq_ro
    5
  • bogdan_2006
  • gaby1204
  • bogdan_
Vizitator roshkattu
Un vu-metru pe tranzistoare?am gasit pe aici schema...poate sa imi realizeze cineva un cablaj?la acel vu-metru cu tranzistoare? :prayer: :prayer: :prayer:
  • 2 ani mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Niq_ro, vad ca in schema redesenata de tine ai inlocuit BC547 cu BC337, este doar o optimizare a schemei originale? Nu m-am uitat pe datasheetul fiecarui tranzistor, dar probabil sunt echivalenti. Am observat ca m-ai "usurat" de etajul de amplificare pentru difuzorul-microfon, deci pot veni direct cu semnal de "line-out" din placa de sunet pe intrarea aceea, da? Alta intrebare: vreau sa inlocuiesc o parte din led-uri cu unele ultra-bright transparente, trebuie schimbate semnificativ valorile rezistentelor R4,R6,...,R20? De altfel nici nu te-am intrebat: tot valoarea din schema originala o pastrasei, 330ohm?
Te intreb toate astea pentru ca trebuie sa fac schema in graba si nu vreau sa ma complic mult cu ea, scotocesc prin casa niste piese, trag cablajul si basta. Imi trebuie sa prezint circuitul vineri la un colocviu de laborator pentru un "bonus" la nota, si mai am inca atatea pana atunci. Altfel imi bateam capul singur cu ea.
Numai bine!
PS: BC337-25 sau BC337-40? Au hFE-ul cam cu 50% mai mare cele cu a doua denumire.
schema nu e deloc pretentioasa asa ca poti pune orice fel de tranzistor npn ... poti lasa rezistentele de valoarea din schema, desi ar trebui calculate functie de tipul de LED, vezi http://www.niqro.3x.ro/LED/LED.htm .. eu doar am desenat un cablaj pentru schema :bataie
PS: nu cred ca "misca" la iesirea de linie, mai degraba de pe difuzorului unei boxe active...
  • 1 lună mai târziu...
ce modificari ar trebui aduse la schema, daca se poate bineinteles, astfel incat sa mearga pe 12 leduri? am 12 leduri puse pe o placuta de test de la un montaj esuat (cu lm324). initial am vrut sa fac cu lm3915, dar nu am gasit la magazinele din iasi.era cat pe ce sa amandonez proiectul pana am gasit schema asta :freaza: .bafta
