aparat sudura awelco
Vizitator ground
Vizitator ground
Va salut,
am cumparat de ocazie in urma cu un an de zile ,un aparat de sudura awelco arc 300.
Aparatul a functionat foarte bine,pana ieri cand in timp ce sudam s-a auzit in el un pocnet si s-a oprit.
L-am demontat ,iar vizibil nu pare nimic afectat.
La conectarea la priza se aprind slab ledurile galben si verde si in el se aude ca o taraiala usoara.
Ce piese trebuie sa verific?
Trebuie să-l duci cuiva cu experienţă în domeniul surselor de putere în comutaţie, nu e ceva chiar aşa uşor de reparat. La astea crapă de obicei tranzistorii de putere, diode redresoare, rezistenţa de preîncărcare, diode Zenner limitatoare pe partea de comandă...
Eu zic sa iei un Glady nou si va suda la fel, dar costa numai o treime fata de Awelco.
Awelco 300 "zice" ca sudeaza 60% la 205 A...nici un echipament consacrat nu poate asa ceva la 220V!
Rezistenţa care se introduce în circuit la prima încărcare a condensatorilor din primarul sursei, pentru protecţia punţii redresoare.După atingerea tensiunii de vârf pe condensatori, un releu şuntează acea rezistenţă.
Editat de validae
poti sa il arunci.....
are tranzistorii de putere(IGBT-URILE) si diodele de pe iesire montate pe o placa de aluminiu prinsa de radiator....cam greu de reparat asa ceva.plus ca mai crapa si integratul driver pt comanda igbt de pe placa mare cu ceva piese de pe langa el.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Awelco, Stanley, Gys, Cevik, Einhel, si cate dracu m-ai sunt de genul asta cu placa aia....
Atentie, nu fac reclama !!! :96
