Defect convergenta Megavision DMQ 2057 txt
Vizitator Veronica Verro
Dupa un an de nefolosire, când am aprins TV-ul s-a auzit un sunet ca si caum s-ar arde ceva. S-a aprins , insa pe marginile ecranului culorile nu se mai suparapun. Cred ca este o eroare de convergenta, care se manifesta doar pe marginile ecranului. In centru inaginea e normala. Atasez 2 fotografii cu defectul si schema tv-ului, cu rugamintea de a ma indruma pe unde sa caut defectul ( in schema) sasiu CP 315 Daewoo
  • Răspunsuri 33
  • dan cod
  • dan-a2
  • leoncris
  • Florinel TV
Acum 54 minute, dan cod a spus:
Dacă punea poza cu tot ecranul era mai concludent dar 99,9% deflexia dusa.
Nu am acum posibilitatea de a face o poza la ecran. Deci daca e scris cu alb , cele 3 culori de baza sunt desincronizate . defectul este prezent de jur-împrejurul ecranului , iar in centru  pe o raza de 10-15 cm totul e ok. Imaginea e extinsa pe tot ecranul. Bobina de deflectie are vreo particularitate sau poate fi  verificata cu un ohmetru?
Editat de Veronica Verro
Nu a avut nicio căzătura/ lovitura. Am măsurat bobina si are 15 cu 3 ohmi. O voi înlocui fizic in curând. Va mai repet: la pornire s-a auzit un sunet ca si cum s-ar arde ceva ( în curent de înalta tensiune).
Acum 1 oră, fane a spus:
am mai lasat citeva procente de rezerva oricum cu asta ar trebui sa inceapa daca mai merita ,la schimbarea bobinei trebuie ceva experienta si rezultatele sint care sint
Nu contează, din experiență învățam! Multumesc tuturor pentru sfaturi!
La schimbarea ansamblului de bobine trebuie făcut reglajul de convergenta și citeodata este foarte dificil de realizat un reglaj corect.
Deci schimbarea bobinelor nu da un răspuns direct și rapid la problema.
1 oră în urmă, FLORIN IORDACHE a spus:
Buna ziua,
Eu unul nu prea a-si crede ca este vorba despre o doamna electronista,eu cred ca este sotul dansei electronist .:)
Ai intuit bine Florine, sunt sotul ei. Nu cred sa fie asta vreo problema. Nu am făcut-o intenționat. Am încercat sa ma loghez cu contul meu de Facebook pe forum dar nu am putut. Sper ca ăsta nu va fi vreun motiv pentru a-mi răspunde pe viitor!
