Este sunetul influentat de forma incintei acustice ?
xti000
Salut,
Incerc sa fiu cat mai succint.
Daca am  2 difuzoare identice cu parametrii TS cunoscuti si am calculat volumul intern al incintei (Vx) pe baza TS, intrebarea mea este:
Conteaza in vreun fel geometria incintei acustice atat timp cat se respecta cu strictete Vx?
Ma refer la o incinta acustica inchisa (sealed).
Ex:  in desen ambele geometrii au acelasi Vx. O sa se auda la fel?
Multumesc
Editat de xti000
adaugiri/ "Se dau" scos din context
Urasc din tot sufletul exprimari  impersonale de genul " se dau ... "
Pai ori esti profesor deci stii deja raspunsul , ori nu mai folosesti habarnisme de genul asta !
Ca sa te pedepsesc , " se dau " doar jumatati de raspuns :
Spor la studiu .
Editat de Victor
Corectie
Conteaza atat d.p.d.v. al fenomenelor din interior(unde stationare,etc.) cat si al interactiunii cu mediul exterior incintei ;cele mai bune sunt cele cu forma sferica sau derivate din aceasta.
Cu mult timp in urma Dl.Olson a demonstrat experimental ca forma sferica asigura cea mai buna caracteristica .
Editat de ex.escu
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am editat si postul initial sa nu fie subiect de suparare pentru "Se dau/Se cer" chestie folosita intens in timpul scolii/liceului. In fine, fiecare cu pasarelele lui.
Din jumatatea de raspuns a userului Victor deduc faptul ca o forma cat mai fistichie si haotica e mai benefica decat una paralelipipedica, piramidala, etc.
Editat de xti000
adaugiri
Ai înțeles fix cât meriți ... :92 .
Ai un întreg compus din două jumătăți .
Restul vorbelor legate de păsărele nu mai contează , dar merită să studiezi domeniul audio cât mai amănunțit ...
Sper că știți de glumă !
Acum 57 minute, xti000 a spus:
       Eu nu am cunostinte in audio nici 5% din cate are Victor, dar sunt sigur ca daca incinta are o forma haotica, si sunetul va fi pe masura, indiferent de volum.
Raspuns absolut logic bazat pe cele 2 desene - unde se va auzi suntul din deschiderea BR la incinta din al doilea desen ?
Acum lasand la o parte exagerea desenului - si a raspunsului implicat [dar corect], exista o serie de reguli despre dimensiunile si rapoartele optime intre dimensiuni ale incintelor;  a distantele intre difuzoare,  distantele minime intre difuzoare si pereti, pozitionarea disuzoarelor pe baffle,, etc,. tocmai pt ca se schimba sunetul intre diferitele cazuri.
Gasesti in Vance Dickason problemele tratate detaliat.
Editat de Shambala
Din formulare eu am inteles ca se referea la doua incinte inchise cu formele din imagini.
Citez :
 "Ma refer la o incinta acustica inchisa (sealed).
Ex:  in desen ambele geometrii au acelasi Vx. O sa se auda la fel? "
Toate studiile si probele practice au aratat ca raportul dimensiunilor care formeaza volumul respectiv
( paralelipiped ) nu are tolerante prea mari .
Se vede in jumatatea de raspuns de mai sus .
Editat de Vizitator
Ai dreptate, am citit pe sarite. Scuze. Acum si desenul sugera un tub br [exagerat].
Si in acest caz este valabila observatia lui Ex. Escu cu undele stationare, mai ales pt tubul ala.
Salut din nou si multumesc pentru implicare. De la ce a pornit totul:
Citeam pe internet despre difuzoarele auto din portiere si despre tratarea fetelor interioare cu diverse  folii (alu-butil), astuparea tuturor fantelor si gaurilor pentru obtinerea unei "ermetizari" cat mai bune. In plus umplerea cu materiale fonoabsorbante, lucru neindicat din cauza umezelii.
Si atunci m-am intrebat daca nu ar fi mai OK construierea unei incinte inchise de cativa litri, mai ales ca frecventele joase, <150Hz, nu sunt o necesitate. Intrebarea din primul post era datorata faptului ca incinta, pentru a avea un volum de macar cativa litri, trebuie proiectata si asamblata ca un puzzle in interiorul portierei si trebuie sa se "strecoare" pe langa diverse mecanisme.
Editat de xti000
Completari
Trebuia sa specifici de la inceput ca este vb despre masina. Cerintele si solutiile folosite in car-audio nu prea seamana cu cele din domeniul audio-hifi, adica vrand-nevrand, esti fortat sa lucrezi cu spatiul existent.
La sonorizarea auto , cuvantul de ordine este DSP si etajul final audio cu etaj limiter IOC  , in asa fel incat linearizarea cu boost sa nu rupa difuzoarele ...
Editat de Victor
Corectie
