Cum se depaneaza electronice cu becul incandescent?
M.Adrian
4 hours ago, M.Adrian said:
       Si uite asa mai aflu ceva nou.
       De astea nici nu am auzit.
Caz real intamplat acum aproximativ 18 ani ,electronistul de la mine de la lucru incerca sa masoare tensiunea de incarcare a bateriei la masina,cu DT9205 ii arata pe borna bateriei la incarcare 35vcc,cu cel analog rusesc al meu arata 14,5vcc
       Asta pare ceva similar cu panourile solare. Ca masurate fara sarcina direct cu multimetrul (digital) par sa dea o tensiune mai mare decat in realitate, si tensiunea reala pe care o ofera se masoara in sarcina. Sau la unele baterii, tot din lampi solare. Masurate la multimetru au peste 1v si par bune dar in sarcina scade tensiunea imediat sub 400mV; in fine asta e deja alt subiect.
Editat de M.Adrian
Se mai poate pune o R de 10-100K (fct de tensiunea masurata) in paralel cu voltmetrul.
De altfel in multe din utilizarile mentionate in posturile precedente becul cu incandescenta poate fi inlocuit de o R de putere.
Editat de Shambala
20 hours ago, validae said:
Dacă ai de exemplu, trei cabluri prin același tub, unul legat la fază, unul la nul și unul neconectat, poți măsura cu multimetrul (față de nul) o anumită tensiune și pe firul neconectat.Aceasta provine din capacitatea formată de doi conductori alăturați, dar și de inducția magnetică dintre ei.La asta m-am referit..
eu masor uneori cu un bec sau rezistenta de putere in palalel cu apararul de masura pentru a elimina acest efect!
Acum 4 ore, Shambala a spus:
Fireste, plus puterea mare pe care o poate suporta. In schimb este usor de spart  :)
Avantaje si dezavantaje..
       E el usor de spart dar cand nu ai la dispozitie rezistente de putere...
Sau un multimetru care are functia LoZ(Low impedance)
Cu becul se poate testa rezistori(circuit serie bec + rezistor) cu valori mici sub 10 ohm la un curent mai mare de 1mA/10mA cat poate un multimetru digital.
  • 4 ani mai târziu...
de curånd am deschis un ,,subiect,, in care ceream un simplu detaliu,ce bec se recomandå sa pun in serie pentru incarcarea unor acumulatori acid-plum 24v 12ah(2x12v) cu un alimentator 29v-2a(surså in comutatie) ceva ieftin si foarte eficient,clientul,nu-si mai permitea investitii,foloseam becul in ,,tinerete,,si stiam cå e util,numai råspuns la ceea ce am intrebat nu am primit,doar sfaturi,de incårcåtor nou,cå mai degrabå treceam pe lion,asa cå am cerut inchiderea subiectului,si am pus un bec de 24v 45w,si vad cå e ok,in cca 6 ore ,ajunge la 14v-14,4v per element(bineinteles cu incårcåtorul coectat)si se stabilesc la 13v-13,3v (farå incarcator si consum conectate)
acumulatori AGM
da l-am folosit si eu ca pe sigurantå,in depanarea tv,ca pe post de consum in depanarea surselor,chiar si in joacå,la vre-o 15-17 ani,pe post de orgå de lumini,chiar am ascultat ,,muzicå,, la filamentul unui bec de 6v-3v sau 1,5v nu mai tin minte exact,la ceva radio de 1-5w ,pur si simplu se auzea vibratia filamentului ,in ritmul ,,muzicii,
deci filamentul se dovedeste incå foarte bun in multe cazuri
Editat de iuliantv
Problema cu încărcătorul ala improvizat este ca poate distruge bateriile dacă nu este decuplat cind bateriile au atins tensiunea de 14.5V.
Becuri am folosit și folosesc și acum ca protecții cind pornesc prima data o surse SMPS după depanare.
Am chiar și un traf de izolare ce are integrate în carcasa in bec de 150W/230V și o rezistenta de 1200W/230V (o talpa de fier de călcat). Am un comutator din care selectez cu bec, cu rezistenta sau direct.
La 22.04.2018 la 17:31, M.Adrian a spus:
si mi-a spus ca uneori impedanta mare de intrare a celor digitale mai mult strica decat ajuta.
A fost una din intrebarile primite la examenul de bacalaureat, fizica oral. Se facea referire la o baterie de 4,5V, masurata cu un voltmetru de foarte mare impedanta. Am trecut-o cu brio. Recent, mi-am amintit problema cand, masurand un taf de retea, imi dadea vreo 50V intre infasurarea de tensiune anodica si cea de filament, desi ele erau separate. Masurat cu un instrument cu ac, normal ca nu a mai dat nimic.
