Testare CCFL tv cu inverter laptop
nordix
Buna . Am in tv LCD caruia I s-a dus inverterul . In prima etapa am comandat de la fratii chinezi un modul cu banda led aferenta pentru a schimba lampile CCFL cu LED-uri , eliminand bineinteles inverterul din configuratia televizorului . Intre timp am verificat niste component pe placa inverter si am gasit un MOSFET dus , pe langa siguranta de 4 A care e arsa . Am facut si comanda de MOSFET si am cumparat si siguranta . As dori sa stiu daca intre timp as putea sa testez lampile CCFL aleTV-ului cu conectandu-le la inverterul unui monitor pc . Daca lampile sunt bune , as schimba MOSFET-ul si siguranta si as avea mai putina bataie de cap decat sa schimb lampile cu totul si sa conecez noul modul . Multumesc .
Editat de nordix
  • Răspunsuri 13
  • nordix
    8
  • validae
    5
Dacă invertorul de test reușește să aprindă tuburile, poți face testul fără probleme.Urmărești să se aprindă toate tuburile și măsori curentul consumat de invertor, ca să compari comportamentul tuburilor.
Am facut testul dar lampile nu pornesc . Stiu sigur ca placile din monitor sunt functionale deoarece lampile ccfl din ecranul monitorului pornesc . E posibil sa nu porneasca din motive pe care eu nu le cunosc sau sunt pur si simplu arse tuburile din tv ?
Nu au cum să fie defecte toate tuburile. Pur și simplu invertorul din monitor nu poate să le aprindă, probabil diferența dintre tuburile celor două aparate fiind destul de mare.....caută un invertor mai ,,potent,,.
Editat de validae
Nu am alt invertor disponibil cu care să le testez momentan . Dacă reușesc să fac rost de unu in zilele care urmează , voi reface testul . Dacă nu , astept să primesc Mosfet-ul , il pun in circuit și sper sa functioneze invertorul . As mai avea o întrebare . Dupa ce pun Mosfetul , ar fi ok sa pun in loc de siguranta aceea arsă un bec de 60w in circuit pentru a testa daca invertorul e functional ? Precizez ca am citit ceva de genul asta pe net , deci s-ar putea sa fi intrebat o prostie . Multumesc .
Editat de nordix
Verifică și dacă rezistența din poartă a mosfetului nu era cumva arsă, caz în care e foarte posibil ca integratul driver să fie și el afectat.Cu becul în loc de siguranță nu vei putea porni invertorul.Chestia asta cu becul merge la probat surse, dar invertorul va trece probabil imediat în avarie.
Editat de validae
Rezistenţa,,din poartă,,....nu ,,de poartă,,
Am gasit pe ,,http://electrodb.ro/tutoriale/cum-verificam-dispozitivele-electronice/'' metoda asta . ...La asa ceva va referiti ?
  ,,Tranzistoare MOSFET
De obicei, tranzistoarele MOS au tensiunea de prag mai mare decît tensiunea pe care o poate da un multimetru. De aceea, pentru măsurarea acestora este nevoie de o sursă de tensiune, cum ar fi, o baterie de 9V.
1. Se conectează ohmmetrul, pe gama de 2000 de ohmi, între sursă şi drenă. Pentru NMOS, sursa se leagă la borna neagră iar drena la borna roşie. Se lasă conectat pentru pasul următor. Pentru PMOS, invers.
2. Se face scurt circuit între sursă şi poartă. Ohmmetrul trebuie să indice depăşire.
3. Se conectează bateria între poartă şi sursă. Pentru NMOS, plusul se conectează la poartă. Pentru PMOS, minusul la poartă. Ohmmetrul indică rezistenţa canalului Rds, on. Aceasta poate lua valori de la cîţiva miliohmi la cîteva zeci de ohmi, în funcţie de tipul tranzistorului. Odată deconectată bateria, indicaţia trebuie să rămînă pe timp nedeterminat, din cauza încărcării capacităţii de poartă. Dacă se ating simultan cu degetul sursa şi poarta, capacitatea se descarcă şi indicaţia ohmmetrului sare din nou în depăşire.''
E vorba de rezistenţa conectată la poarta mosfetului (gate), prin care se comandă tranzistorul.Nu e vorba de un parametru intern al tranzistorului, dacă asta ai înţeles. Când se arde tranzistorul, de cele mai multe ori se arde şi rezistenţa dintre poarta tranzistorului şi circuitul de comandă al sursei. Dacă acea rezistenţă s-a ars, cel mai probabil s-a defectat şi integratul sursei.....
Am identificat doua rezistente in poarta Mosfetului . Pe una scrie 4R7 . La o masuratoare fara a o dezlipi , multimetrul arata 5,2 ohmi . Pe cea de deasupra ei mi se pare ca scrie ,,103'' si are 10,2 kohmi  , masurata tot in circuit . Dupa ele se vede o piesa notata ,,Q51 '' . .Am masurat ce trebuie? Ar mai trebui sa masor ceva de pe acolo  ? Multumesc.
Dacă nu-i arsă cea de 4,7 Ohmi e OK. Q51 pare a fi un tranzistor prin care se transmite comanda la mosfet. Sunt mulți semiconductori tip SMD acolo, care trebuiesc verificați toți.Te uiți în primul rând să nu ai vreun semiconductor străpuns (indică  0 pe domeniul diode) și apoi să nu fie joncțiuni întrerupte.E migălos de depanat, dar nu imposibil...
