Single ended 5K
Ovidanie
Am transformatoarele  dintr-un televizor Luchian, Tonitza sau Grigorescu. Au aproximativ 2cm patrati si vreau sa scot din ele maximum 1W De fapt am nevoie de 0,5W. Va rog sa-mi recomandati o schema.
  • Răspunsuri 11
  • Ovidanie
  • Kosmin
  • puriu
  • flomar60
Postări populare
Untold
Sunt transformatoare de iesire audio (cu intrefier). Sectiunea este de 4 cm2. Daca sunt rebobinate si tolele introduse alternant, se poate obtine in secundar maximum 2 - 2,5 W. Se poate incerca si folosirea bobinelor existente, dar cu introducerea tolelor alternant. Consumul primarului in gol trebuie sa fie sub 25 - 30 mA. Se obtine in secundar cca. 6 - 7 V in gol.
P.S. Din poza se pare ca sectiunea este, totusi, de 2 cm2. Puterea maxima scade de patru ori.
Am gresit in primul topic, sectiunea este de 4cm patrati. Vreau sa le folosesc ca transformatoare de iesire, pentru un single ended si vreau sa las transformatoarele exact cum sunt, nu am chef sa le rebobinez. Nici macar nu vreau putere mare, 0,5-1W. Ce lampa sa folosesc?
Da, ar fi o varianta buna, dar lampa e prea potenta pentru  cei 4 cm patrati cat are traf-ul de iesire si voi avea ''sunet de flasneta''. Parca as incerca o lampa mai mica, curenti anodici mai mici, saturatie mai mica, poate-poate obtin 0,5W decenti.
Dacă e prea potenta (deși nu mi se pare) atunci poți încerca un parafeed cu ccs în anod și mai scutești trafo out de ceva stres.
Altfel de la 6n6p în sus... :scarpin poți experimenta cu ele, intra aici și 4p1l, 6e5p sau 6e6p, 6p30b-r, e182cc, e80cc etc.
Va recomand un amplif din cartea"Construiti un televizor" a lui G.D. Oprescu cu tubul 6N1P -dubla trioda de medie putere-cu puterea de iesire de 1W....din data-sheet-ul tubului ,impedanta anodica la fiecare trioda este de 4400 0hmi...cred ca s-ar potrivi trafurile dvs....eu am incercat aceasta schema cu multi ani in urma cu un traf de iesire din Rubin 102 si suna excelent!...spor!
5ad8d31d19f4d_screenshot.19(FILEminimizer).thumb.jpg.8a07e3e84b4f7205752ab05e31767594.jpg
exemplu o modulaţie sinus maximă a unui curent ia 12mA pe sarcina 5K NU va conduce la 1W utilă în sarcină (circa 360mW pentru OT cu randament unitar sau poftim OT_ul ăla din prezentare 0,8 X 360mW)
schema aia scanată (6N1P) nu conduce la 1W utilă în sarcină secundar chiar dacă Ra tub final (1/2-6N1P) se consideră 15K-20K
un OTL 6N1P posibil să conducă la ceva rezultate pe sarcina  5K impusă (incinta/difuzorul + OT)
PS personal nu pot admite/considera referinţă publicaţiile sub semnătura G.D. Oprescu
Editat de Vizitator
aşa poate să arate o schemă cu 6Н1П-ЕВ tub final
evident arată diferit în raport cu schema scanată,  bună practic pentru transformatorul ăla prezentat de 5K fără componentă DC înfăşurare primară
Editat de Vizitator
O sa incerc un parafeed clasic, cu drosel in anod. Daca scap de componenta continua pot folosi o lampa mai potenta.  Saptamana asta ma bag in magazie sa vad ce drosele am. M-am uitat pe lista cu tuburi fara pedigree in audio si am IL861, UBL21, E80L, si ca driver EF860. Sau mai bine cu tuburi consacrate de genul 6P3 si trioda ruseasca echivalenta cu 6SN7?
La 20.04.2018 la 19:28, flomar60 a spus:
Eu as incerca schema asta, putin recalculata, eventual folosind in final E80L legata ca trioda, daca tot nu se cere putere mare....poate si ECL82 cu final trioda ar fi ceva interesant....dar de obicei e evitata varianta asta tocmai datorita puterii micsorate....de sunat, nu cred ca vreo pentoda legata ca trioda suna mai rau - ca merita sau nu asta, e alta discutie...
  • 1 lună mai târziu...
