gigi56 Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Buna ziua , Acest TV PHILIPS este un Model : 15PF4121/05 ,cu diagonala de 37 cm , si este defect la sursa si am gasit urmatoarele componete : C100 , C224 , C223 , C 226 si C222 ,si toate sunt explodate in asa fel si nu se mai vede codul de pe aceste condesatoare ,si imi este necesara o schema pentru a inlocui aceste condesatoare , si asa ca va rog frumos sa poatati schema la acest Model de TV . Va multumesc . Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Sasiu LC4.1E AB: https://elektrotanya.com/philips_15pf4110_chassis_lc4.1e_ab_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Scuze domnule naebv ,dar schema data de dvs nu corespunde cu notatile dat de mine si nuu pot inlocui codesatoarele mentionate , si am gasit scris ca ar fi sasiul LC 150X2 , si astept o schema sa coresponda cu notitile dat de mine de pe placa de alimentare. Va multumesc. Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Schemele nu contin si solutia de alimentare (sursa). Postati o poza cu sursa. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Postati seria sursa + invertor !! Asta se potriveste ? >> https://elektrotanya.com/philips_dac-12m018b1f_15pf4124_chassis_lc4.1eab_pwr_sch.rar/download.html Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Schema de mai sus lizibila: LC4 1E power supply tif Se pare ca nu se regasesc componentele mentionate. Asteptam si o poza... Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 19, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2018 (editat) - domnilor schema postata de dana - a 2 nu se deschide , iar schema postata de domnul miticamy nu se poate citi notatiea componetele e foarte mic scris si nu pot mari sa vad notatile - scuze domnilor, dar nu pot posta o poza cu sursa invertor pentru ca nu stui cum sa procedez - bine am sa postez seriea sursa + invertor . - si da am gasit scris pe sursa + invertor urmatoarele coduri: DAC 12M018 B1F REU 05 / si al doilea cod este : 2994737408 si 3139 128 77302 DELTA , si rest nu am gasit nimic scris . Va multumesc. Editat Aprilie 19, 2018 de gigi56 Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 (editat) Poftiti: TV's model number is 15PF4121/01, and also uses the DAC-12M018 B1F REV: 05 List: - C100 220uF 25V - C220 470uF 10V - C221 470uF 25V - C222 330uF 25V - C223 220uF 25V - C224 1000uF 16V - C225 470uF 16V - C226 1000uF 25V - C228 1000uF 10V https://www.plcforum.it/f/topic/128119-philips-15pf512101-telaio-l41e-ab-spento/ Editat Aprilie 19, 2018 de naebv Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 20, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Buna ziua , Va multumesc foarte frumos domnule naebv pentru postare celor doua fotografi cu sursa - invertor, si da este exact cu sursa - invertor la care am anutat ca am gasit condesatoarele impuscate , si am inlocuit altele noi si TV - ul a pornit, dar surpriza mare si fara sa se observe pe ecran ,ecranul este lovit in partea stanga are mai multe crapaturi cum a fost lovit , dar este imagine ,culoare si sunet .Dupa parerea mea trebue sa inlocuesc ecranul dar unde gasesc asa ceva ??? fie din recuperari sau nou imi puteti da informati ??. Va multumesc de intelegere. Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 (editat) Nu cred ca mai gasiti display nou...(oricum nu renteaza nou)...postati tipul displayului si poate gasiti pe la vreunul din colegi unul din recuperari...evident, daca clientul doreste sa mai fie reparat... Editat Aprilie 20, 2018 de naebv Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 20, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2018 - da clientul doreste sa schimb ecranul ,dar bine inteles cum spuneti dvs de un display din recuperari ,dar scuze nu stiu daca ce scriu este este tipul displayului,si asa am gasit scris . LC 150X2 ( TL ) ( 01 ) ROHS VERIFIED / LG . PHILIPS / LCD , si mai este scris un cod de bare :1506KM416918D11C LIGHT GUIDE:< PMA < Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 21, 2018 Partajează Postat Aprilie 21, 2018 (editat) am tv-ul complet functional,150lei fara accesorii,plus transport,displayul e putin zgariat,dar odata pornit nu se observa,daca va intereseaza dati o cautare pe o...l......x cu ,,Philips televizor si monitor lcd 15inch 38cm,, si va aparea tv-ul cu o pisica ce se uita la el Editat Aprilie 21, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 29, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2018 Va multumesc frumos domnule iulian tv pentru informati,dar clientul nuu vrea alt TV cum spuneti dvs ,vrea daca se gaseste din recuperari un display functional si nu un alt tv pentru ca a zice ca cumpara mai bine unul nou, iar daca ceneva de pe forum care repara mult a acest TV - uri si are pe stoc un display sa anunte aici . Va multumesc . Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 4, 2018 Autor Partajează Postat Mai 4, 2018 Buna ziua, domnilor nimeni nu se oboseste sa ma ajute cu un display din recuperari ?? Link spre comentariu
