_adi_ Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Eu am luat cele 2 tensiuni din RT și nu i-am mai pus alimentator suplimentar. Am citit pe site-ul chinezilor ca nu se recomanda folosirea unui alimentator suplimentar. E adevărat ca în timpul citirii, tensiunea 3v3 scăzuse la numai 3v. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Adica toate firele necesare le-ati conectat la RT809H si atat,fara alimentator suplimentar pentru RT809H . Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 (editat) LA UNELE PLACI O SA ITI SCADA PANA LA 2,6 V...SI DA EROARE CRC ERROR 2XX,3XX...CEVA DE GENUL... Editat Aprilie 20, 2018 de electronicecomponente 1 Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Prima oara când am selectat EMMC_AUTO_ISP, cu placa neconectata încă la programator s-a restartat laptopul. A doua oara nu s-a mai restartat laptopul, în schimb îmi dădea CRC ERROR când încercăm sa citesc. Am crezut ca e programatorul Defect. Apoi am intrat în setings și am bifat 1,8v în loc de 3v3 și a mers. Și da, am conectat toate firele din RT, fără alimentator suplimentar. Cel puțin asa am făcut eu. Link spre comentariu
naebv Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 (editat) Nu uitati si de faptul ca si lungimea firelor conteaza (din ce am citit maxim 10cm recomanda chinezii) precum si utilizarea portului USB 2.0 sau 3.0. Editat Aprilie 20, 2018 de naebv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 22, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2018 La mine nu a mers citit cu tensiunile de la RT809H si a trebuit sa alimentez din sursa externa , prima data am incercat cu 1,8v nu a vrut apoi am incercat cu 3,3v si atunci am putut citi EMMC-ul , RT809H spune ca are 2 tensiunii , una VCCQ de 1,8V si una VCC de 3,3V eu am setat pe ambele si tensiunea tot de 3,3v este idiferent de setarea lui , daca setezi pe 1,8v el tot 3,3v are , voi ati masurat sa vedeti tensiunea? Eu am gasit softr si sa rezolvat intre timp , am asteptat de la cineva soft si nu mia la dat , eu am softurile originale pentru acest tv , cine are nevoie de softuri il ajut cu cea mai mare placere , eu leas posta aici dar este destul de mare si la netul meu merge greu sal incarc sal pun aici cum ar trebui La 20.04.2018 la 16:59, _adi_ a spus: Linkul cu backup-ul: https://oldbrowser.files.fm/u/3kmfz4jj La mine statea blocat logo SMART tot timpul pe ecran. S-a rezolvat cu rescriere EEPROM. Testarea cu softul din H5500 nu am mai facut-o. Televizorul poate functiona si cu EEPROM-ul gol, dar nu am reusit sa scap de mesajul aparut la pornire, care te pune sa setezi zona, front color, etc. A reusit cineva sa faca asta, sa le seteze la o memorie goala si apoi tv sa nu le mai ceara? 24_512_20180419_202412.BIN W25Q40_20180419_202517.BIN Aici este gresit un circuit de citire EMMC si anume CLK La 20.04.2018 la 16:59, _adi_ a spus: Linkul cu backup-ul: https://oldbrowser.files.fm/u/3kmfz4jj La mine statea blocat logo SMART tot timpul pe ecran. S-a rezolvat cu rescriere EEPROM. Testarea cu softul din H5500 nu am mai facut-o. Televizorul poate functiona si cu EEPROM-ul gol, dar nu am reusit sa scap de mesajul aparut la pornire, care te pune sa setezi zona, front color, etc. A reusit cineva sa faca asta, sa le seteze la o memorie goala si apoi tv sa nu le mai ceara? 24_512_20180419_202412.BIN W25Q40_20180419_202517.BIN Aici este gresit un circuit de citire EMMC si anume CLK Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 CLK VINE IN PARTE CEALALTA A REZISTORULUI. Cum Florine...ti-am trimis mesaj privat cu link cu softul emmc...de ce zici ca nu ti-am dat?????? Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 https://oldbrowser.files.fm/u/3kmfz4jj https://files.fm/u/8cqsqrwd Cele doua fisiere comparate ,nu prea au nimic in comun. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 Ati testat pe placa?....sau doar asa ca sa comentati. Aveti rt809h,,,tnm5000??...intreb doar. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 -Intrebare lipsita de orice relevanta. -Pentru a verifica doua softuri nu e neaparata nevoie de mama lui Xeltek 6100,Elnec,.... > -Cu proxima ocazie voi verifica ambele fisiere. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 clk corect la poza anterioara.. Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Acum 23 ore, Harhas Florin a spus: La mine nu a mers citit cu tensiunile de la RT809H si a trebuit sa alimentez din sursa externa , prima data am incercat cu 1,8v nu a vrut apoi am incercat cu 3,3v si atunci am putut citi EMMC-ul , RT809H spune ca are 2 tensiunii , una VCCQ de 1,8V si una VCC de 3,3V eu am setat pe ambele si tensiunea tot de 3,3v este idiferent de setarea lui , daca setezi pe 1,8v el tot 3,3v are , voi ati masurat sa vedeti tensiunea? Eu am gasit softr si sa rezolvat intre timp , am asteptat de la cineva soft si nu mia la dat , eu am softurile originale pentru acest tv , cine are nevoie de softuri il ajut cu cea mai mare placere , eu leas posta aici dar este destul de mare si la netul meu merge greu sal incarc sal pun aici cum ar trebui Aici este gresit un circuit de citire EMMC si anume CLK Aici este gresit un circuit de citire EMMC si anume CLK Nu am RT809H de mult, de fapt am facutr citire EMMC de 2 ori (odata pe H5500 si a doua oara pe modelul din subiect) si scriere EMMC o singura data. Imi cer scuze daca v-am indus in eroare spund ca trebuie setat 1,8V, dar la mine numai asa a mers citit. Cele doua tensiuni de 1,8 si 3,3V scoase de RT809H raman nemodificate indiferent daca bifezi in "setings" 1,8 sau 3,3V. In timpul citirii/scrierii tensiunile furnizate de programator, masurate au fost 1,7 respectiv 3V. In legatura cu firul pentru CLK, aici e gresala mea, ca am uitat sa specific ca se lipeste in partea opusa fata de cum arata poza. Linkul cu softul citit l-am postat a doua zi dupa ce m-am intors de la serviciu (a durat 2 ore incarcarea). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Pentru cine nu stie softul din spi 25Q40 se citeste ,scrie cu RT809H si RT809F prin mufa HDMI de linga procesor prin aia care am incercuito cu rosu Cred ca merge si cu TNM5000 care au adaptorul VGA , HDMI 2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 26, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2018 La 22.04.2018 la 11:51, electronicecomponente a spus: Cum Florine...ti-am trimis mesaj privat cu link cu softul emmc...de ce zici ca nu ti-am dat?????? Asa este , eu abia acum am vazut ca mi lai trimis pe mp ca mie nu mia aparut in casuta ca mi sa trimis mesaj si nu am stiut , sa rezolvat de atunci dar oricum Multumesc pentru timpul pierdut cu stima Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 26, 2018 Partajează Postat Aprilie 26, 2018 Deci la acest model de placa de baza se poate rescrie EMCC-ul cu configuratia de mai sus fara sa-l dai jos de pe placa? Link spre comentariu
