Florinel TV Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Salutare Are cineva softul din EMMC la acest tv? Va ultumesc Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 Dl Florin, credeti ca ar merge scris cu EMMC-ul de la H5500? Pentru exact acelas tv am nevoie si eu de Soft. Voi incerca sa il incarc cu dumpul din H5500 sa vad ce se intampla Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 intre timp eu l-am rezolvat pe al meu. Daca mai doriti EMMC-ul va rog sa postati un link in care sa urc fisierul pentru backup Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 (editat) se poate pune aici:https://files.fm/ Eventual punctele de conexiune pentru RT809H daca se poate si cu ce memorie este.Va multumesc! Editat Aprilie 19, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 3 hours ago, _adi_ said: intre timp eu l-am rezolvat pe al meu. Daca mai doriti EMMC-ul va rog sa postati un link in care sa urc fisierul pentru backup Cu ce programator ati rescris EMMC-ul?, a mers cu soft de la H5500? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 https://files.fm/u/8cqsqrwd Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Linkul cu backup-ul: https://oldbrowser.files.fm/u/3kmfz4jj La mine statea blocat logo SMART tot timpul pe ecran. S-a rezolvat cu rescriere EEPROM. Testarea cu softul din H5500 nu am mai facut-o. Televizorul poate functiona si cu EEPROM-ul gol, dar nu am reusit sa scap de mesajul aparut la pornire, care te pune sa setezi zona, front color, etc. A reusit cineva sa faca asta, sa le seteze la o memorie goala si apoi tv sa nu le mai ceara? 24_512_20180419_202412.BIN W25Q40_20180419_202517.BIN 1 Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Am scris cu RT809H, dumpul de la 24C512 e din H6200(numai asa am reusit sa scap de local set, type, region...), cu unele modificari gen trecut pe OFF bluetooth, 3D. restul sunt citite din televizor. 1 Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 e simplu...intri in meniul de service -info-meniu-mute -power cu tv inchis.. si setezi local set,type,region...iesi cu tasta power...si nu mai cere.. Link spre comentariu
_adi_ Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Asa am făcut și eu la început, doar ca mi-le cerea în continuare, ca și cum nu le-aș fi setat. M-am gândit ca poate se mai face ceva în plus și nu știu eu. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 nu are cum sa le ceara...daca sunt setate in meniul service... poate ai omis ceva? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Buna !Am si eu o nelamurire ,am inteles ca se leaga DO,CMD,CLK,GND direct de la RT809H dar mai sunt VCCQ si VCC. Si pinii acestea se trag din RT809H sau se alimenteaza din sursa externa de 3,3V? Ca Rt809H are aceste pini. Va multumesc! Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Pinii se trag din RT..dar trebuie alimentator extern de 9v pentru alimentarea RT-ului. Eu folosesc extern...mai bine..protejez rt-ul...are ceva stabilizatori in el...dar nu se stie.. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Adica alimentati placa cu 3,3V din sursa externa si cel de 1,8V se obtine din 3,3v dupa stabilizator? Apoi care e treaba cu cuarztul trebuie facut scurt in timpul citirii sau nu ?va multumesc! Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 20, 2018 Partajează Postat Aprilie 20, 2018 Am o sursa reglabila cu afisaj...0-5v ...2A...cu ea fac tensiunea de care am nevoie 1,8...sau 3,3v Nu stiu cum sta treaba cu scurt la oscilator...eu nu am facut niciodata...si a mers...si am cateva zeci de placi facute. 1 Link spre comentariu
