marios013 Postat Aprilie 18, 2018 Partajează Postat Aprilie 18, 2018 Va salut , am un tv LG 42LM3400 ,cu placa de baza(Mainboard-ul)defecta ,se aprinde ledul de stendbay pt o secunda si apoi nimic .Am inlocuit placa de baza cu alta de la un tv LG 42LM3450 ,tv-ul porneste dar imaginea se vede deandoaselea (cu capul in jos) puteti sa imi spuneti va rog ce asi putea face? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2018 Partajează Postat Aprilie 18, 2018 (editat) menu service ,poate exista modificarea tipului display,la multe este posibil,dar accesarea meniului service e mai speciala,se poate face cu un telefon ce are sistem android si ir,nu multe au,se mai poate face cu o telecomanda logitech harmony ,se mai poate contrui o telecomanda prin intermediul pc-ului sau leptopului,sau exista telecomanda service speciala,se puteti schimba memoria spi de pe placa defecta pe cea montata(daca are memorie spi flash si nu nand flash) sau puteti incerca un update de 3400 pe placa 3450 prin usb Editat Aprilie 18, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
marios013 Postat Aprilie 18, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2018 Sau este mai bine sa schimb display-ul de la cel LM3400 sa-l pun la cel LM3450 ca vine intors invers (are asezarea invers) si acesta din urma are si iluminarea pe leduri Link spre comentariu
marios013 Postat Aprilie 18, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2018 Ok am schimbat display-ul de la cel 3400 la cel 3450 (care avea display-ul spart)si functioneaza bine ,va multumesc mult totusi pentru ajutor Link spre comentariu
