Tv.LG 32LB561B-ZC
nicuschiopu
5 hours ago, nicuschiopu said:
Nu am facut nimic ca softul versiunea :03.50.14......este versiunea lui actuala si nu stiu ce sa-i mai fac mai departe.
Daca are ultima versiune de soft, inseamna ca a mai fost reparat cu soft de pe stick.....daca tot l-ati desfacut postati aici seria de pe placa digitala
  • Răspunsuri 24
  • nicuschiopu
    8
  • electronicecomponente
  • leoncris
  • orgasmo
7 hours ago, nicuschiopu said:
De unde  pot cumpara memorie ....25L8006E? ca sa o inlocuiesc .Va multumesc.
Nu stiu daca schimbarea flashului spi va rezolva problema, pentru ca softul tv-ului e in NAND.......
Evident ca memoria Nandflash trebuie inlocuita .
Inlocuirea memoriei SPI nu se dicuta la acest HW.
Nu am fost foarte explicit ,iar schimbarea SPI NU ADUCE NICI O REMEDIERE.
Pentru domnul Costica LCD : serie panglica EAD62609701...5EST140919(310)...A40    B:270..C:40 .
Deci in concluzie  trebuie dus la o firma autorizata sa-l poata repara?.Va multumesc si daca mai are cineva vreo solutie sa o posteze.
Am rezolvat citeva cu soft de pe stick, dar nu am incercat sa vad daca dupa resoftare cu ultima versiune, tv-ul accepta o alta resoftare cu o versiune mai veche, asta pentru ca nu am gasit versiune mai veche de soft, totusi banuiesc ca tv-ul nu accepta decit versiuni noi de soft si in cazul tau singura rezolvare este rescrierea NAND-ului pe programator asa cum a spus colegu' "electronicecomponente"......
Poate cineva stie sa ne spuna daca tv-ul accepta si versiuni mai vechi la resoftarea de pe stick usb.
Editat de Vizitator
O conexiune imperfecta, PCB-BGA spre pinul WP de la memoria flash nand poate cauza problema.
Commands, Data and Addresses are synchronously introduced using CE, WE, RE, ALE and CLE input pin. The on-chip Program/Erase Controller automates all program and erase functions including pulse repetition, where required, and internal verification and margining of data. The modify operations can be locked using the WP input.
Un reflow/reballing scaler poate remedia problema...
Problema de retentie a informatiei stocate in blocuri de memorie compromise poate fi alta varianta, defect hardware(scaler/flash nand).
Eu am rezolvat o problema identica la un LG 42LB5500-za si  am facut doar un update de soft cu o versiune noua.
In procedura scrie ca daca se incearca o noua resoftare dar versiunea este egala sau mai veche decat cel actual nu va merge.adica nu il va detecta.
