100k cu intrerupator de 230V
sesebe
Cumpar potentiometru de 100KΩ, preferabil logarithmic, avind si intrerupator de retea pe el.
Comutatorul trebuie sa poata comuta 230Vac la  0.5A e sufficient - curentul bobinei unui releu.
  • Răspunsuri 8
  • sesebe
    5
  • Nicusor Lupu
  • Mircea
  • validae
Pui unul care accepta 12Vcc pe contact (mult mai usor de gasit), si folosesti un trafo mic care sta tot timpul alimentat. Releu de 5 sau 12Vcc. Etc...
https://www.soselectronic.ro/products/radiohm/cip-20-c-ks-il-log-100k-b-19158
https://www.conexelectronic.ro/ro/277-potentiometre-logaritmice-cu-intrerupator
https://electroniclight.ro/pc16msk100-potentiometru-cu-intrerupator-100k/8152.htm
Poți comanda și un mic triac cu ajutorul întrerupătorului inclus, ca să nu forțezi contactele.Curentul necesar porții triacului e în general foarte mic...
Editat de validae
Primele doua nu sint disponibile.
Merci deocamdata, am sa mai caut si direct in oras ca sa nu dau pe transport mai mult decit pe componenta iar daca nu gasesc am sa comand poate acolo.
Dimensiunea nu ar fi o problema asa de mare.
Vreau sa inlocuiesc un potentiometru dintr-un variator de lumina becuri, variator pe care sa-l folosesc fara partea cu thiristor/triac pt comanda sursei de la lustra mea cu LED-uri.
Am cumparat un variator din magazin dar potentiomerul este de 500K si este de tot risul (calitatea foarte indoielnica).
Sursa pe care o folosesc are reglej intre 10% si 100% pt potentiometru (rezistenta intre 2 pini ai sursei) intre 10K si 100K.
Un potentiometru de 500K poate fi adus la aproximativ 100K la capat de scala punint in paralel de el o rezistenta de ~120K -130K. Problema este ca graficul de variatie devine foarte neliniar ingramadindu-se spre unul din capete.
