Probleme tub VFD ceas Elektronika 4
Vizitator Mojo Jojo
Vizitator Mojo Jojo
Bună ziua, am un ceas electronic cu afișaj prin tuburi VFD, problema e ca la ultimul tub unde se afișează minutul ramane un segment aprins, daca il pornesc "la rece" se aprinde acel segment doar cand este nevoie, dar "cand se încălzește" ramane permanent aprins, 2 il afiseaza ca un 9 intors, 3 ca 9 s.a.m.d, cum pot remedia problema?
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • norad
  • Kosmin
  • elm
Problema e la circuitul driver al tubului VFD. Tubul VFD nu are nimic, el afișează ce i se comandă...
Pune o poză cu circuitul sau circuitele de comandă ale tuburilor.
Verifică/schimbă în primă instanță tranzistorul care comandă segmentul cu probleme.Dacă nu se schimbă nimic astfel, trebuie schimbat integratul de la care provine comanda.
Nu cred (și nu par) să fie pe socluri, interschimbarea ar putea afecta tuburile. Cel mai bine este de luat cu un voltmetru pe circuit de la tub către driver, vei vedea unde apare problema (cel mai probabil tranzistorul care comandă electrodul cu pricina o ia pe ulei la cald)
Tuburile sunt IV-12 (ИВ-12) si sunt montate pe soclu. Cele cu terminale lungi (care se lipesc) sunt IV-11.
Depanarea este descrisa mai sus:
-interschimbare tuburi - pentru a elimina tubul in cauza;
-verificare tranzistor comanda segment - la fel, se poate interschimba cu unul adiacent;
-inlocuire circuit integrat de comanda - de vazut ce CMOS echivalent are ci-ul K176ie4. La prima cautare, in google mi-a dat  un 4026.
Tocmai ce am depanat un ceas cu defectul mentionat de autorul topicului. Un segment ramanea permanent aprins, dar mai slab in comparatie cu celelalte segmente, la intensitatea maxima a luminozitatii.
Ceasul are un buton din care se poate seta luminozitatea: maxima si redusa. Pe pozitia cu luminozitate redusa, segmentul nu se mai vedea ca este aprins tot timpul.
Cauza a fost tranzistorul PNP care comanda segmentul. Am pus in loc ce am gasit prin cutii, un BC251.
Mai are o problema ceasul. Cateodata, ora sare cu 2 sau 4 ore inainte. Inainte sa schimb tranzistorul, sarea de la ora 18 direct la 20. Acum sare de la 6 la 10.
Suspectez CI K176ie4.
Circuitele sunt alimentate cu 8.7V si scot 8.3V pe iesirile logice. Mai sus am scris ca echivalent ar fi un 4026. Insa CI-ul rusesc are 14 pini, iar cmos-ul 4026 are 16 pini. Prin urmare trebuie o adaptare cu fire. Este loc de manevra. A mai fost lucrat prin el (refacute lipituri) cu mult sacaz.
Pentru problema cu ,,săritul,, orelor se pot monta condensatori de 0,1uF în paralel cu butonul de potrivit ora.Acest fenomen l-am avut și la ceasul cu MMC351 (de Oltcit) când construiam astfel de ceasuri.Se pare că unele integrate sunt mai sensibile și pot capta impulsuri parazite pe firele ce duc la butoanele de setări....
