LG26LC2R-ZJ
nicuschiopu
Defectul se manifesta ....porneste pentru cateva secunde  si dispare  imaginea ,modulul invertor este de modelul; ITW-EE26-S ..am masurat infasurarile si au o rezistenta mica catva ohmi nu stiu ce rezistenta ar trebui sa aiba in secundar cat si in primar .Va rog ceva solutii va multumesc.
Editat de nicuschiopu
  • Răspunsuri 12
  • nicuschiopu
    6
  • leoncris
  • fane
  • dan-a2
Acum 41 minute, nicuschiopu a spus:
Nu este schema cu OZ9936ICN ....are 4 buc.FDS8958A .
Da  aveti dreptate este  ..master/slave si are OZ9936ICN  cum se anuleaza protectia  la....OZ.ca nu am avut ocazia pana in prezent sa fac asa ceva .Va multumesc.
...incercati sa scoateti in aer pin1 al OZ de pe placa si alimentati cu o tensiune de 2- 2,5v. ( din sursa externa , sau culegeti tensiunea cu rez. semireglabila din placa
Ai 5 volti pe un condensator smd din zona pinilor 7 - 8 ,  lipesti un semireglabil de 22 k intre masa si acei 5 volti ,  reglat cu 2 volti pe cursor si apoi  conectat la pinul 1 OZ9936ICN
aflat in aer .
Editat de leoncris
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am scos pinul 1 in aer  l-am alimentat cu 2v  din sursa externa  am pornit tv-ul si aceiasi treaba stau lampile aprinse cateva secunde si se sting si ledul de st-by ramane pe culoare verde nu  trece in st-by .Daca mai are cineva solutii va rog postatile ,va multumesc.
Până acum testai lămpile cu alt invertor (de la un aparat similar ca diagonală), sau pe rând cu un invertor simplu recuperat de la un scanner sau laptop defect.Alimentezi din invertor fiecare lampă pe rând și măsori curentul consumat de invertor, observând prin comparație luminozitatea lămpilor.Poți avea o lampă ,,obosită,, sau un izolator de capăt carbonizat sau cu punere la masă...
Se găsesc ușor și ieftin invertoare de probă capabile să comande majoritatea lămpilor existente.Oricum în curând nu va mai fi nevoie de tuburi, existând kit-uri de înlocuire al lor cu leduri.Practic nici nu cred că se mai produc azi display-uri cu backlight CCFL...deși erau mult mai fiabile decât astea cu leduri.
Editat de validae
Am desfacut si  am curatat...    izolatori de capat si nimic  lampile ies din actiune  se aprind normal problema este in alta parte si nu stiu unde sa mai verific sa pot sa depistez acest defect.Daca invertoarele ar fi defecte cred ca nu ar sta cateva secunde  display-ul aprins normal .Daca mai are cineva solutii va rog mai postati,va multumesc.
