SE 6P15P - mini combo
csu
Salut,
am dorit să îmi fac un combo cât mai mic, să încapă pe masă. Am folosit EF80, 6N2P și 6P15P,
am folosit un transformator de ieșire de 5,5cm2 , 5K/4 Ω și douădifuzoare de televizor de 5W/8Ω. Cutia este are dimensiunile de 24*19*12cm.
<a href="https://postimg.cc/image/f65z1lkdf/" target="_blank"><img src="https://s5.postimg.cc/f65z1lkdf/vegyes_041.jpg" alt="vegyes_041"/></a>
<a href="https://postimg.cc/image/f65z1lzsz/" target="_blank"><img src="https://s5.postimg.cc/f65z1lzsz/vegyes_043.jpg" alt="vegyes_043"/></a>
Interesant a fost, că inițial, am folosit un transformator de ieșiremult mai mare cca 9cm2 la care a trebuit să renunț, din lipsă de spațiu.  Neavând loc să păstrez o minimă distanță fatț de tuburi, avea brum supărător, care cu transformatorul mai mic, a dispărut total.
Am schimbar 6-7 EF80, până am găsit una, care să nu intre în microfonie. Cred, că modulul de preamplificare ar trebuii să stea pe amortizoare de cauciuc.
8 minutes ago, gheo23 said:
Arata bine ! Cred ca ai niste erori in schema prezentata.Si o intrebare : era necesara EF80 ?
Mulțumesc. Care ar fi greșelile din schemă? Din cauza nivelului semnmalului de intrare de 50-80mVpp este necesar acel etaj. Iar am ales EF80, pentru că acolo doream o pentoda.
A disparut brumul, ptr. ca acel transformator de iesire mic de 5,5 cmp nu mai e capabil sa redea frecventele joase sub 100Hz.Verificati cu osciloscopul in anod 6P15, veti afla realitatea.Daca nu dispuneti de osciloscop, se poate verifica si cu un alt amplif. luand semnalul din anod printr-un condensator.
Anodul primei triode , de unde se alimenteaza ? R10 ar merge spre masa , nu ? Eu cred ca o configuratie clasica cu cele doua triode avand sarcina in anod ar asigura sensibilitatea ceruta fara EF80.In legatura cu transformatoarele eu consider ca sunt foarte bune pentru difuzoarele utilizate.Bine executate vor asigura un raspuns suficient de bun in frecventa acoperitor pentru acele difuzoare .
Etajul de atac pentru tubul final facut cu cele doua triode 6N2P este un SRPP.
 Intrarea cu EF80 este absolut necesara pentru semnalul generat de o chitara chiar si pentru <CLEAN>,cele doua triode nu sunt suficiente chiar daca le montam clasic  trebuie sa luam in calcul si pierderile pe corectorul de ton..Amplificatorul pare a fi unul ideal pentru conditiile de antrenament intr-un apartament.
   Ca o remarca si chiar recomandare ,cred ca ar fi fost utila o iesire pentru un amplificator mai puternic in cazul cand se va dori o putere mai mare si inca ceva,cred ca un EF86 ar fi fost mai potrivit pentru etajul de intrare,mai ales ca nu prea este nici microfonica,parerea mea!
Aici aveti schema pentru etajul de atac simulata,poate va este de ajutor:
ETAJ_FINAL_5.5_W_CU_6_P15_P_AMP_CHITARA.
 Amplificatorul asigura o putere de 3,5W...3,8W pe <CLEAN> si o putere de 5,5W pe <OVER-DRIVE>
Este un amplificator dragut,felicitari!
Editat de LMOlimpiu
Așa am crezut și eu, că transformatorul micuțnu se va comporta bine, pe octava de jos (coarda 6), dar nu a fost cazul. Se comportă bine, și chiar și cu chitara bas, la care  E-ul de jos are 31 Hz (E-ul  de jos al chitării are 81Hz).
L-am pus și pe osciloscop, și sub 25Hz începe să atenueze accentuat.
Mulțumesc.
Da era mai indicat un EF86, dar am zis să încerc cu EF80. Am gândit acest amplificator, pentru a fi cât mai mic posibil, cu o putere mică, și nu prea am loc pentru o ieșire. Și așa am mai renunțat la câteva obționale, din cauza spațiului.(spatele carcasei finnd aproape în totalitate decupat)
  • 1 an mai târziu...
La 18.04.2018 la 9:56, LMOlimpiu a spus:
buna seara. se poate folosi aceasta schema si pt audio asa cum este fara modificari? multumesc.
1 oră în urmă, livoto70 a spus:
NU, este conceputa doar pentru...Radio.
1 oră în urmă, der_doktor a spus:
ma refeream la un amplif stereo, pt ca vad ca e vorba de chitara. ma gandeam ca poate trebuie modificat ceva pe acolo. of,of,of! numai atacuri!
Acum 21 ore, livoto70 a spus:
Oare crezi ca se merita sa construiesti un amplificator stereo SE cu pentode la 3W pe canal la putere maxima?
Tot cam atat livreaza si un radio cu lampi din anii '50. Daca ai boxe bune, cu SPL de peste 102dB, se merita sa faci un SE cu o trioda DHT si chiar sa dai 200 € pe doua trafuri de iesire bune. Nu uita ca o pentoda in SE cand se apropie de puterea maxima factorul de distorsiuni creste vertiginos. Practic, in cazul de fata, poti asculta pana in 2W, apoi asculti distorsiuni. Pentru asta am zis ..radio.
Acum 22 minute, der_doktor a spus:
ok. ms.
