bobbiyiy Postat Iunie 26, 2007 Partajează Postat Iunie 26, 2007 ma gandesc sa fac un upgrade la sistemul audio si as avea nevoie de niste pareri,componentele ar fi:-HIFONICS XX COLOSSUS II DUAL MONO CLASS D- pentru sub1 x 3200-Watts RMS @ 2-Ohm 2 x 1600-Watts RMS @ 1-Ohm -Kicker Solo X de 18" 5000W RMS -subastea sunt in prim plan, restul cumpar dupa, pe fata vreau sa mai pun niste difuri de la hertz modelul hsk 165 pe 2 cai 250 W max, 125 rms, si inca un amplif pt ele.As avea nevoie de niste sfaturi pt partea de alimentare, cabluri , baterie, etc, condeu.multumesc Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 26, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2007 cred k terbuie baterie speciala nu?k numai cu condeu nu cred k rezolv prea mult?astept pareri Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 26, 2007 Partajează Postat Iunie 26, 2007 cu aberatii audio auto te pot ajuta eu de la ground zerospune-mi cam cati bani vrei sa investesti, si am sa-ti fac cea mai tare configuratie posibila de ei Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 26, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2007 mersi , dar am avut gz, acum mi sa pus pata pe sculele astea, pt partea de bass undeva pe la 1000E Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 30, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2007 ma ajutati si pe mine pt partea de alimentare?, trebuie pt puterea asta mai multe baterii, sau pot pune numai una speciala pt muzik? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 30, 2007 Partajează Postat Iunie 30, 2007 sa zicem ca dai cu 3kv in subwoofer,atunci rezulta asa:la 12v,o sa consume 250A(ai nevoie de cabluri de ~25mm^2-adica de sudura,nu recomand,deoarede bateria s-ar cam incalzi-mai ales la borne,contactul trebuie sa fie f bun)la 24v,o sa consume 125A,cablul va fi la jumatela 48v,o sa consume 62A,ceea ce pare acceptabilrecomand baterii de 24v(alea de camioane ajung si pe la 200A,adica ai putea asculta cateva ore~1-2,la volum maxim)daca poti opteaza pt o tensiune cat mai mare lka baterii(desigur,nu stiu cat de avantajos ar fi sa-ti umplii masina cu baterii :rolleyes: )oricum,trebuie s-o incarci acasa,alternatorul masinii nu va tine(daca e pe 12v,daca e pe 24,cred ca duce ceva) Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 30, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2007 eu m am gandit la urmatoarea baterie, Baterie Deep Cycle rezistenta interna: 3.5 mOhmi capacitate: 72Ah curent 5 sec - 1700A curent scurt circuit ? 3500A rezista 400 cicluri de descarcare durata medie de viata 10 ani, am optat pt aceasta baterie deoarece unii au zis k ar rezolva problema alimentarii fara a mai pune alte baterii; iar un kit de cabluri 0awg(53mm),masina este o skoda octavia, asa k totul este pe 12 v , si sincer nu as vrea sa umplu portbagajul de acumulatori.mersi mult pt interes Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2007 Partajează Postat Iulie 1, 2007 bateria ta poate liva ~800w intr-o ora,si cum nu cred ca vei asculta doar ~30 min la maxim. daca vrei pe 12v,ia-ti ceva de 200Aeu am prezentat doar cazurile extreme,adica in practica poate/va tine mai multcablurile sunt ok,dar ai mare grije la legaturi(imbinari),ca la amperajul asta,daca nu sunt facute corect,se fac rosii :axe: iti sugerez sa pui si o siguranta cat mai aproape de baterie,de vreo 300A(numai in panourile electice gasest asa ceva),ca daca se intampla ceva si apare un scurt,la 3000A iti ia foc masina Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iulie 1, 2007 Partajează Postat Iulie 1, 2007 Cunosc om caruia i s-a desprins nu stiu ce la plamani de la asemenea aberatii. Parca pleura s-a desprins si a facut lichid in plamani. Ce pot sa spun doar ca era sa moara de la asta. Si ca vreti sa va sinucideti cu asa ceva e treaba voastra dar puneti in pericol si pe altii cu tampeniile astea Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iulie 1, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2007 ms mult all, nush ce sa zic acum, m ai cam pus pe ganduri bogdan69...... stiu pe cineva de la mine din oras kre a patit faza asta cu plamanii si a fost dus de urgenta la spital si de atunci nu i a mai trebuit muzica.....eu am vrut sa iau sculele aste deoarece le am gasit ieftine, dar acum ma mai gandesc un pic k oricum nu as vrea sa ajung la spital,oricum va multumesc mult all. Link spre comentariu
