TV Royal contact imperfect
vili_topor
Buna ziua. Am un tv Royal RC 4021PS de care sunt amorezat datorita tubului, care dupa 24 de ani de utilizare intensiva pare ca nou. A fost defect stabilizatorul de 10V, mai exact cand pornea, cand nu pornea(led-ul se stingea). Am schimbat tranzistorul(era un BD237 si am pus pe ala din schema) si dioda 1N 4148. Dupa aceasta, probabil din miscarile facute cu sasiul, ori s-a miscat o componenta ori s-a intrerupt un traseu, ca apare imaginea intunecata, cu culoarea manjita si un pic de brum pe sunet(partea cu sunetul poate fi si subiectiva). Daca misc sasiul, isi revine imaginea si se deplaseaza un pic spre stanga(1-2cm). Din simptomele astea, ma poate ajuta cineva pentru reducerea ariei de cautare a lipiturii imperfecte/traseului intrerupt? O primavara frumoasa.
  • Răspunsuri 6
  • vili_topor
  • dan-a2
  • neculavasile
  • dan cod
Zile populare
Am schimbat condensatorii pe bara de 115 si ceilalti din secundarul sursei. In standby este de 130, pornit am lasat la 118, pt ca la 115 apare celebra zona  decolorata  in treimea superioara a ecranului. In standby am 10, 2 V, in functionare am 12 V si 16V/13,7 V. Dar zic ca nu e din tensiuni de vreme ce defectul dispare cand torsionez un pic sasiul de coltul cu selectorul...
Partea cu sursa a fost dezafectata(se prajise de tot) si conectata o sursa separata, pe BU505, luata de la "dezmembrari"...asa ca o zona sensibila a fost eliminata din PCB. E primul meu tv color, si daca inca merge, ce sa-i fac, mai trag de el. Cum spunea cineva de pe forum cu ceva timp in urma, iese la pensie la 55 ani...
Nu are teletext si sursa AV de conectat coaxial sau pe euroscart nu am.
Domnul Dan, il iau la puricat dupa cum m-ati sfatuit, cu politica pasilor mici.
