pompa karcher
blazeu
In urma cu niste ani, am primit cadou de la consoarta un aparat de spalare cu presiune,
fabricat de Karcher (nu stiu exact modelul, cand ajung la el vi-l comunic).
Problema: in week-end-ul asta, hai sa spal eu un trotuar cu el; nu l-am mai folosit
de multisor si poate e o senzatie subiectiva, dar parca nu atinge presiunea de
altadata. Ceea ce sigur nu e in ordine e faptul ca daca "pistolul" nu e deschis,
in loc sa "stea" sub presiune, porneste la intervale scurte, in impulsuri si mai scurte,
ca si cum ar pierde presiunea spre furtunul de alimentare (nu curge pe nicaieri,
asa ca concluzia logica e ca "da inapoi").
Intrebare: exista la intrare o supapa de sens? Sau supapele cilindrilor sunt suficiente?
(Pe asta inca nu l-am demontat, dar am vazut alte pompe de acest gen demontate)
Va trebui sa-l demontez si eu si probabil ma asteapta o schimbare de piesa, dar
intreb si eu, poate cineva a intalnit deja aceasta problema?
Cu multumiri anticipate pentru rabdare si intelegere, Florin
  • Răspunsuri 5
  • blazeu
  • mac01
  • gabilungu66
Acelasi defect l-am avut si eu, dupa ce l-am uitat peste iarna cu apa in el. Am gasit corpul presostatului fisurat. Trebuie desfacut si vazut ce se intampla acolo, e clar ca are o pierdere de presiune undeva.
De cativa ani nu ma mai bazez pe faptul ca l-am "scurs" de apa, ci il duc intr-un loc ferit de inghet.
Vreo 2 ierni a stat intr-o debara (in casa), unde sigur temparaturile au fost pozitive, iar asta-iarna
a fost "parcat" la subsol (alaturi de damigenele cu "licori"!!), unde  SIGUR nu a inghetat. Sper sa gasesc
timp sa-l demontez, sa vad cum e "pe dinauntru"...
Multumesc pentru feed-back!
PS Deoarece nu curge, nu "lasa balta" am dedus ca nu are fisura (am si urmarit sa nu crape prin inghet);
revin imediat ce aflu noutati....
Editat de blazeu
Presiunea de altadata n-o mai face datorita depunerilor de piatra pe supape.... sau are mizerie in interior si supapele nu mai etanseaza. De preferat a se folosi filtrul lor special de apa, care costa separat 50 lei.
Karcher-ele sunt renumite pentru corpul de plastic care face legatura dintre capul si baza pompei. Acel corp se fisureaza in timp....
Pornirea si oprirea aparatului repetat cand pistolul nu este actionat= pierdere de presiune.
  • 2 luni mai târziu...
Week-end-ul trecut am fost mai "liber" (a plouat!) si am demontat agregatul.
Modelul e K 3.91; in interior e destul de simpla (am mai "chibitat" demontarea
unei alte pompe Karcher, mai mica). Doar motorul pare ceva mai mare, in rest
acelasi mecanism cu inelul inclinat, cu rulment axial, care apasa pe rand cei 3
elementi de pompare. Vaselina de acolo pare contaminata cu apa (o parte e
mai albicioasa). Corpul supapelor e intr-adevar din plastic, din 2 parti, presate
cu un "caus" din tabla, fixat cu cele 4 suruburi (M8 parca), care preseaza si corpul
unde se afla pistoanele pe impingatorul acela inelar. Nu am observat crapaturi
(fisuri)(urme de saruri), si nici nu curgea apa sub aparat (m-am gandit si eu ca
ar putea avea vreo pierdere pe undeva si l-am urmarit cu atentie, si a fost sub
presiune vreo ora). Ar trebui sa o alimentez cu capacul scos, dar nu am avut timp
atunci, poate in week-endul asta (am auzit prognoza, ca ploua iar).
In filtrul de intrare era niste mizerie, dar nu cine stie ce; nu am observat mizerie
sau depuneri pe setul de supape accesibile (mai are inca 3 supape mai retrase,
care nu sunt atat de vizibile).  Ramane sa mai fac niste teste si daca nu se
rezolva, vizita la service....
  • 4 luni mai târziu...
Revin, cu scuze autocritice, din motiv de intarziere.
Finalmente mers la service, unde s-au inlocuit "niste" supape si o-ring-uri.
Actualmente functioneaza, fara acele pierderi de presiune si impulsuri
in perioada de asteptare.
Sfaturi de la depanator: filtru pentru apa, de evitat apa dura (cum? apa e...asa
cum e), de evitat functionarea in impulsuri din "pistol", adica in cicluri de pompare
cat mai lungi....
Multumesc pentru rabdare!
