Matsui M15DIGB19
cornel1962
Va salut !...am tv-ul din titlu cu sursa busita, ma poate ajuta cineva cu schema ? FET-ul strapuns total , rez.smd prajite si integratul fiind foarte mic, nu-mi dau seama ce este...!!! Cod Sursa : LS1502072A-00-GP(0907). Multumesc !
Editat de cornel1962
  • Răspunsuri 8
  • cornel1962
    7
  • leoncris
...are cineva o idee, ce tip de controller este in sursa asta ?  pe capsula scrie :   YP35A, dar mai este un caracter in fata !!! nu gasesc nimic !
l-am dat jos, are iesirea spre grila fet.pin 6, pin1 la masa si se alim.in pin5.....scurt intre 5si1 !!!!
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator Andy72
Va salut! M-am confruntat cu o defecțiune, la fel ca în televizorul dvs. Matsui m15digb19, sursa de alimentare LS1502072.  Nu am găsit schema. Rezistențele din legarea controlerului au ars, iar valoarea nominală nu este vizibilă.
Poate cineva va fi interesat. Am analizat mai multe circuite similare cu privire la controlerele sot-26 și am reușit să aleg aproximativ parametrii rezistoarelor SMD:
P41 = 100 kOm
P42 = 330 Ω
R44 = 20 Ω
R45, R46, R47 = 1 Ω
R48 = 10 kOm
MOSFET - STP4NK60ZFP
Controler - LD7535BL
Televizorul funcționează. Cornel1962,Mulțumesc mult!
Ma bucur ca ati rezolvat tv-ul , dar mai mult ma bucur ca ati pus aici pe forum rezultatul, care cu siguranta este util si altor colegi. Dupa cum v-am zis , nu-mi mai amintesc cate rez.au fost prajite si valoarea lor, ...un lucru stiu cert __ odata cu controlerul am cumparat rez.smd de 1ohm, pe care nu le-am avut atunci. Seara buna la toti !!!
