Identificare CI din IR Illuminator IOR6322
valentinleonte
49 minutes ago, sesebe said:
Conform informațiilor de mai sus, integratul este un operațional dual cu un canal neutilizat.
Maine fac proba cu un LM358
  • Răspunsuri 43
  • valentinleonte
    15
  • Dxxx
    9
  • sesebe
    6
  • orgasmo
Exact cum am zis si eu pe prima pagina. Pentru cineva care nu se pricepe, schema e e foarte bine facuta si suficienta pentru cineva care se pricepe. Asta nu inseamna ca este si buna de ceva, dar macar ca idee, fotodioda se pune cu botul in sus, spre plus, asa cum e figurata se comporta ca o dioda obisnuita.
Alimentarea pe 8 si pe 4, pe 3 divizorul rezistiv, pe 2 anodul fotodiodei si pe pinul 1 iesirea.?
Intrebarea mea e cum cineva care nu se pricepe stie ca e vorba de un LM358 ??
Asta am gasit la o cautare pe google pt operational dual. Apropo ..ce denumire de capsula are CI de pe cablaj. Este smd dar nu stiu ce dimensiune?
Editat de valentinleonte
A ghicit!
Cu soclurile pt SMD-uri mai greu.
Dacă tu vroiai sa știi ce capsula este răspunsul este: SO8 sau echivalenta.
Editat de sesebe
32 minutes ago, sesebe said:
A ghicit!
Multumesc
Usor, usor incep sa inteleg mecanismul...
Sa ma f... pe el de circuit :( Am schimbat CI cu LM358 si tot nu vrea. Oricum voi scoate toate diodele led ca sa pot scoate schema corect. Am gasit o scapare in schema postata. Fiti sigur ca nu abandonez acest proiect de 2$..:), atat costa pe aliexpress un IR Illuminator.
Am reusit!!!. CI este LM358 l-am schimbat dar era dusa si fotodioda si o rezistenta de 100k. Fff important in teste nu pornea circuitul deoarece in jurul fotodiodei nu pusesem mansonul de cauciuc negru si gemuletul albastru. Nu intelegeam dc nu functioneaza, dar lumina ajungea prin lateral la senzorul optic chiar daca acopeream partea superioara a diodei
Raman dator cu schema in varianta finala si corecta.
Mai am o rugaminte la dvs, mai detin 2 IR Illuminator care sunt cu 2 tranzistori si trebuie sa fac o adaptare pe circuit ca sa obtin +5v cand se aprind ledurile. +5v imi sunt necesari pt activarea filtrului IR. Voi posta o schema ce ofera +5v si una care nu ofera +5v cu rugamintea sa ma indrumati in a creea circuitul respectiv.
Multumesc
Spune daca vrei sa-ti desenez schema, ca nu vreau sa o pun doar ca sa aiba ce sterge moderatorul.
Ledurile sunt 4 siruri de 6 in paralel, fiecare cu rezistenta de 36 ohmi (nu 360). Un capat la +12V si celalalt la colectorul tranzistorului mai gras.
In emitorul lui e resistorul de 3 ohmi cu celalalt capat legat la MASA. Tot in emitor e si baza transistorului mic care are emitorul tot la masa, iar colectorul lui e legat la baza celui mare (cum ai si desenat), care merge prin 2K7 la iesirea operationalului (pin1)
La pinul 3 e divizorul rezistiv de care ziceam mai sus, ceea ce faca ca punctul in care se intalnesc rezistentele tale de 3 ohm si 47K sa fie punct de masa.
Cu mici ajustari, ai desenat o schema inteligibila.
Cum adica sa stearga cineva schema???
In nici un caz nu se intampla asa-ceva.
Pe mine nu ma intereseaza cine spune ceva, toata lumea este bine-venita atat timp cat se exprima constructiv si ce exprima nu este aberatie care sa duca eventualii cititori la perceptie gresita.
Schemele si toate postarile pot fi utile si altor colegi. Acum sau in viitor - deci in limita conditionarilor tehnice tot ce poate fi de un asfel de ajutor ramane permanent accesibil.
Este adevarat ca in arhiva probabil 2/3 din subiecte nu au astfel de valoare si ar merita din plin sa fie facuta curatenie - dar o astfel de actiune nu este agreata.
Aveti dreptate!
Multumesc
Va rog daca puteti reface schema ar fi perfect, daca nu rog un moderator sa stearga schema postata de mine cu greseli.
1 hour ago, valentinleonte said:
Aveti dreptate!
Multumesc
  • 4 ani mai târziu...
