Identificare CI din IR Illuminator IOR6322
valentinleonte
Problema  nu este numai cu tine, din pacate tu esti ultimul dintr-o serie lunga...
Verifica subiecte in spate si te vei convinge.
Din ce inteleg insa tu nu abandonezi topicul si o sa ne dai detaliile necesare - chiar daca in faza a doua.
Aste este o mare deosebire, pentru ca multi lanseaza bomba, aici se incing discutii - si ei sunt disparuti pentru totdeauna...
Nu trebuie musai sa scoti toata schema - verifici optic / eventual confirmi cu ohm-metrul daca sunt 3-4 pini legati impreuna sau nu - este simplu, iti ia foarte putin timp.
Daca faci asta preliminar incepem sa eliminam multe cai gresite.
Ulterior poti scoate integral schema, asta daca este necesar.
  • Răspunsuri 43
  • valentinleonte
    15
  • Dxxx
    9
  • sesebe
    6
  • orgasmo
<Dxxx: schema de mai jos este o varianta preliminara,  dar se face referire la ea mai jos...
Schema corecta / completa se gaseste la pagina 3>
Editat de Dxxx
2 minutes ago, sesebe said:
Fain dar vezi ca mai ai citeva erori pe acolo asa ca nu te baza prea mult pe schema asta.
Nu am deslusit inca traseul diodelor.....dar totusi un inceput
Un echivalent al IOR6322 ceva de genul 4358-92M si simbol o sageata indoita
Din schema pe care ai scos-o nu se intelege nimic... nimic logic, fotodioda nu este "citita" de nimic.
Macar pune sageti de emisie la leduri ca asa vedem numai diode... si chiar sunt doua catene separate, cum apar in schema? Nu, ceva nu este deloc logic acolo.
Ce este clar, este ca nu este Mosfet in capsula aia...
Ar fi bine sa evidentiezi
de unde vine alimentarea, macar aia sa putem identifica...
Editat de Dxxx
Schema scoasă e greșită, dar judecând după vopseaua neagră ce acoperă cablajul, și mie mi-ar fi greu s-o extrag de pe placa aia. Dar cum zicea și colegul mai sus, măcar am depistat că circuitul nu-i mosfet, probabil că e vreun operațional....
Poate sa fie si ceva dedicat cu PWM plus amplificatoare/comparatoare ca sa regleze curentul functie de citirea fotodiodei...
Dar nimic nu este clar. Nu la acest stadiu.
Spune-ne cu ce tensiune se alimenteaza, presupun curent continuu - si arata clar conexiunile plus si minus ca in zona aia neclaritatile fac schema neinteligibila.
Păi că nu e MOSFET era clar de mult . E marcat cu U1 spre deosebire de tranzistorul marcat cu Q1.
Pe de altă parte mie mi se pare că acel logo imită intenționat logo-ul IR . În aceste condiții slabe speranțe de a găsi datasheet-uri .
Da, ca de obicei tu ai fost mai atent, chiar si la inscriptionare de pe "silk"
Si aproape sigur ai dreptate, pentru ca nu exista asa ceva daca cauti pe IR ceea ce nu ar fi probabil (ar merge spus chiar "posibil") daca ar fi o piesa din portofoliul normal.
Alimentarea CI se face pe pinul 8 printr-o dioda 1n4148. Pinul 4 este GND. Pinii 5,6 si 7 sunt in aer. Pinul 1 ar trebui sa ofere +5v pentru declansarea filtrului IR in momentul cand ledurile se aprind.
Legat de cablaj, este destul de complicat fiind facut pe 2 straturi si vopsit in negru tot. Este corecta observatia cu fotodioda care nu are efect in schema postata de mine....dar din pacate atat am reusit sa deslusesc. Maine mai verific...oricum schema am scos-o numai cu multimetrul pus pe continuitate pt ca de vazut nu se vede nimic.
Emitoarele tranzistorilor ar trebui sa mearga spre masa... nici asta nu este clar.
Nu ai lamurit:  tot ce este dioda inseriata este LED IR si chiar sunt 2 catene???
Tranzistorul DARN(2sd1664) are baza legata la colectorul tranzistorului L6(2sc1623) si la pinul 1 al CI printr-o rezistenta smd de 2,7k(272). Emitorul este legat la +12v printr-o rezistenta de 100k(104), trece prin pinul 1 al CI, urmeaza o rezistenta de 47k(473) care duce in emitorul lui L6 si 3.16 ohm in emitorul lui DARN. Baza lui DARN este legata la colectorul lui L6. Din colectorul lui DARN pleaca un sir de diode IR inseriate. Nu am descoperit cum se inchide circuitul pe aceasta ramura. O a doua ramura de diode IR pleaca din +12v si deasemenea nu i-am gasit inchiderea.
Acum 57 minute, valentinleonte a spus:
Alimentarea CI se face pe pinul 8 printr-o dioda 1n4148. Pinul 4 este GND. Pinii 5,6 si 7 sunt in aer. Pinul 1 ar trebui sa ofere +5v pentru declansarea filtrului IR in momentul cand ledurile se aprind.......
Conform informațiilor de mai sus, integratul este un operațional dual cu un canal neutilizat.
