Ce principii sau ce montaje electronice va ridicau semne de intrebare la inceput?
M.Adrian
       Buna ziua, cand ati pornit la drum in ale electronicii, ce principii, montaje sau fenomene vi se pareau dubioase? in sensul ca nu intelegeati de ce functioneaza cum functioneaza. Eu de exemplu, pana sa citesc mai mult despre montaje cu tranzistori, nu intelegeam cum se face ca intr-o schema de amplificator audio similara cu cea de mai jos, la intrare e un preamplificator cu tranzistor npn care prin definitie conduce atunci cand i se aplica in baza tensiuni pozitive, iar apoi urmeaza  un etaj in contratimp cu npn+pnp unde tranzistorul pnp conduce atunci cand i se aplica in baza tensiuni negative, care nu stiam de unde apar. :scarpin
Imagini pentru audio amplifier schematic
Editat de M.Adrian
  • Răspunsuri 16
  • M.Adrian
    8
  • elmar
  • validae
  • franzm
Zile populare
       Da, cel putin asa cred. Nu am pus intrebarea in calitate de experimentat, ori sa arat eu cat de mult am avansat, (daca asta s-a inteles).. daca asta e cazul, imi cer scuze.
Până nu citești principiile de funcționare ale diverselor circuite, nu poți să înțelegi ce și cum. Există documentație atât de multă acum, că nu-ți ajunge o viață ca s-o termini toată, doar trebuie să vrei asta...
Caută să înțelegi bine funcționarea tranzistorului, clasele de amplificare și apoi nu vei avea probleme cu nicio schemă....
Editat de validae
Păi spune mai bine ce nu înțelegi din schema aia...
Să-ți explic eu cum văd funcționarea schemei ...când T1 primește un impus pozitiv pe bază, se dechide și imediat deschide T3 (T1 punându-i baza la masă lui T3) în momentul ăla C2 începe să se încarce ...fiindu-i pusă armătuara negativă la masă prin T3 și armătura pozitiva prin difuzor la plus...când T3 se blochează se deschide T2 ...acesta rămânând în conducție până ce tensiunea de pe C2 nu mai poate ține în conducție T2...deci în momentul în care T2 intră în conducție sursa de alimentare e ducuplată de la sarcină (adică difuzor) și în locul sursei rămâne C2 care se descarcă rapid prin Colector-Emitor la lui T2 spre sarcină(dif)...apoi procesul se repetă în funcție de semnalul primit de  la intrarea amplificatorului.
Editat de elmar
       Nu am spus ca nu inteleg schema aia, era un exemplu pe care eu abia cand incepusem sa aflu ce-i aia electronica nu il intelegeam. Nu mai e cazul acum.
       Eu eram curios doar cu ce dubii sau ciudatenii s-au confruntat si alti useri de aici atunci cand au inceput sa invete electronica, fie din cauza neatentiei, fie pentru ca inca nu terminasera cu teoria; era un subiect de discutie..
       Daca as fi vrut sa intreb cum functioneaza schema aia deschideam topicul la audio sau sectiunea incepatorilor si precizam ce am inteles si ce nu.
Editat de M.Adrian
Adică tu ești în cumpănă acum...nu?Vrei să știi dacă și alții au fost ca tine și cam care ar fi ăia ...ca să știi de pe acum pe unde o să ajungi!?
Dacă ai astfel de dubii mai bine te faci (cât mai poți) judecător ...crede-mă, e o meserie beton!:rade:
Editat de elmar
CITAT:     Eu eram curios doar cu ce dubii sau ciudatenii s-au confruntat si alti useri
Pai s-ar putea sa fie zeci sau chiar sute. La primele contacte cu componentele electronice, mai ales pe vremea noastra cand aveam doar revista Tehnium, totul parea ciudat (dubios nu cred ca e bine ales) insa minunat descrie cel mai bine sentimentul. Mai ramane de discutat si la ce varsta te-ai apucat de electronica si daca a fost din propria initiativa sau te-au dus parintii la o scoala de profil.
Ciudat este si ca @elmar a descris cam stangaci functionarea circuitului.
Si cum tu esti curios de ceva asa am si eu o curiozitate: cum ai descrie functionarea acelui circuit? Numai tu ai dreptul sa fii curios?
Daca faci pasii unul dupa altul, în ordine fireasca, de la simplu la complex si îti antrenezi constant muschiul cenusiu, nu are ce sa ti se para dubios sau ciudat.
@Nenea cu impulsurile: Explicatie d-tale îmi aminteste de scolile chefereului.
Acum 2 minute, franzm a spus:
E la misto frățică ...ia uimește-ne tu cu o explicație savantă! Că așa să ne dăm barosani ...toți știm!
În revista Tehnium 2/81 la pag.9 a fost publicată o schemă numită Woody pe care am materializat-o în câteva minute dar refăcută de 6-7 ori, timp de 8 ore nocturne ptr. că făcea doar toc-toc-toc nicidecum nu imita cântecul ciocănitoarei Woodypecker din desenulul animat din vremea aceea (minutul 3:34 de aici:
așa cum mă așteptam, luându-mă după titlu.
Editat de Analfabetul
greșeli de ortografie
1 oră în urmă, elmar a spus:
       Nu asta era scopul, nu are nici o relevanta "pe unde o sa ajung"  pentru raspunsul la intrebarea mea, si n-am nici o treaba cu unde si ce au ajuns unii pentru ca nu ma priveste. Nu inteleg de ce unele raspunsuri trebuie duse intr-o extrema.
Editat de M.Adrian
Acum 2 ore, miticamy a spus:
       Toti au dreptul sa fie curiosi.
Asta ar fi explicatia mea, posibil stangace de asemenea, dupa cum v-ati fi asteptat.
Sa zicem ca la intrare exista o sursa de semnal alternativ sinusoidal.
         Cand sinusoida creste in jumatatea pozitiva, T1 se deschide, isi micsoreaza rezistenta, si daca acum ma gandesc la T1 ca la un rezistor variabil, atunci el impreuna cu R4 formeaza un divizor rezistiv a carui tensiune de la iesire scade odata cu micsorarea rezistentei lui T1 sau creste odata cu marirea ei, si in cazul asta semnalul din baza poate fi considerat a fi in antifaza cu cel cules de pe colector(cel putin asa consider eu).Astfel, cu cat amplitudinea semnalului din baza T1 creste (in jumatatea pozitiva), tensiunea culeasa de pe divizorul R4, T1 se micsoreaza; apare in consecinta o cadere de tensiune care deschide T3.  Cand sinusoida   trece in jumatatea negativa, pe masura ce amplitutinea creste (in jumatatea negativa), rezistenta lui T1 creste si ea, deci creste si tensiunea de pe divizorul R4, T1, tensiune care acum e culeasa de baza lui T2, care e deschis acum. D1, D2 alcatuiesc superdioda care ii mentine partial deschisi pe T2 si T3 atunci cand sinusoida trece prin 0 (zona de +500mV,-500mV generalizat, care variaza in functie de tensiunea de deschidere a tranzistorilor folositi in schema), si reduce distorsiunile.
Editat de M.Adrian
Cel mai corect și frumos se explică schema de mai sus atunci când considerăm că la intrare se aplică un semnal alternativ sinusoidal. Ăsta are o alternanță pozitivă, trecere prin zero și o alternanță negativă.
Deci nu vorbim nici de impulsuri pozitive, nici de tensiuni pozitive, că alea pot fi și semnale dreptunghiulare, triunghiulare, etc......iar aici vorbim de un amplificator audio.
Despre montaje de începători de care am fost dezamăgit, pot enumera ,,cățelul electronic,, ,,pisica electronică,,. În naivitatea mea de începător, mă așteptam ca montajele acelea să imite destul de bine sunetele descrise în titlu......nici după zeci de modificări nu am reușit să scot ceva decent. Acum îmi dau seama cât de  complex e de fapt sunetul pe care voiau să-l imite acele biete multivibratoare....
Editat de validae
