Putin ajutor (identificarea unei diode)
Vizitator CMPwinx3
Vizitator CMPwinx3
Salut tuturor, tocmai am descoperit acest forum si as dori putin ajutor. Tocmai am cumparat un televizor alimentat la 12V iar dupa ce l-am introdus in priza pe care am masurat 12.5V acesta a scos putin fum. Dupa ce l-am desfacut am gasit dioda dezlipita si crapata. Poate cineva sa imi dea o sugestie unde as putea gasi acest tip de dioda sau daca este copatibila cu altele? Am cautat specificatiile diodei si nu am gasit exact pentru acest model doar pentru ZD80100. Orice ajutor mi-ar fi de folos, multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • kinderu56
  • doru3160
  • puriu
Dioda aceea are (sau avea) rolul de protecție la inversarea polarității, dar protecția trebuia completată și de o siguranță fuzibilă aflată pe cablul de alimentare.Acea siguranță ar fi trebuit să se ardă la inversarea polarității, dar cum probabil că siguranța lipsește, s-a ars dioda. Poți pune acolo în principiu orice diodă redresoare cu terminale, cu o tensiune de maxim 100V și curentul între 3- 5A.Dar cum spuneam mai sus, trebuie montată și o siguranță fuzibilă de 3A pe cablul de alimentare, pentru a preveni astfel de incidente...
Editat de validae
O vreme,acele diode erau in serie pe alimentare, si se numeau dispozitiv antiprost. Acum vad ca le baga paralel pe alimentare, ca sa fie si ceva paguba(probabil din ratiuni economice, mai ales la sculele cu curenti mari de alimentare)...oricum, daca s-a crapat si e intrerupta(nu in scurt), la alimentarea normala, jucaria ar trebui sa functioneze, doar ca nu mai are protectie la o viitoare cuplare gresita. Daca nu functioneaza, in mod sigur nu e din cauza ca lipseste acea dioda.Ea saraca si-a facut treaba, a scos fum si pe urma conform principiului ca cel mai destept cedeaza, s-a intrerupt, lasand tensiunea de polaritate inversa sa zburde prin aparatul (ne)protejat. Asa cum spunea validae, o siguranta limita pagubele considerabil.
Editat de doru3160
E foarte bună și dioda ,,antiprost,, pusă antiparalel.Avantajul ei e că nu introduce cădere de tensiune după ea. Numai că în configurația ,,antiparalel,, e obligatorie și o siguranță fuzibilă înainte de diodă, altfel dioda se întrerupe dacă nu a avut ce să se întrerupă înaintea ei....
Editat de validae
In cazul limentarii  de la o sursa in comutatie , acea dioda ar fi pus sursa in protectie , daca se inversa polaritatea .
In cazul alimentarii de la acumulatorul auto ,sau orice alta sursa fara protectie pe iesire,  cu polaritate inversata ,  rezulta ce s-a spus mai sus .
Daca s-a dus dioda si s-a dezlipit, eu as zice ca acum mai mult ca sigur s-au dus si din sursele interne de alimentare, altfel spus s-au stricat mult mai multe piese din TV inafara acei diode.
