bubusmecherul Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 am primit acest lcd sony,cu defectul,se aprindea sigla sony pentru o secunda,dupa care ledul de facand 6 flesuri,ce am intales ar fi placa de invertoare defect,am facut comanda pentru ea,dar inca numi a ajuns,o astept,dar sa intamplat o prostie,din greseala am facut un scurt pe placa APS-253 intre R6107 si JW6109,lam scos rapid din priza,acum cand al conectez la priza se aprinde ledul rosul clipind la un interval de 3 secunde continu,am vazut un video clip ca defectul ar fi CXA3809M,avanul la indemana lam schimbat,conectand la priza se incalzeste TH6301,VARISROR SCK085,si sare siguranta de la lumina,cred ca este vorba de un scurt pe placa,ma ajuta cineva,va rog. sursa APS-253 Invertoare placa VTI71880.00 REV3 Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 pune o siguranta mai groasa la lumina sau de amperi mai multi 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 Așa se strica un tv. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 (editat) a facut comanda invertor dar totusi nu era sigur,pai cum faci daca gasesti buba in alta parte si coletul e pe drum? nu mai ridici coletul si prostul plateste,sau de ce sa-ti mai bati capul daca esti sigur ca buba e in invertor,astepti coletul.dar asa sant unii chinuie un tv,dupa care il returneaza clientului,clientul apeleaza la altcineva si acel altcineva cu ceva noroc e unul dintre noi,si vezi chin dupa sa repari dupa unul care a experimentat in tv-ul clientului,nu ca ma dau meserias(nu stiu nici 20% din ce stiu multi de aici)dar cand m-am apucat de reparat nu aveam net sau scheme asa usor la dispozitie ,am facut experimente,am facut pe tv-uri personale cumparate ca defecte sau din cine stie ce combinatii,depanatori ca bubu ce intra de ceva ani pe forum si tot ca la inceput au ramas nu cred ca trebuie ajutati prea mult ca mai mult rau fac ,am si eu 2 prieteni care isi baga nasul si daca ei ceva ce a trecut prin mana lor,ai 90% sa-l faci de piese,ca sant genul de oameni,care spun uite daca faci scurt aici si aici apar dungi se aprinde ledul,da sa porneasca etc.deci oameni gen ca bubu trebuie sa fie in cel mai bun caz ajutoare intr-un atelier si daca se prinde ceva de ei in ceva timp le maresti aria de depanator. Editat Aprilie 14, 2018 de iuliantv 2 Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 (editat) Vad ca nu a trecut saptamana ... patimilor ! Stay easy ! Editat Aprilie 14, 2018 de leoncris Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 Nici nu va trece Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 La 13.04.2018 la 12:06, bubusmecherul a spus: conectand la priza se incalzeste TH6301,VARISROR SCK085,si sare siguranta de la lumina,cred ca este vorba de un scurt pe placa,ma ajuta cineva,va rog. sursa APS-253 Invertoare placa VTI71880.00 REV3 Sanatate permanenta ! Se verifica toate componentele de dinaintea sigurantei aflate pe modulul sursa , asta daca nu a fost "suntata" cu vreo sarma. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 pune ceva poze clare cu placa !!! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Aprilie 14, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2018 asa arata placa,el se incalzeste ce este incercuit cu rosul pe spate lam inlocuit pe CXA3809M FOTO Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 Ăla daca bine vad e termistor și e normal sa se încălzească. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 ...chiar e termistor, este notatie langa el "TH xxxx" !!! Alta e beleaua acolo....ai verificat fet-ul sa nu fie in scurt ? In loc de siguranta , foloseste un bec un bec de 100w ca protectie , daca se aprinde...nu e de bine! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Aprilie 15, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2018 o sa folosesc si becul,dar cel aratat se incinge bine,de aproape incepe sa iasa fum fetul lam verificat din sursa,este bun Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 (editat) ai ceva in scurt dupa el, dar daca nu pui poze clare fata / spate...! diodele din puntea redresoare ? Editat Aprilie 15, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Aprilie 15, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2018 spate poza Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Aprilie 15, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2018 sa nu mai deschid alt topic,ce echi are D667 tranzistor,este dintr-un amplificator Link spre comentariu
