sesebe Postat Aprilie 18, 2018 Partajează Postat Aprilie 18, 2018 Deci sa-mi fac timp ca sa-l desfac si sa-l curat.... Merci! Link spre comentariu
sesebe Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 La 18.04.2018 la 17:42, sesebe a spus: Masina de spalat Candy CNE 89 T, peste 10 ani vechime, in timpul programului, din cind in cind la interval de zile, incepe sa invirta programatorul pina cind ajunge din nou in pozitia initiala. Aveti ideie cam de unde ar putea fi problema? Pina acum 2-3 ani nu facuse niciodata asa ceva. Cred ca s-a rezolvat. Am desfacut programatorulsi am curatat praful acumulat. Parea sa provina de la carbunii motorului pt ca era foarte negru. Habarnam cum a reusit sa ajunga pina acolo. Programatorul nu-i altceva decit o memorie mecanica nevolatila pt µController, ca sa stie de unde sa continue programul in caz ca se intrerupe curentul. Pun 2 poze cu programatorul demontat si curatat, poate are altcineva nevoie sa vada cum e facut: Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 11, 2019 Partajează Postat Noiembrie 11, 2019 Se pare ca masina de mai sus vrea putina zeama de baros......... Acum citeva zile a refuzat sa porneasca. Becul de power se aprindea dar atit. E un beculet cu neon alimentat direct pe retea fara nimic informatii de la placa electronica cu µControler. Am desfacut-o si i-am curatat toti conectorii si dat su spray contact. Desfacut si curatat inclusiv programatorul dar nu era nevoie fiind curatat acum 1 an aproximativ. Masurat cu multimetrul (mi-a fost lene sa aduc osciloscopul linga masina) componenta alternativa de pe condesatorii de filtrare la partea de joasa tensiune/µcontroler 8Vdc si 0.4Vac (multimetrul poate face aceasta masuratoare simultan). Condesatorii arata ok. Defapt toata placa nu arata ca ar avea peste 15ani de utilizare, parca e cumparata acum jumate de an. Dupa asamblare inapoi a functionat corect cu o mica exceptie: citeodata incepe iar sa invirta programatorul pina ajunge din nou la pozitia initiala. La citeva zile aceeasi problema. La apasarea butonului de power se aprinde numai becul si nu se intimpla nimic mai departe. Dupa oprire si pornire din nou a functionat corect. Ceva indicatii? Ce-i dubios pt mine este faptul ca invirte programatorul desi este curat. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 (editat) La 18.04.2018 la 17:42, sesebe a spus: Masina de spalat Candy CNE 89 T, peste 10 ani vechime, in timpul programului, din cind in cind la interval de zile, incepe sa invirta programatorul pina cind ajunge din nou in pozitia initiala. Aveti ideie cam de unde ar putea fi problema? Pina acum 2-3 ani nu facuse niciodata asa ceva. Posibil sa fi gasit problema. Alimentarea placii electronice este facuta printr-un condesator de 1.5uF/250Vac categorie X2. La masurare acel condesator mai avea doar putin peste 0.8uF. In cutiile cu maimute nu am gasit nici un condesator X2 cu valoarea asta si nu am vrut sa pun unul normal. Am gasit si pus in paralel peste cel original unul de 0.68uF X2 si de aproape o saptamina masina nu a mai macut nici o problema. Preventiv am schimbat si toti cei 4 condesatori electrolitici ce se aflau pe partea de joasa tensiune. La masuratoare erau absolut OK dar i-am schimbat tinind cont ca au aproape 20 de ani vechime. Editat Februarie 14, 2020 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Intre timp am schimbat si carbunii la motor. Cei originali erau caput. Din pacate problema cu rotirea programatorului cite o tura completa (sau chiar mai multe) atunci cind trebuie sa avanseze la pozitia urmatoare tot a ramas. Contactele lui sint curatate, electroliticii de pe placa electronica schimbati, condesatorul de 1.5µF ce face alimentarea schimbat, carbunii la motor schimbati........ Ce as mai putea sa-i fac? Ea functioneaza dar este enervant sa o tot aud cum roteste programatorul. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Cred că programatorul cere o înlocuire/upgrade cu un modul modern.Vezi că vindea parcă userul Simpălean module cu afişaj şi programe memorate în microcontroller, pe la 200 Lei.... Link spre comentariu
Gutas Maria Postat Aprilie 7, 2024 Partajează Postat Aprilie 7, 2024 Bună ziua! Masina Candy smart, încărcare verticala. Evacuează bine, dar după cca 2 ore are apa în cuva, am închis robinetul de alimentare dar tot găsesc apa în ea, oare de ce? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2024 Partajează Postat Aprilie 7, 2024 Poate robinetul nu închide bine, ori din cauza unei probleme cu montarea furtunului de evacuare, apa din chiuvetă ajunge în mașină.Verificați să nu fie înfundată parțial scurgerea chiuvetei, caz în care atunci când dați drumul mai tare la robinetul chiuvetei, o parte din apa ce ar trebui să ajungă la canalizare, se scurge prin racordul mașinii de spălat în cuva ei.... Link spre comentariu
