Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 (editat) Buna, am cumparat azi o masina de spalat rufe Candy, am instalat-o, și am pornit-o. Îsi trage apă, apoi apare E22. Ma puteti ajuta va rog ? Editat Aprilie 11, 2018 de Ioana Ionutza Ortografia.... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 (editat) Manualul l-ați citit înainte ? Poate sunt detaliate acolo cauzele diverselor erori... Cea mai frecventă greșeală constă în montarea furtunului de evacuare direct în scurgerea din podea.Furtunul de evacuare trebuie nu să fie racordat la scurgere direct, ci să facă o buclă cu partea superioară la minim 50 cm față de sol. Acest lucru previne scurgerea prematură a apei din cuvă, dat fiind că mașina nu are altă posibilitate de a reține apa..... Editat Aprilie 11, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 Da am citit manualul furtunul este in scurgere la quveta si are o buclă Porneste trage apă apoi scrie E22 am dat pe alt program scoate apa si de la capat Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 (editat) Să înțeleg că după pornire, mașina ia apă, apoi nu mai face nimic și apare acea eroare ? Nu face absolut nicio rotație tamburul ? Poate fi vorba de o eroare cauzată de rezistența de încălzire, fiindcă după umplere urmează preîncălzirea apei...în astfel de cazuri trebuie să luați legătura telefonic cu un centru service local. Aveți totuși grijă să nu fi pornit mașina într-o cameră cu umiditate excesivă, fiindcă destul de recent am avut un caz în care mașina era montată într-o bucătărie fără hotă sau ventilație bună și atunci când se gătea, mașina refuza să mai pornească sau se oprea în timpul programelor.Când nu era abur în cameră mergea perfect.... Editat Aprilie 11, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 (editat) Da, o pornesc, trage apă apoi scrie E22 o opresc dau alt program evacuează apă iar trage apă iar scrie E 22 in manual nu e trecut E 22 , doar E1,2,3,4,5,6,7 . Pana acum am avut alta masina in acelasi loc si a funcționat nu era digitală, asta e digitală si cu smart touch Nu apucă să învârtă cuva deloc Este alimentată de apă rece, in manual scrie ceva ca ar trebui sa aiba si furtun pt apă calda dar nu il are , se poate sa trebuiască alimentată cu apă calda? Editat Aprilie 11, 2018 de Ioana Ionutza Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 ...probabil aveti o masina cu sistem " AquaStop " si daca la instalare s-a scurs putina apa in partea inferioara , acest sistem impiedica derularea programului !!! . Incercati sa aplecati masina de spalat catre fata/spate la aprox.30grade inclinatie si o tineti aprox.1 min. Daca problema este de aici, dupa scurgerea apei, ar trebui sa funcrioneze normal. Mult noroc ! ...ar trebui mai multe date despre masina , sau ceva POZE !!! Link spre comentariu
Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Acum 6 ore, cornel1962 a spus: ...probabil aveti o masina cu sistem " AquaStop " si daca la instalare s-a scurs putina apa in partea inferioara , acest sistem impiedica derularea programului !!! . Incercati sa aplecati masina de spalat catre fata/spate la aprox.30grade inclinatie si o tineti aprox.1 min. Daca problema este de aici, dupa scurgerea apei, ar trebui sa funcrioneze normal. Mult noroc ! ...ar trebui mai multe date despre masina , sau ceva POZE !!! Asta este masina Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Ati facut ce am spus mai sus ?....din poza asta , nu-mi dau seama ce model este ....CANDY , model !!!! Link spre comentariu
Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Acum 7 ore, cornel1962 a spus: ...probabil aveti o masina cu sistem " AquaStop " si daca la instalare s-a scurs putina apa in partea inferioara , acest sistem impiedica derularea programului !!! . Incercati sa aplecati masina de spalat catre fata/spate la aprox.30grade inclinatie si o tineti aprox.1 min. Daca problema este de aici, dupa scurgerea apei, ar trebui sa funcrioneze normal. Mult noroc ! ...ar trebui mai multe date despre masina , sau ceva POZE !!! Asta este masina Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Intreb si eu...un telefon la reprezentanta care asigura garantia n-ar rezolva mai repede situatia? Fiind proaspat cumparata, cred ca beneficiaza de garantie totala (inca)... Link spre comentariu
traianpop Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Inainte de instalare, ati deblocat tamburul? In spate trebuie sa aiba 2-3 blocaje oentru siguranta la transport. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) 2 suruburi sunt la candy de scos.Ar fi una.. Eroarea probabil provine de la o problema cu alimentarea la apa sau cu evacuarea ei.Probabil presiune insuficienta apa,poate aveti un robinet pe acolo... Sau filtru infundat in cazul in care ati refolosit racordul de la aia veche. Editat Aprilie 12, 2018 de Den Link spre comentariu
Vizitator Ioana Ionutza Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Au fost 4 șuruburi le Am scos , presiune este ca am verificat ,furtunu l am pus pe cel nou pt alimentare, am sunat la garantie vin luni ,dar nu stiu se pricep ei sau trebuie sa o ia la garantie? Tamburul cum se se blochează? Candy Cs41272d3/2-s este modelul mai zice ca o pot conecta la smartfone prin aplicatia simply fi si poti vedea eroarea dar nu mi se conecteaza telefonul Editat Aprilie 12, 2018 de Ioana Ionutza Link spre comentariu
matzah Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Masinile de spalat se repara la domiciliu. In caz ca s-a respectat montajul si masina are ceva defect, cei din service vor comanda piesele necesare si vor reveni ca sa schimbe ce e nevoie la fata locului. La Candy, din ce retin, tot ce e cod de eroare peste 4 necesita interventia service-ului sau cel putin asa era la modelele vechi. Ce bazaconii mai scot si astia.. si masina de spalat comunica acum cu smartphone-ul... Peste un an parca vad ca o sa am nevoie de smartphone cu NFC si ca sa trag apa la WC. Editat Aprilie 12, 2018 de matzah Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 salut, mai demut am instalat o masina de spalat - nu mai stiu marca, dar avea doua furtune - unul de apa calda si unul de rece, nu am stiut si in prima faza am legat doar cel de rece - masina nu a mers, apoi m-am uitat mai atent prin ceea ce am primit cu masina si am descoperit o piesa in forma de Y in care am montat furtunele si doar asa a mers. vedeti daca aveti asa ceva, eu cred ca masina trebuie racordata in ambele puncte, apa calda si apa rece cu furtune diferite, daca nu aveti posibilitatea atunci ar trebui sa aiba masina acea piesa -Y care va va ajuta sa alimentati doar de la apa rece dar va distribui apa in ambele alimentari (apa calda/apa rece) ale masinii -> se face asa: piesa Y se monteaza la robinetul de la conducta de apa rece si apoi din Y se merge cu un furtun la alimentarea cu apa rece a masinii si cu altul la cea de apa calda a masinii,( asta daca nu aveti robinete de alimentare pentru masina pe ambele conducte de apa din casa - de obicei nu se pune decit pe apa rece). sper ca m-am facut inteles. Link spre comentariu
