tanase Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Lipsa impulse negative in baza trz driver Verificat tranzistor x112....r422...schimbat quartz 4.43....stv schimbat....nu pleaca liniile...nu stiu ce sa ii mai fac..Tensiunile bune in secundar...are doar sunet.... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 C619 schimbat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 S-a invartit sasiul asta pe toate partile, si un copil de gradinita l-ar intelege dar nu intra pe forum. Nici nu mai stiu cum sa scriu despre el pt ca raspunzand unuia punnctual nu citesc altii si intrebarile vor reveni obsedant. Oscilatorul linii este primul circuit care trezeste orice televizor pe "hard". Studiati un pic circuitele dedicate de la primele televizoare A-N si TV color fara procesor. Ex TDA2579, are pin separat de alimentare de start pt ca important este sa plece traful de linii iar acesta alimenteaza restul circuitelor. Numai ca un defect in etajul de linii este cam cu scantei, asa ca proiectantii fac in asa fel incat sa se opreasca oscilatorul linii la avarie. Pt a separa apele, se scoate colector final linii in aer si nu prea mai are cine sa dea semnalul de eroare. Rezumand, porneste tv cu colector BU scos si apoi sa ne spui daca ai minus in baza driver. Daca nu studiezi etajul de iesire din STV, alimentarile lui si asa gasesti cauza lipsei impulsurilor comanda linii. Invatati telev pe blocuri functionale nu pe defecte. Link spre comentariu
tanase Postat Aprilie 10, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Acum 8 minute, miticamy a spus: S-a invartit sasiul asta pe toate partile, si un copil de gradinita l-ar intelege dar nu intra pe forum. Nici nu mai stiu cum sa scriu despre el pt ca raspunzand unuia punnctual nu citesc altii si intrebarile vor reveni obsedant. Oscilatorul linii este primul circuit care trezeste orice televizor pe "hard". Studiati un pic circuitele dedicate de la primele televizoare A-N si TV color fara procesor. Ex TDA2579, are pin separat de alimentare de start pt ca important este sa plece traful de linii iar acesta alimenteaza restul circuitelor. Numai ca un defect in etajul de linii este cam cu scantei, asa ca proiectantii fac in asa fel incat sa se opreasca oscilatorul linii la avarie. Pt a separa apele, se scoate colector final linii in aer si nu prea mai are cine sa dea semnalul de eroare. Rezumand, porneste tv cu colector BU scos si apoi sa ne spui daca ai minus in baza driver. Daca nu studiezi etajul de iesire din STV, alimentarile lui si asa gasesti cauza lipsei impulsurilor comanda linii. Invatati telev pe blocuri functionale nu pe defecte. Masura rea impulsului a fost facuta cu bu scos.....prima data cu b+ deconectat de la bu 808. Apoi l-am scos de tot....c 619 a f schimbat..... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Jungla se alimentează? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Verificati C 636 si bara + 26volti >> alimentare BV . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Cu BU scos masoara tensiunile in pinii 46 si 49 ai STV. EDIT: copiat din PDF STV: 3.2.10 Horizontal Control Safety input on BCL Pin. When the BCL Pin is switched to ground, the horizontal output pulse is disabled and the inhibition of horizontal output pulse is maintained until VCC1 is less than 3 V (VCC1 power supply is switched off). The Safety function can be disabled via the I²C bus. When register 15hex data D7 is set to “1”, the Safety function is reset and no longer active. Editat Aprilie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
