Probleme la sesizor de fum
Vizitator Omega Genius14
initiatorul a cerut "sfaturi sau idei practice". pe mine personal m-ar ajuta ceea ce-am postat.
nu e vorba de o schema, eu nu lucrez cu scheme. si ca sa fac una..mi se pare aiurea. ce sa desenez niste npn-uri legate de un microcontroler, sau o fotodioda pe analog ?...
in fine.. pentru amplificare se poate folosi un ADC pe 16 sau 24 biti. eu nu am folosit.
cauta detector de fum cu efect Tyndall. Uneori se foloseste in combinatie cu un senzor de temperatura care sesizeaza si cresterea temperaturii.
Am facut unul mai demult, dar i-am modificat geometria si in loc de led IR am folosit doua diode laser si un singur fototranzistor IR.
Varianta cu laser nu e viabila, greu de gasit o dioda laser care sa reziste peste 1000 de ore, ceea ce e cam putin. Nu va accepta un proiect bazat pe ionizare? Ati putea dezvolta ceva bazat pe un detector cu ionizare din comert, aveti si sursa cu Am226, si detectorul, mai crosetati ceva cu un microcontroller, eventual ceva servomecanism, si asta e.
Se mai gasesc detectoare cu camera de ionizare în comert? BTW, Am241, nu 226. 226 e radiu. S-a folosit si asta în detectoare. Dioda laser lucreaza în impulsuri (trenuri de impulsuri) asa ca o sa traiasca ceva mai mult.
"@Omega.  De ce ai pus in acea  schema  doua fotorezistente?" Mi-am amintit de un montaj asemanator dat cu senzori de temperatura unde era monitorizata diferenta dintre cele 2 semnale. Nu este neaparat nevoie de acea referinta la care s-a referint @PINTI pentru ca referinta poate fi chiar semnalul acelei fotodiode dar depinde unde este montata. Daca exista o mica influenta a iluminarii generale (in stare de veghe, trece pe langa capcana) adica variatia zi-noapte de ex. atunci se elimina automat acest semnal prin diferenta si se minimizeaza actionarile false.
Editat de gica70
DICT fabricat la AEM. Sensibil la valoarea temperaturi si la viteza de variatie a temperaturii. Termistorii (foarte mici, încapsulati în sticla usor fuzibila) se fabricau local.
diodele laser nu sunt aprinse tot timpul. In 5 secunde sunt aprinse doar 0,2 secunde. In felul asta consumul e foarte mic. Nu este nevoie sa fie aprinse mai des pentru-ca fumul se raspandeste lent. Versiunea cu led e mult mai putin sensibila decat ca cea cu laser. Dezavantajul e ca ambele versiuni detecteaza si praful din aer.
poate ar fi mai bun un termistor si un senzor de CO2 pentru detectia focului. in cazul meu, praf sau fum de tigara e ok sa-mi porneasca ventilatia. dar cand vorbim de un sistem care sa stinga un incendiu, nu prea e ok sa-ti explodeze o spuma sau apa in casa.
si totusi, e vorba de un proiect scolar sau liceu/facultate (tot scoala), e doar o macheta in definitiv, nu se va lovi de prea multe situatii din viata reala..
Bună! Mulţumesc pt. Ajutorul pe care l-am primit de la dvs. . Acum funcţionează sesizorul! Am schimbat fotorezistoarele cu fototransistoare şi în loc de leduri normale am pus leduri infraroşu şi acum merge perfect,încă sesizează şi fumul de la ţigară.
