Vizitator Omega Genius14 Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Bună! Ași avea nevoie de ajutor la proiectul meu. Am făcut un sesizor de fum bazat pe desenul unui detector de întunecare. Problema a început atunci când am încercat dispozitivul cu fumul de la țigară dar nu a sesizat nimic,dinpotrivă a sesizat o coală A4 când l-am pus în fața foto rezistenței. M-ați putea ajuta cu sfaturi sau idei practice sau cu un desen nou,deoarece acesta este proiectul meu de atestat. V-am atașat și circuitul pe care l-am folosit. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Nu ai absolut nicio șansă cu schema aceea, iar o fotorezistență nu e suficient de sensibilă pentru a detecta particule de fum.Detectorul de fum industrial are o cameră optică de detecție în care e plasat senzorul....nu mai vorbesc de faptul că detectoarele de fum performante utilizează o sursă radioactivă plasată într-o cameră de ionizare. Uite niște articole din care să te inspiri: http://www.explainthatstuff.com/smokedetector.html Editat Aprilie 10, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Omega Genius14 Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Înțeleg. Dar nici cum nu se poate realiza cumva acasă un detector de fum? Deoarece îi foarte important pt. mine ca cumva să funcționeze acest dispozitiv,că de acesta depinde diploma mea de tehnician. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 E destul de dificil și pentru un electronist experimentat să realizeze așa ceva, pentru un începător nici nu mai zic. Exista pe undeva un articol cu realizarea unui detector artizanal, poate îmi amintesc.Între timp caută și tu pe net cu cuvintele cheie ,,DIY smoke detector,,.... Link spre comentariu
ndor Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 https://www.electroschematics.com/8035/smoke-alarm-circuit/ E ceva apropiat cu schema ta .Asta ca sa fie mai simpla modificarea . Totul se rezuma la senzor si sensibilitatea lui . Cred ca se poate incerca un senzor de hartie de la o imprimanta veche .Sau sa contruiesti ceva adecvat .Chestie de imaginatie . Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Ideia este ca acel dispozitiv trebuie sa sesizeze primele emanatii de fum. Daca detectorul sesizeaza cand fumul este negru, atunci nici proprietarul nu mai vede sticla de votca de pe masa. Are dreptate @valdae. Cel mai bun senzor care se fabrica acum este cel cu sursa radioactiva intr-o cuscuta de ionizare. Cu multi ani in urma, in revista Tehnium, era prezentat un detector de fum. Senzorul, din cate imi amintesc, era construit dintr-un corp de pix transparent ce avea la capete un LED si un fototranzistor. Pixul era gaurit sau avea o fanta longitudinala. Se mai pot cauta senzori de fum care au la baza efectul Tyndall. Editat Aprilie 10, 2018 de PINTI 1 Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 O alta varianta in Tehnium nr.5 din 1992,pg.14. Vad ca sunt probleme de atasament. Daca nu te descurci cu arhiva Tehnium (este gratuit) trimite-mi un mail. Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Tehnium nr.5 din 1992,pg.14. det. fum (1).pdf Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Da, se poate deschide acest atasament. Ultima fraza din articol este memorabila: Amplificatorul A3 actioneaza, prin intermediul tranzistorului T2, releul Rel, cupland un sistem de avertizare acustic sau sonor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 detectie optica, cu aspiratie fortata temporizat. actual functioneaza pentru a activa ventilatoarele din casa. detectia se intampla dupa primul fum de tigara , uneori imediat dupa ce o aprind.. Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Da, avem multe alternative de acest gen din comert. Initiatorul topicului, insa, vrea ceva pentru un proiect. @Omega. De ce ai pus in acea schema doua fotorezistente? La intrarea unui comparator sunt necesare doua semnale. Un semnal prescris si un semnal care trebuie urmarit. Daca semnalul urmarit depaseste semnalul prescri atunci comparatorul isi schimba starea.. Sau invers. Acolo, avand doua fotorezistente, nu poti realiza nimic . Care fotorezistenta este cea care citeste densitatea fumului (si de unde?) si care este cea care are rolul de referinta (si care este aceasta referinta). Cum faci etalonarea? Cu acea schema poti, cel mult, sa faci un detector de crepuscul. Adica sa aprinzi ceva lumini atunci cand vine seara. La rasarit se va stinge singur. Sau la intuneric sa sa stinga si la lumina sa se aprinda. Depinde cum vrei sa functioneze: poti pune o rezistenta de 1K in locul LDR1 sau LDR2 si atunci si obtii functiile de mai sus. Editat Aprilie 10, 2018 de PINTI Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) nu e din comert, este facut, in jurul unui attiny85, un laser modulat, si o fotodioda, in fosta camera a carcasei donatoare. (am folosit doar o carcasa veche, pentru ca sa nu pierd timpul cu printarea 3D.) daca nu e ok, scuze. aici e o demonstratie despre cat de repede face detectia, daca nu cumva s-a observat din primul filmulet. Editat Aprilie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Mai nea Deva, Aw Genetix... Spunei si colegului cum ai facut......Are si el un proiect de terminat. Seara buna. Editat Aprilie 11, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Acum 8 minute, PINTI a spus: Mai, Nea, Deva, Aw, Genetix. nu inteleg de ce esti ironic, dar sunt sigur ca vei explica purtarea ta. si tocmai am explicat mai sus. o dioda laser cu lumina modulata, emite indirect pe o fotodioda. la aparitia fumului in camera de detectie lumina laserului modulat, ajunge pe fotodioda. in afara de asta, am ventilat fortat camera cu un mic ventilator, care este pornit timp de 500ms la fiecare 10secunde, pentru ventilarea fortata a camerei de detectie. microcontrolerul face modulatia, demodulatia, citirea si ventilatia camerei simplu. Editat Aprilie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Pai pune schema. Asta am vrut sa spun. Arati bomboana dar nu vrei sa ne-o dai si noua. Multumim anticipat!!!! Link spre comentariu
